12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
18.12.2018, 13:30
#3481
Авто: Outlander III Exlusive 2.4 CVT
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от
v888v
@EvgenA , в спойлере "новая версия файла OUT3.csv в папку .torque/extendedpids (поддерживается в Torque версии 1.8.94 и старше, ..." - весь список подходит для последних версий Торка. Список длинный, и можно самостоятельно сократить, оставить только то что нужно, и будет легче пользоваться.
Приветствую! Ещё раз спасибо! Разжевали для беззубых ))) Открыл в блокноте и мягко говоря: ох..., уехал мой автобус!!! Нужно по минимуму, а вдруг понадобится ))) Выкинуть жалко.
Я так понимаю, если инициализация не требуется, то и профили отдельные создавать не надо? Т.е. на один рабочий стол я могу поместить параметры работы и двигателя, и вариатора? Или губозакатку доставать? ))) Спасибо. Удачи.
18.12.2018, 17:06
#3482
@EvgenA , а что там жалко то ?
Вы сделайте два файла, в одном всё, в другом только то что хотите сейчас увидеть, проверить и научиться. Назовите их по разному. Загрузите их в папку extendedpids.
выбрать "Добавить набор" и из списка выберите название файла где поменьше строк, появится набор датчиков. В дальнейшем можно другой набор добавить.
18.12.2018, 17:40
#3483
Датчики ведь добавляются из набора. После этого можно добавить и другой набор. В итоге окажется большой список, в данном профиле конкретно.
И можно профили создавать, а для каждого профиля свой набор датчиков.
Короче - конструктор.
18.12.2018, 19:12
#3484
Сообщение от
v888v
Файл с поменьше сделал ))) А вот за то, что оба файла можно засунуть в папку спасибо.
20.12.2018, 13:24
#3485
Всем привет!
Потанцевал я тут с бубном и походу какие-то "Па" сделал неправильно. По порядку: 1. В блокнот перенёс ПИДы из шапки и сохранил файл в формате .csv. Получился экселевский файл в формате .csv. Проверил, нет кавычек в начале всех строк. Проставил кавычки.
2. Создал папку extendedpids, скопировал в неё файл OUT3.csv из п.1.
3. Скопировал папку extendedpids в папку .torque
4. Захожу в приложение Torque, настройки, Управление дополнительными ПИДами, Добавить набор, моя папка OUT3 есть. Нажимаю на неё, а в ответ... пусто. Что не так?
Спасибо. Удачи.
P.S. Создал профиль CVT и в нём при выборе OUT3 тоже пусто. ???
20.12.2018, 13:36
#3486
@EvgenA , я вам не так предлагал. Нужен файл, реальный, с данным расширением
.csv . Открыть его не в экселе а в блокноте. Блокнот, текстовый редактор, и откроет только текст. Вот текст и заменить на свой. Сохраняем. Структуру файла блокнот не поменяет, она сохранится.
Можно открыть конечно и в экселе, но эксель надо предварительно настраивать для того, чтобы он не лез менять и добавлять знаки. Изначально эксель - ни у кого так не настроен. И не имеет смысла столько возни. Просто делаем подмену строк в блокноте. Блокнот ничего не испортит, если сохранить в прежнем расширении.
Сообщение от
EvgenA
это действие не верно.
Так как блокнотом создали файл, а не изменили.
20.12.2018, 16:43
#3487
Сообщение от
v888v
@EvgenA , я вам не так предлагал. Нужен файл, реальный, с данным расширением .csv . Открыть его не в экселе а в блокноте. Блокнот, текстовый редактор, и откроет только текст. Вот текст и заменить на свой. Сохраняем. Структуру файла блокнот не поменяет, она сохранится.
Владимир, если я правильно понял, то могу скачать файл extendedpids.rar из шапки, распаковать, открыть в блокноте .csv и в нём заменить ПИДы на свои. Затем сохранить и дальше в Torque? Спасибо.
20.12.2018, 17:16
#3488
@EvgenA , скачать можно из "Вложения", те что в архиве.
Только вот строчки под спойлерами - список, более полный, и уточненный.
20.12.2018, 19:25
#3489
Сообщение от
v888v
Владимир, спасибо большое за науку. Я так и сделал. Появились ПИДы на телефоне ))) Осталось попробовать на машине. Удачи.
21.12.2018, 12:36
#3490
Всем привет!
Там чудеса, там леший бродит...
Подключаю сегодня с утра ELM к разъёму, с телефоном коннектится с трудом. Захожу в Торку, настройки адаптера, и что я вижу!!! ELM327 v2.1!!! Как??? В воскресенье около магазина проверил: версия 1.5, полные зелёные полоски до 1.4. В понедельник с утра подключался, тоже всё норм, а сегодня выдало. Как такое может быть??? Я просто в АХ....
Эльм покупал в ВсеИнструменты.ру. Склад-магазин за ТЦ Глобус, в районе Аутлет Белая дача, Люберцы. Думал, хрен с ним - дороже, зато проверю прямо около магаза. И такой попандос?!
21.12.2018, 14:46
#3491
Сходил сейчас ещё раз попробовал. Торку выдаёт "Не установлена связь с ЭБУ", а CVTz50 подключается и показывает все параметры.
21.12.2018, 14:49
#3492
значит настройки торка неправильные или неполные
21.12.2018, 15:13
#3493
Сообщение от
cintakc
А то, что при покупке Эльм выдало версию 1.5, а сегодня 2.1, это как может быть?
21.12.2018, 15:14
#3494
при покупке какой программой проверяли версию прошивки
чудес же не бывает, если сейчас версия 2.1, то она и была 2.1
21.12.2018, 15:14
#3495
Причём, когда показывало 1.5, то подключалось всё на ура. Да и в настройках Торку я не лазил.
Сообщение от
cintakc
Проверял ELM327 Indentifier. И скрины есть и при покупке и сегодняшние.
Текущее время: 14:44 . Часовой пояс GMT +3.
