Старый 31.12.2017, 10:33   #76
Фиолетовый
По умолчанию Re: Вода под передним ковриком
Сообщение от Фиолетовый Посмотреть сообщение
Услышал под передним пассажиским сиденьем шум воды, бурный такой шум, вскрыл пол, а там лужа... откачал шприцом 2 литра... вода чистая, прозрачная, не уличная...
Снял дек.защиту мотора печки, там мокро... похоже течёт с кондиционера...
Подскажите куда лезть, а то сам не допру, а разбирать всё подряд не охота.
забыл отписаться, в общем это оказался не дренаж кондёра, а лобовое стекло протекло... странно, что после его замены прошло аж 6 месяцев и только потом протекло.
Всех с праздником! )
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 17:54   #77
LestorGL
Аватар для LestorGL
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Сняли колесо,сняли подкрылок...и ОП!-ПА! точно вот оно.
Данное отверстие просверлили в кузове установщики сигналки ?
Тему до конца прочитал но вы так и не пояснили.
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2019, 07:18   #78
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Нее.. отверстие заводское, они протянув свой провод порвали уплотнительную резинку и попытались замазать мастикой какой то
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2019, 07:48   #79
LestorGL
Аватар для LestorGL
А как и чем Вы все это загерметизировали вновь?
Старый 03.02.2019, 07:55   #80
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Слесаря на сервисе делали.. Резинку новую вставили и каким то герметиком заделали
Старый 04.02.2019, 16:14   #81
@LestorGL, видимо она только в сборе с тросом идёт.
5910A078
Последний раз редактировалось v888v; 04.02.2019 в 18:42.
Старый 05.02.2019, 12:40   #82
LestorGL
Аватар для LestorGL
Доступа к яме или эстакаде у меня нет. Возможно ли для прочистки слива кондиционера, воспользоваться проволокой например и засунуть ее как показано на фото ниже, сверху вниз:
Ничего не поврежу таким образом?
Старый 05.02.2019, 15:21   #83
@LestorGL, Да можно,но с ямы или эстакады удобней.
Старый 12.02.2019, 12:33   #84
LestorGL
Аватар для LestorGL
В результате из салона прочистить не удалось. Резиновый шланг не удалось снять с пластикового штуцера. (хотя летом я его снимал при прочистке кондиционера). Сильно дергать, рискуя при этом порвать шланг, я не стал. Прочищать буду со дна машины.
Вопрос: как данный сливной шланг кондиционера обнаружить по до дном машины? Где он расположен? Стальную защиту ДВС снимать придется для его прочистки?
Старый 12.02.2019, 12:40   #85
@LestorGL, Да защиту лучше снять,там не промахнешся его визуально видно снизу.
Старый 12.02.2019, 13:23   #86
LestorGL
Аватар для LestorGL
Я так понимаю он примерно между водителем и передним пассажиром располагается, по центру авто?
Старый 12.02.2019, 13:39   #87
@LestorGL, Виктор,да совершенно верно.
Старый 21.07.2020, 20:20   #88
Udalkin
По умолчанию Затекает вода из под бардачка
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как снять бачок испарителя на аутлендере 2015 года? Внутри бачка почему то оказался болт, который перекрывает слив конденсата наружу.
Udalkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 07:20   #89
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
По умолчанию Re: Затекает вода из под бардачка
@Udalkin, никак, только ловить болт магнитом через штуцер трубки слива конденсата https://cat.ilcats.ru/mitsubishi/?vi...130401&pid=231
Старый 04.08.2020, 20:24   #90
demisXL
Аватар для demisXL
Авто: Outlander III 2.4 Ultim-s06
Приветствую! Подскажите, а что за пластмассовая трубка, которая подходит к двигателю печки? Для чего она там? Спасибо)
demisXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
