Старый 21.01.2019, 19:51   #31
ark57
По умолчанию Re: запаска механизм и всё что с ней связанно..
Ну, не знаю. Механизм подъема закрывали по моей просьбе. А уж что там вокруг не видел. Три дня вся процедура была. Забрал с утра на четвертый день.
Сохла почти сутки у них в боксе. Мастер говорит, зимой многие боятся делать антикор, типа плохо сохнет. В сертификате написано в течение 24 часов не подвергать активному воздействию песка и гравия. Не знаю, у меня получилось сутки у них в тепле + на всякий простояла в неотапливаемом гараже 4 дня.
ark57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 20:43   #32
Venture
Всё будет нормально.
Старый 04.02.2019, 12:23   #33
aamozhaev
В выходные "присел" запаской на бугор при движении по пересеченной местности (ручей), позже заметил звук сзади... думал, что в багажнике что-то болтается, но нет. Покачал запаску... люфтит... Попытался подтянуть из багажника, но нет- нормально затянуто. Как было с люфтом до "приседания" не знаю. Как это могло повлиять на появление болтанки запаски и звука не понятно. Последний раз крепили после антикора, может, прилипло тогда, а сейчас отлипло? )) В выходные попробую снять и посмотреть. Мог что-то погнуть я?
Старый 04.02.2019, 12:54   #34
жека горный
Аватар для жека горный
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D AT, был Pajoro Sport
Доброго времени, коллеги, не задумывался кто про чехол на запаску, может есть опыт или мысли?
жека горный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 14:58   #35
kaskas
Сообщение от жека горный Посмотреть сообщение
А чем он поможет? Солнце на нее не светит
Старый 04.02.2019, 20:32   #36
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сгниёт под ним всё. Надо чтоб проветривалось.
Старый 06.02.2019, 17:49   #37
aamozhaev
Надоело слушать звуки. Снял запаску, но... звуки остались. В общем, видимо, не для этой темы оказалось мое сообщение.
Старый 06.02.2019, 18:39   #38
oleg002
aamozhaev-почитай начало этой темы а имено то что я сделал...у меня сейчас запаска стоит 32,1 дюйма(275,65,18) я ей сугробы хорошие расщищал по щас снег на ней присутствует и главное болтанки никакой нет...
Старый 07.02.2019, 15:13   #39
aamozhaev
Да меня звук, а не болтанка, беспокоит. А звук вроде как не от запаски оказался.
Старый 12.10.2019, 09:03   #40
Тай
Аватар для Тай
никто не вешал канистру с топливом в запаску?
Старый 03.05.2020, 16:46   #41
EugenPajero
Ребят, подскажите пожалуйста - какой номер детали у механизма подъёма и сколько примерно стоит поменять? У меня кажется сломался, на шиномонтаже смогли снять колесо, но закрутить обратно невозможно, на проволоку прикрутили цепь. И ещё вопрос - как она к кузову крепится? Сварка или прикручена?
EugenPajero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2020, 17:07   #42
aamozhaev
Сообщение от EugenPajero Посмотреть сообщение
Не пробовали назад крутить, когда закусывает, а потом опять вперёд, и так далее?
Старый 03.05.2020, 22:53   #43
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
А гарантия, не? У меня было такое на МПС2. Сразу после шиномонтажки заехал к ОД и показал. Поменяли через три дня.
Где-то через год второй раз тоже самое. Закусило, но наученный предыдущим опытом, не стал с силой тянуть, ведь гарантии уже нет. Потому снял, разобрал, почистил, зачистил все заусенцы, смазал и поставил назад. Крутилась легко и больше не закусывала.
Код не помню. Крепится тремя болтами на 12 к поперечной балке рамы. Удобнее крутить из под машины, но можно и из багажника, но не очень удобно. Лучше иметь накидной ключ-трещетку с поворотной головкой.
Старый 03.05.2020, 23:48   #44
EugenPajero
Вопрос только когда дилеры заработают, соответственно когда закончится карантин... Попробую по гарантии поменять, но как я понял, сам по себе механизм новый стоит около 4 тысяч + копейки за замену.
Артикул механизма 4260A122 - насколько я понимаю, он идентичен тому, что ставился на Sport предыдущего поколения и заслужил немало проклятий еще на прошлом поколении. Некоторые даже с собой возят запасной механизм
Чтобы открутить - надо поднимать обшивку? В смысле болты вкручиваются в саму раму или там болты есть с другой стороны?
Старый 03.05.2020, 23:58   #45
Sokol
Аватар для Sokol
Болты вкручиваются в раму сверху. Чтобы увидеть их, сними пластиковую крышку, пластиковую заглушку над приводной гайкой лебедки и открути три винта заглушки пола. Когда её вытащишь, увидишь в отверстие два болта лебедки, третий на ощупь. Из под машины их тоже толтко на ощупь, так не видно.
Как-то так. Не очень удобно, но все можно снять.
запасное колесо паджеро спорт, механизм запасного колеса паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
