Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 31.12.2018, 18:16   #511
Alexei_Dmitrich
Авто: Outlander III 2.0 MY19 intense+
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
У меня mitsubishi connect зависает при первом включении. Не всегда, но через раз. Появляется заставка с предупреждением и не нажать согласен. Авто аутлендер 3 MY19. Пока грешу на минус. Вроде при плюсовой погоде не было. Точнее один раз.
Alexei_Dmitrich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2018, 21:05   #512
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
такая же ситуация пока не прогреется от мороза
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2019, 18:34   #513
CyberHag
На холоде сенсорные экраны, как правило, очень медленно реагируют как на нажатие, так и на смену изображения. В частности, могут продолжать показывать картинку, хотя от видеочипа уже прошла команда на новое отображение. И, да, могут плохо реагировать на прикосновения.
Старый 02.01.2019, 10:28   #514
Alexei_Dmitrich
Иногда бывает что и после прогрева салона подвисает. Выключишь зажигание, опять включишь и начинает все нормально работать
Старый 03.01.2019, 11:22   #515
holod621
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
"Непонятно то" ваше объяснение. То есть вы говорите, что сначала прошивка обозначалась длинным цифровым номером, затем одной буквой - Q, а потом буквой и цифрой - 1G ?
А что за версия прошивки 1Е. на то-0 мне сказали что стоит такая версия прошивки.
Сообщение от shaman666 Посмотреть сообщение
Справочно:
В новых магнитолах SDA Mitsubishi Connect для Outlander 8740A056 с завода стоит прошивка 1E
Нашел информацию
holod621 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2019, 19:28   #516
Artem2014
Отключается звук, когда через юс-би провод подключен айфон (при этом, карплэй и блютуз отключены), т.е. когда на телефоне включен яндекс навигатор, идет звук "куда ехать" из колонок, нажимаю на кнопку "отключения" мультимедии 2 раза и возобновляется звук радио. Но потом со временем просто отключается звук радио, и никакие кнопки действия не реагируют вкл / откл мультимедию, ей все равно.
Что может быть, как решить?
Старый 14.01.2019, 14:39   #517
Alexei_Dmitrich
Версия mitsubishi connect 1G . Как убрать предупреждение при включении?
Старый 14.01.2019, 20:24   #518
KatranSPb
Аватар для KatranSPb
Авто: Outlander 2.0 4WD S85
Радость Re: Mitsubishi-Connect
Сообщение от Alexei_Dmitrich Посмотреть сообщение
Ха-ха-ха Никак, уже обсуждалось.
KatranSPb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 20:28   #519
Aram193
Аватар для Aram193
@KatranSPb, ха 3 раза, можно, тем более в Питере
Старый 15.01.2019, 10:11   #520
CyberHag
К мастеру осуществляющему подключения скрытых возможностей.
Старый 15.01.2019, 10:32   #521
Alexei_Dmitrich
@KatranSPb тем более в Питере
Я так понимаю у Сергея(psy) ?
Добавлено через 45 секунд
К мастеру
Единственный вариант?
Старый 15.01.2019, 12:16   #522
Aram193
Аватар для Aram193
Читайте предыдущую страницу.
Старый 15.01.2019, 12:23   #523
Artem2014
При подключённом через юсб провод смартфоне, отключается звук радио. Версия 1G.
Мб в настройках надо что-то исправить?
Никто не вкручен такой проблемы?
Старый 15.01.2019, 13:05   #524
CyberHag
Единственный бюджетный вариант. Другие в разы, а то и на порядок, дороже.
Старый 16.01.2019, 07:28   #525
VKUD
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Перейдите на английский в сервисном меню, и будет вам счастье.
Меня вполне устраивает, только с телефоном спаривать придется заново.
VKUD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
