Старый 29.12.2018, 21:23   #631
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
аталог Denso говорит , что на 2.0 прямой аналог DOX-0422 - цена от 4000 р ,
В сети ходят слухи, что Денсо не достаточны надежны, в плане припайки цепи кипятильника. Если верить тем же отзыва,м то в фаворитах NTN.
Да и сопротивление кипятильника не обязательно близко подбирать , мой жигулевский NTN c 14 Ом., работает вполне адекватно.
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 04:03   #632
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вопрос был поставлен : " в чем различия данных номеров? " . Я ответил именно на него . А так и китайцы " оригинал " работают и цена у них вполне даже .
Старый 30.12.2018, 22:36   #633
Addis
Аватар для Addis
Мне кажется это пародия на оригинал, скорей всего ни кто их не упономачивал на это. Т.е параметры кипятильника слизаны, сокет фишки и длина провода, в принципе больше ни чего не надо, кроме долгоиграимости, а вот с этим могут быть проблемы. Вспоминая свой говнодатчик FAE, вроде тоже родом из Поднебесной..
Старый 10.01.2019, 06:51   #634
miron-96
Кому пригодится...
с помощью спецсъемника:
поменял кислородный датчик (B2 S1 - "правый верхний", т.е. справа под капотом или левый походу движения), не снимая тепловой защиты и чего либо еще.
Так же, если нет желания лицезреть соединительную герлянду, идущую в комплекте с dox0113, можно сделать так:
miron-96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 21:32   #635
Артем1988
Аватар для Артем1988
@miron-96, Ключ покупали?
Старый 11.01.2019, 09:54   #636
miron-96
@Артем1988, покупал за 520р. Но продавец забрал его обратно, т.к. у него он был в единственном экземпляре.
Старый 11.01.2019, 10:11   #637
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от miron-96 Посмотреть сообщение
Продавцу , в таком случае , выгоднее отдавать в прокат за 50 -100 р в сутки . Да водителю , которому он нужен на 1 раз , интереснее.
Старый 11.01.2019, 14:02   #638
Артем1988
ну раз так то выгодно) я предпочел сделать ключ такой так как машины бывали на обслуживании с заменой датчика.
башку на 22 купил за рублей 180 что ли.. и сделал пропил) и на 27 так же по датчик детона
Старый 01.09.2019, 18:43   #639
Виктор198
Авто: Outlander 2.4 2WD
Подскажите какие датчики подходят под американца 2,4 2ВД? Их вроде всего два стоит. Загорелся чек ,Service Engine Soon, в сервисе сказали лямда, последняя поменяй.
Виктор198 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2020, 15:46   #640
Nikolay69
Авто: Аутлендер американец 2003 2,4 4
Народ, нужен совет.
Есть аут америкос 2003 гв, прошит под евро 2, есть проблемы с герметичностью топливной системы (евап трубки гнилые, планирую горловину от европейки). Неожиданно поднялся расход до 22-23 л/100, ошибку скинул, вроде полегчало, но не на долго. Подключил ЕЛМ, выдал P0171 - System Too Lean (Bank 1)
P0441 - Evaporative Emission Control System, Incorrect Purge Flow. Скинул и заглушил трубки от клапана евап (убрал вероятный подсос воздуха?).
Практически сразу появилась ошибка 0134 (отсутствие сигнала датчика кислорода).
Посмотрел через скан мастера графики по лямбде 1 - верхний на хх более-менее, пики не особо острые, больше на синусоиду похожи, корректировка тоже в пределах 5-7%. Как только даю нагрузку - разгон или ровный ход после разгона в районе 2000 об/мин - кривая по ДК1 рваная, останавливается в районе 0, корректировка зависает на 24% и остается продолжительное время на том же уровне, пока не прогазуешь, после этого "отлипает". Топливо то 10-12 л/100, то 22-23 л/100 соответственно. Штекер ДК1 передергивал, никакой разницы, на контакты не похоже.
Собственно, вопрос) : это дохнет лямбда так или есть и другие варианты?
Nikolay69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2020, 19:16   #641
AЛЕКСЕЙ
Добрый день,кто нибуть пользовал,или что слышал за зти датчики Nty ESL-MS-013
Nty ESL-MS-014
AЛЕКСЕЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2020, 10:18   #642
Plohish01
Аватар для Plohish01
парни не сочтите за флуд
у меня пробег 180 уже
никаких датчиков не менял и заслонку ни разу не чистил.
все ездит. ошибок нет. расход в норме.
стоит ли заморачиваться и что-то делать или пока не вылезет ошибка никуда не лазить?
Старый 13.10.2020, 11:25   #643
@Plohish01, Ефим! Не мешай машине работать.
Старый 31.10.2020, 10:20   #644
Малыш140кг
Авто: Аут 2004 4g69 mivec АТ Дилер
Ребят, кто-нибудь сталкивался, с такой бедой?
На одной из первых лямбд, постоянно напряжение 0, при этом комп на неё никак не ругается, ни обрывов, ничего. Пробовал подключить вторую(переднюю) на её место, напруга появляется. Датчики оба меняные, один денсо 0113, второй ntk OZA624-E4. Закралась мысль, что криво соединил провода, но тогда наверное мозг должен был на что-то ругаться, а тут ничего. Подключить лямбду с первого банка на второй не хватает провода.
Малыш140кг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2020, 10:33   #645
Малыш140кг
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
