Старый 06.03.2007, 01:44   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 10.11.2017, 15:46   #2206
alexsajan
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Здравствуйте. Нажал на руле кнопку, где тетка что-то говорит не по-русски. Появились значки и надписи на дисплее:
На первом фото круг с палкой внутри, на втором надпись сверху, еще после включения зажигания надпись появляется. Подскажите как это убрать.
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 12:49   #2207
serafi
Здравствуйте, не получается спарить тел с машиной.. тетка упорно молчит.
Пробовал разные комбиниции действии: с работающим и не работающим движком, нажимал и держал по 20-30 сек разные копки управления ханд-фри (а не только ту, что с говорящим ртом)
Вообщем создается впечатление, что кнопки хандс-фри на моем руле просто антураж.. как тут исправить?
serafi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 11:54   #2208
KingAlex
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сообщение от alexsajan Посмотреть сообщение
Вы путем голосового управления перевели меню на немецкий язык. Если с немецким у вас плохо, то по книжечки по инструкции так же через голосовое меню сделать английский язык, после этого меню и информация отображения вернется как было.
KingAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 23:41   #2209
Beliavki
Здравствуйте уважаемые одноклубники! Возможно уже прошло много времени, но задам вопрос. У меня случилась проблема с блютус блоком, стал есть аккумулятор. При вскрытие выснилось, что блок старого образца 8785A004. Авто с 2008 по 2010 проходило ТО, но блок видимо ни кто не менял. Обратился в ММС-рус,говорят ни чего не знаем про замену в 2008 и 2009 годах. Возможно у кого остались скрины письма из ММС-рус по поводу замены. Ранее не читал ветку и думал, что нормальное это состояние когда постоянно отваливался сотовый, не сохранение его в памяти, не возможность набрать 11 цифр. Думал просто б/у авто достался такой. А раз было какое то письмо из ММС-РУС в дилерские центры решил обратиться в ММС-РУС. Тем более у многих он ест аккумулятор. Если есть ребят у кого документы из сервисов по обнаружению утечки тока из бутуса тоже прошу скинуть. Возможно было признание данного блока дефектом. Заранее всем спасибо!
Beliavki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 09:32   #2210
biatris
Здраствуйте. У меня С-Кроссер 12 года. Все время эксплуатации(6 лет) блютус работал исправно, а вот неделю назад перестал видеть телефон. Любые попытки подружить их заканчивались провалом, были попытки подружить с другим. Телефоны видят устройство, система нет. В чем причина и как ее побороть. Заранее Всем спасибо.
biatris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 00:52   #2211
@biatris, стандартная ситуация — умирает блок блютус. Некоторые пытаются пропаивать, но как правило неудачно. Увы, но менять...
Старый 11.01.2019, 21:40   #2212
guys32
Сообщение от biatris Посмотреть сообщение
а вот неделю назад перестал видеть телефон. о.
Телефон новый?
Не все телефоны коннектиться с Синим Зубом Аута.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2019, 11:16   #2213
biatris
Не новый смартфон Xiaomi Redmi Note 4X, больше года отработали в паре. При этом удалось подружить старый кнопочный Samsung.
Старый 13.01.2019, 12:35   #2214
guys32
Может просто стоит обнулить все телефоны в памяти Синего Зуба на ауте?
Старый 14.01.2019, 00:16   #2215
biatris
Все были удалены.
Старый 15.01.2019, 18:07   #2216
masel1975
Я прошу прощения, но купил машину, аут 2007 3.0, все сообщения были на русском. Дите нажало на тётку и все стало на немецком. Обратно не вернуть, так как нету русского в выборе? Что можно сделать?
masel1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 06:44   #2217
DiMANavtobot
Сообщение от Beliavki Посмотреть сообщение
День добрый решили проблему?!? У Меня такая же беда пока отключил блок Блютус!!!
DiMANavtobot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 08:00   #2218
Beliavki
Сообщение от DiMANavtobot Посмотреть сообщение
Нет, не решил. То же отключили. Недавно отдал знакомому, попробовать отремонтировать. Пока не вернул. Из Митсубиши написали мне, что не было у них никакой сервисной компании и они не вкурсе этой проблемы. Одноклубники так ни чего и не прислали
Старый 01.02.2019, 21:50   #2219
kritol
Сообщение от masel1975 Посмотреть сообщение
У меня аут 2008 2,4 по русски нихрена не говорил с самого начала.
Щас второй раз блок блютуза навернулся. Стоял 8785А010. Нового ничего не придумали что бы тетка по русски заговорила?
Никто не переделывал?
kritol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 12:28   #2220
RomanS812
Сообщение от serafi Посмотреть сообщение
Добрый день! та же проблема, как-то решили вопрос с "хандс-фри" ?
RomanS812 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
