Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4306 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2259 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 802 просмотров)
Старый 12.02.2019, 09:54   #3526
cintakc
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
в идеале при движении должно стремится к нулю
проскальзывания в основном будет при начале движения и остановке
Старый 12.02.2019, 10:30   #3527
v888v
Аватар для v888v
@alexvmf, скольжение около нуля = заблокированному ГТ, самое лучший способ мониторить блокировку ГТ. В вариаторах блокировка происходит в основном при скоростях выше 37 км/ч. Но есть другие варианты когда блокировка может происходить позже или раньше. В том числе и разблокировка.
Скольжение, разумеется интересный параметр, особенно на первое время, когда как попало жмешь на тормоз, и лишний раз ГТ разблокируешь, бездумно, а он греется, сейчас учитываю. Но в пробке это не спасет. Только когда снижаешь скорость ниже 50 ..
Вот параметр еще интереснее - Input Torque , значение выходного крутящего момента. Буквально чуточку тапку газа приотпускаешь и значение сильно меняется, особенно в гору. Очень помогает выбрать как давить на газ, не снижая темпа .. и не прикладывая повышенный крутящий момент ..
Что вообще можно мониторить ... для дела? У меня такой список постоянный:
"(Out3) CVT temp", °C, температура в CVT
"(Out3) AWC Center coupling current", A, сила тока в обмотках муфты с электронным управлением (центральной муфты)
Старый 14.02.2019, 23:54   #3528
mct
Аватар для mct
Перерыл всю тему, но так и не нашёл ответ. Если кто-то разобрался, прошу помочь.
В общем нужны PIDы для мониторинга топливных коррекций. В шапке есть Пиды для двигателя 2.4. Один на долгосрочную и один на краткосрочную. А мне нужно для двигателя 3.0? Может адрес подскажите для формулы? Предполагаю, что "A" для краткосрочной по первой лямбде и "D" для долгосрочной???
"(OUT3) MPI Long term fuel correction","Long correction","2107","((C-128)*100)/255","-100","100","%"
"(OUT3) MPI Short term fuel correction","Short correction","2107","((B-128)*100)/255","-100","100","%"
mct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 11:11   #3529
Yuriy_SPb
Сообщение от mct Посмотреть сообщение
Попробуйте посмотреть, возможно Вы правы
Старый 15.02.2019, 12:45   #3530
Walker1975
Аватар для Walker1975
Всем доброго дня. Спасите, а то нервы уже на пределе.)
Перечитал практически всю ветку, но что-то таки упустил.
Все подключается прекрасно, все работает отлично, кроме одной мелочи: нет информации НИ В ОДНОМ!!! из дополнительных датчиков.
Добавлял датчики с разных cvs.
Куда вводить команды для "extendedpids с раздельными блоками.rar" разобраться не смог.
Сейчас перепаковал через блокнот "новая версия файла OUT3.csv в папку .torque/extendedpids (поддерживается в Torque версии 1.8.94 и старше, не требует отдельной инициализации для каждого блока)"
Все устанавливается без проблем - но приборы по прежнему молчат.(
Подскажите что делаю не так.
Walker1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 13:10   #3531
Yuriy_SPb
@Walker1975, Не совсем понятно что у Вас происходит. Можно подробнее написать, что у Вас за адаптер, версия Торка, как Вы добавляли приборы, ответ на запрос для неработающего прибора в режиме теста?
Старый 15.02.2019, 13:58   #3532
Walker1975
Адаптер v.1.5
Torque pro версии 1.8.205
Подключается и работает с базовыми приборами без проблем.
Раньше пробовал "extendedpids с раздельными блоками.rar", но не нашел строку инициализации для CVT. Да и не понял куда прописывать команды старта и финиша.
При тесте прописывает 5 раз ОК, по по результату не подключен.
В профиле в нижней строке не прописано ничего.
Старый 15.02.2019, 14:38   #3533
Yuriy_SPb
Сообщение от Walker1975 Посмотреть сообщение
5 ответов OK - это только настройка на соответствующий блок, значит ответа на собственно запрос у Вас нет. Версия адаптера 1.5 это из ответа адаптера или Вы действительно проверяли работу запросов? Если не проверяли, то следует попробовать через терминал пообщаться с адаптером и проверить ответы на список команд из любого ПИДа. Скорее всего у Вас не очень качественный адаптер и кроме стандартного OBD из него врядли что-то получится извлечь
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 15.02.2019 в 14:44.
Старый 15.02.2019, 15:04   #3534
Walker1975
Адаптер вот такой: https://rozetka.com.ua/45916928/p459...SABEgLUb_D_BwE
Купил бы и другой, но не уверен, что в нем дело. Может что не так настроил.
Как проверить работу запросов увы не знаю - гуманитарий.)
Старый 15.02.2019, 15:53   #3535
Yuriy_SPb
@Walker1975, Можно проверить настройку Торка, но, думаю, там все более-менее нормально если Вы следовали инструкции в шапке темы. Для проверки адаптера проще воспользоваться каким-либо терминалом (например Elm 327 Terminal
https://play.google.com/store/apps/d...ntech.Terminal) и последовательно послать запросы из любого ПИДа.
Например:
Код:
atz
atsp6
atsh784
atfcsh784
atfcsd30080a
atfcsm1
atcra785
21ad
и пришлите то, что получилось в ответе.
Старый 15.02.2019, 17:37   #3536
Walker1975
Спасибо. Накачал кучу тестовых программ, в т.ч. и Терминал - буду проверять.
Старый 19.02.2019, 17:47   #3537
cintakc
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
согласно MUT3, деградация для CVT8 рассчитывается как показано ниже, но пока у всех деградацию показывает ноль,
я думаю не может быть при пробеге более 50000 км деградация равной нулю
возможно ошибка в ПО MUT3 или не состыковка с прошивкой блока
Код:
"(Out3) CVT8 oil degradation","CVT oil deg","210E","INT32(AA:AB:AC:AD)","0","1000000","","7E1"
появились данные по деградации масла вариатора нового Оутлендера,
формула, что я приводил выше правильная
Старый 19.02.2019, 21:03   #3538
Yuriy_SPb
А какие-нибудь подробности об алгоритме изменения и смысле этого параметра для CVT8 не появились?
Старый 19.02.2019, 21:17   #3539
cintakc
Юра, привет, нет, после 20000 пробега деградация всего 3, правда вариатор сломался
Старый 20.02.2019, 07:16   #3540
bjack6290
Авто: Стремительный домкрат
думаю что варик сломался не просто так. либо застрял и буксовал где то (комплектация только с передним приводом).
либо заводской брак, так как сломалась его мех. часть, а не гидравлическая.
p.s. кстати на поддоне добавили магнитов. 2 больших + 3 маленьких.
bjack6290 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
