Старый 11.02.2019, 13:38   #76
Andrey_hippo
Аватар для Andrey_hippo
По умолчанию Re: Свист при старте холодного двигателя Pajero Sport-3 дизель 2.4
Сообщение от morozzzov Посмотреть сообщение
Кто менял ремни,какие размеры и производители лучше?Родные ремни полное гуано(((
ремень привода генератора и прочих 5РК1670 (оригинальный номер 1340A193)
ремень привода насоса ГУР 5РК1425 (оригинальный номер 4451A147)
Аналоги есть у Gates и других производителей, какие использовать советовать не возьмусь.
Andrey_hippo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 14:01   #77
morozzzov
Спасибо,заказал Cates.Оригинальные ремни в трещинах,пробег 17000.Будем менять)))
morozzzov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 16:53   #78
Sansan
У моей машины то же засвистел ремень. Силикон помог сразу. Спасибо за совет решения вопроса одноклубникам!
Sansan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 22:16   #79
morozzzov
Привезли,буду менять,сказали что есть маленький геморой с заменой .
Старый 11.02.2019, 23:41   #80
inetman
у меня на предыдущем спорте по холлоду свистел и на этом тоже самое, там перепад температур влияет, я не заморачиваюсь.
Сообщение от Sansan Посмотреть сообщение
расскажите всем, каким именно силиконом и куда?
inetman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 06:14   #81
evg_krd
Сообщение от inetman Посмотреть сообщение
На ремень и ролики на заглушенном авто. Силикон любой. У меня был из магнита, покупал для побрызгать на уплотнители перед зимой
Старый 12.02.2019, 11:37   #82
morozzzov
Ну и вишенка на торт по замене ремня.Стоимость замены ремней 4400 руб крылатское автомир.замена одного 2200.Слов нет.(((
Старый 12.02.2019, 11:43   #83
evg_krd
это официальный дилер? в чем тайный смысл замены у него? а не просто в стороннем сервисе?
Старый 12.02.2019, 11:50   #84
morozzzov
Тайный смысл в том что находится рядом.)))Записался в клубный сервис 1200 руб
Старый 12.02.2019, 15:04   #85
oleg002
если стоять к авто лицом-то еле еле подлез под ремень(тот что левый) и побрызгал вэдешкой.к правому так и не смог сверху подлезть под ролики и ремень.может с низу проще будет сделать эту всю процедуру...
Старый 12.02.2019, 15:35   #86
evg_krd
1. WD-шкой то зачем? Это ж растворитель с отдушкой!
2. струя силикона достаточно "плотная", и на заглушеном авто получается хорошо распылить на внутреннюю часть ремня (кое где) и на ролики. Затем заводим, и он сам себя уже смазывает. звук пропадает тут же. возможно - на время
Старый 12.02.2019, 15:49   #87
oleg002
evg_krd-в наличии была wd-ка да и многие ей брызгали.но вопрос не в этом а в том что с верху ну никак до внутренней стороны правого ремня (тот что гур) нимогу почему-то подлезть.завтра куплю силиконку и попробую снять защиту и с низу это всё проделать..
Старый 12.02.2019, 16:12   #88
evg_krd
я как то помнится изхитрялся сверху. есть там кусок видимой внутренней стороны, идущей вверх от ролика. ну и на ролик обильно полил, он потом помазал ремень при заводке
судя по всему - решение только такое будет https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=79
Старый 12.02.2019, 16:38   #89
morozzzov
Про силикон.Был раньше кайрон дизель.Брызнул силиконом.Да,на время помогло.Потом опять скрежет,писк и т.д.Потом пришлось шилом чистить ручьи на всех шкивах.Здесь места для чистки нет совсем.Так что каждый принимает решение то ,которое ему подходит.
Старый 12.02.2019, 16:39   #90
oleg002
То есть вариант только замена ремней? Завтра попробую полить если результат тот же так дилеру. Кстати по идее это косяк их или чей?
паджеро спорт, паджеро спорт дизель, свист на холодную, свистит ремень паджеро спорт
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
