Старый 09.01.2019, 10:16   #166
binni
По умолчанию Re: Тюнинг фар(оптики) на mitsubishi outlander 3
@Plohish01 несложно, но муторно. Вынимаем все лампы и заглушки, откручиваем саморезы, по кругу прогреваем феном (или в духовку 70 гр. на 10 минут), под защелки вставляем пластинки и отделяем стекло от фары.
Далее самая муторная часть - греем феном и вычищаем остатки герметика с корпуса фары и стекла.
В автомагазе покупаем колбасу герметика для фар, закладываем его в паз корпуса, прикладываем стекло и разогреваем по периметру феном (или в духовку). Прижимаем стекло до защелкивания, удаляем остатки вылезшего герметика.
binni на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 07:27   #167
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
понял спасибо. думаю что буду все таки искать с разбора где то
Старый 11.01.2019, 11:48   #168
@binni,
А задний фонарь также разбирается как и передняя фара?Стекло к корпусу через герметик?
Старый 11.01.2019, 11:53   #169
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@binni,
Увы, задний не разборный, если только бор-машинкой спиливать стекло по периметру.
Старый 11.01.2019, 12:49   #170
Lugovaya sobachka
Привет клубни. пытаюсь ветку профильную найти по 3-ему ауту по передним фарам, пока не получается.
Скажите пожалуйста у нас каким то образом на передней обычной галогеновой фаре меняется стекло? или надо заказывать только фару целиком? а то мне тут один мудак на ровном месте расколол левую.
Снять фару, погреть феном места проклейки фары по контуру, снять старое стекло (пластик),удалить старый герметик, обезжирить,нанести клей герметик, приклеить новое стекло. )
У меня феном получилось, потихоньку грел,распорки подкладывал
Lugovaya sobachka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 12:58   #171
Сообщение от Lugovaya sobachka Посмотреть сообщение
Ну а далее?Приклеили так же с помощью фена на герметик новое стекло?
Старый 11.01.2019, 14:26   #172
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Если честно. то задний фонарь (стоп/габарит) - клеенный, либо термо-, либо химически. У меня получилось отделить стекло от основы просто - после оттепели со снегопадом бахнул мороз до -17...начал открывать багажник, а стекло вместе с крышкой багажника поехало в небо... Не гарантийный случай!!!
Старый 11.01.2019, 15:18   #173
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Не получилось ни на данном форуме, не получилось на Drive2...Ни у кого не получилось((( Я по всякому и со словами и без слов, фен такой, фен сякой...
Если Вы апеллируете обратным, то будьте любезны фото или видео в данную тему.
Ждем..., словам никто не верит.
Старый 15.01.2019, 12:10   #174
Plohish01
я проверил у меня крепления фары лопнули. думаю что они не варяться
Старый 02.11.2019, 14:23   #175
satir-70
Всем привет. У меня оут 3, 6лет, пробег 280т.км. Подгорели цоколи ламп ближнего света, галоген. Был в нескольких сервисах, все в голос утверждают что отдельно цоколи не продаются, только фара в сборе... Что делать???
satir-70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 09:07   #176
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от satir-70 Посмотреть сообщение
Простите за вопрос) Вы использовали нештатные лампы? Или это происходит и со штатными?
Старый 06.11.2019, 10:00   #177
Lugovaya sobachka
Цоколь это металическая часть лампочки, Вы имеете ввиду отражатель?
Старый 06.11.2019, 10:05   #178
@Lugovaya sobachka, Да нет,он имеет ввиду разъем лампочки.
Старый 06.11.2019, 10:19   #179
satir-70
Именно разъем лампочки. Лампочки всегда штатные ставили в сервисе, никаких плюсов не ставил.
Старый 06.11.2019, 12:33   #180
Lugovaya sobachka
Был плохой контакт вот и подгорел разъем, а разве проблема перепаять? Там h7 вроде (у меня ксенон ) в любом автомагазине есть ,не хотите паять, купите 2 клеймы, обрежьте старую фишку под корень, зачистите провода, хорошо обожмите новые клейма и защелкните в новый переходник (хотя фишку перепаять проще )
А на счет плюсовых ламп, то они ощутимо лучше светят, (на лансер ставил ) главное берите бредовые и чтобы по ватности совпадали (если стёкла фар затерты особой разницы видно не будет )
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
