Всем доброго дня. Решил заменить тормазную жидкость. Все прошло нормально, но при замене обратил внимание на то,что после замены и прокачки появилась следующая особенность. Откручиваю штуцер заднего правого колеса, первое нажатие педали и со штуцера выходит воздух, второе нажетие- воздуха меньше, при третье нажатии воздух отсутствует. Закручивать штуцер. Переходим к левому заднему колесу и наблюдаем такую же картину. Переходим к правому заднему, то же самое. И так можно до бесконечности. С передними косами то же самое. Кто сталкивался с подобным? Подскажите где смотреть?
