Старый 04.02.2019, 14:53   #5986
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
А с завода-то как идет в стоке?
За счет чего тогда достигнута заводская изначальная герметизация?
Сам под подкрылок туда не залезал. Но думаю, что плотно в резинке трос замка капота. На ссылке с драйва, там причина в вибре, то есть вмешательство. У Виталия в сообщении (см фото) протянута проводка от сигналки, так-же кривые руки.
Старый 04.02.2019, 14:57   #5987
LestorGL
Аватар для LestorGL
Не пойму, на фото ниже - трос или провод от сигналки?
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 15:05   #5988
Это ХL, да трос. А вот у Виталия наш https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=29
Старый 04.02.2019, 15:09   #5989
LestorGL
Аватар для LestorGL
Возможно эта резиновая втулка как манжета на трос одевается, полностью его "обволакивает" по всему диаметру. Тогда да - герметично.
А вот если в данную конструкцию продеть еще один провод то манжета два диаметра никогда герметично не обнимет. Думаю в этом проблема.
Старый 11.02.2019, 23:33   #5990
MishaL
Аватар для MishaL
Ни кто не знает, зачем стали ставить по 3 шпильки М6 в задних углах под бампером?
Подскажите , для чего по углам стали ставить по 3 шпильки М6 ?
(под бампером) Может кто может глянуть каталог, что там? :
фото
Последний раз редактировалось v888v; 14.02.2019 в 10:24.
Старый 12.02.2019, 05:01   #5991
CHISTILSHIK
Всем доброго времени суток! Кто менял пыльники внешнего ШРУСа на переднем приводе? Подскажите пыльники Masuma MF-2809 подойдут 28/84/112? Диаметры слева/справа одинаковые или нет? Где-то читал, что есть разница и не могу найти. И какой зазор (разница между требуемые и имеющимся) допускается?
CHISTILSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 06:53   #5992
Aram193
Аватар для Aram193
Устанавливаются крепежи для датчиков слепых зон BSW.
Старый 16.02.2019, 22:48   #5993
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Доброго всем дня/вечера. Пересел с 1 Аута на 3, люблю я их. Пока обнаружил 2 непонятки. 1. При не пристегнутом ремне без-ти водителя и пассажира нет ни какого звукового и светового сигнала о не пристегнутости. 2 и самое печальное: когда закрываешь ЦЗ с штатного ключа опять нет ни какого звукового сигнала. Первый Аут обозначал, что все двери закрыты издавая сигнал клаксона. Куда рыть и где смотреть.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2019, 01:41   #5994
CyberHag
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
Случаем не бу взяли?
Непристегнутый водительский ремень отоброжается на приборке. Через несколько секунд движения - начинается звуковой сигнал. Непристегнутый пассажирский ремень - отображение по центру торпеды.
Судя по поведению на ремень и на ЦЗ - изменены настройки автомобиля. ИМХО, лучше всего договориться с кем-либо из мастеров на этом форуме предлагающих активацию сервисных функций. Скорее всего смогут вернуть к дефолтным, или удобным лично вам, настройкам.
Старый 17.02.2019, 08:26   #5995
Ivanych
Аватар для Ivanych
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
2015 г.р.
Старый 17.02.2019, 08:34   #5996
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
@Ivanych, посмотреть разъемы под креслами, может они разъединены?
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2019, 08:52   #5997
@Ivanych, Активировать штатную сигнализацию и при постановке на охрану будет сигнал клаксоном.
Старый 17.02.2019, 09:10   #5998
Васонсон
Может контрафактный попался?
Здравствуйте, а где лучше купить Zepro Eco Medalist 0W-20? Я так понял что именно это масло Вас радует 190 тыс. Очень боюсь нарваться на подделку особенно после недавней передачи тв про разлив моторных масел в подмосковье. В последнее время я всё заказываю через интернет магазины el-zap.ru, теперь по его адресу - автоструктура.рф, иногда в exist.ru. Фильтр тоже решил больше не брать оригинал, дешевле и надёжнее Mann Filter W81180 - всегда ставил на других авто, не подводил никогда.
Старый 17.02.2019, 09:17   #5999
@Васонсон, Василий,добрый день!масло покупаю вот здесь(не реклама)
Старый 17.02.2019, 09:23   #6000
Ivanych
Аватар для Ivanych
Это возможно только в спец сервисах или можно сделать в приличных
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
