Старый 09.03.2019, 12:21   #1
gen032
Аватар для gen032
По умолчанию Разрядка АКБ
Доброго дня всем!
История такая: после непродолжительной стоянки аккумулятор на машине разряжается "в ноль". Такая ситуация происходит второй раз за полтора года владения. Первый раз машина простояла неделю, теперь 3 дня. При этом всём аналогичные перерывы в использовании были гораздо чаще без всяких последствий. Такое - вот только два раза.
Вопрос собственно в том, что может привести к такому глюку блоков управления, видать что-то из них не "засыпает" при закрытии авто? Кто может что сказать/подсказать? У меня есть подозрение на блок "Цезаря"....
Старый 09.03.2019, 13:36   #2
Shofer
По умолчанию Re: Разрядка АКБ
по моему длительному опыту, чаще всего, особенно на свежих машинах, доп.электро оборудование виновато в разряде АБ... штатное оборудование начинает "сосать" АБ на длительных сроках эксплуатации.... поэтому уже давно доп электричество с внедрением в штатную проводку не ставлю...
Старый 09.03.2019, 14:47   #3
gen032
Аватар для gen032
Все допы, которые есть в авто и являются нештатной электрикой, висят на предохранителе прикуривателя, который по умолчанию обесточивается при выключении авто. Вот куда установщики "Цезарь" подключали - х.з. И ещё: как-то не совсем похоже на простую разрядку АКБ..... При попытке "прикурить" после подключения проводов "прикуривателя" у донора не было и намека на просадку оборотов из-за возросшей нагрузки на генератор. Да и Аут запустился через 15 секунд подзарядки ....
Старый 09.03.2019, 15:15   #4
YuginZ
Аватар для YuginZ
Out , это не BMW , где не туда подключился и машина не засыпает , высаживая акб за 1-2 дня . А вот сам по себе китайский спутник кушает немало . Выстригаю их пару раз в месяц , ток потребления часто 150 mA . Как раз на 3 дня стоянки .
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2019, 15:25   #5
gen032
Аватар для gen032
Вот и я склоняюсь в его сторону......
Старый 10.03.2019, 13:57   #6
Hippocrates
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Тоже стоит Цезарь. Оставил на неделю в подземном гараже, батарея разрядилась. Думаю, однозначно Цезарь.
Hippocrates вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 13:59   #7
YuginZ
Аватар для YuginZ
Особенно увеличивается поедание акб , когда gsm - устройства ищут сеть , не переходя в режим сна / энергосбережения . Вырезать бы бесполезное китайское устройство .
Старый 10.03.2019, 15:15   #8
gen032
Аватар для gen032
Да, при ближайшем посещении ОД попрошу установщиков доп.оборудования извлечь его нах.... Но, если кто подкажет, куда обычно его прячут - буду признателен.
Старый 10.03.2019, 15:18   #9
YuginZ
Аватар для YuginZ
Близко лежит . Где монтажный блок в салоне , с той стороны и ставят .
Ведь его в основном ставят наемники по вызову , на территории ОД . Монтаж редко занимает более 40 минут .
Старый 10.03.2019, 15:42   #10
gen032
Аватар для gen032
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку. Посмотрю при возможности!
Старый 10.03.2019, 17:19   #11
alex 51
Аватар для alex 51
У меня была похожая ситуация. В результате родной аккум умер, поначалу грешил на большую энерговооружённость в сочетании с малым дневным пробегом. Когда второй начал сдавать, пришлось чесать репу.
Вкратце суть проблемы (как потом оказалось): в сигнализации одно реле какое-то было нерабочее, в результате сигналка не полностью переходила в "спящий" режим. Пока аккум был молод и бодр, это не проявлялось. С наступлением холодов разрядка пошла быстрее, как результат машина не заводится.
Проверить в сигналке дело или нет, очень легко. Называется проверка на утечку тока (на разряд батареи). У установщиков есть приборчик, после подключения замеряется утечка тока без сигн-ии, с вкл. сигналкой, и после перехода оной в спящий режим. В инструкции к сигн. есть цифра, не выше которой должна быть утечка. Если после перехода в спящий режим утечка не уменьшается и цифра утечки выше чем в инструкции, значит дело в сигн-ии.
Начните с этого. Да, проверьте подключение видеорегистратора. На прошлой машине я напрямую подсоединил его к аккуму чтобы при выкл. зажигания регистратор продолжал работать. Так эта зараза за несколько дней аккум скушала, после чего переподключил его чтобы при выкл. зажигания регистратор тоже отключался.
alex 51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 20:22   #12
gen032
Аватар для gen032
Сообщение от alex 51 Посмотреть сообщение
У меня была похожая ситуация. .....
Начните с этого. Да, проверьте подключение видеорегистратора.....
Спасибо, но это всё не мои варианты...
Старый 10.03.2019, 15:30   #13
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Высаженный в ноль аккумвлятор после этого долго не живёт. А тем более пару раз. Ёмкость он свою потерял процентов на 70. Теперь на него надежды нет.
Старый 28.07.2019, 10:29   #14
FoksIII
Добрый день. Аут 2016 года. После смены салонного освещения на светодиоды, стал замечать что лампы моргают в такт двигателю. Как оказалось впоследствии обычные лампы так же моргают, хоть и не так выражено. Моргает подсветка номера и сами фонари. Померил напряжение: оказалось пляшет 12,6-13,5 на ХХ. Показалось крайне мало. На утро сделал перезамер и все вернулось в норму: 14В и соответственно моргания нет. по мере прогрева напряжение падало по постоянке до 12,5-13,0 В. Достал осциллограф и сделал замеры им. Увидел что когда идет моргание возрастает переменная составляющая до 350мВ. На холодную это значение 25-30мВ.
Вопрос куда копать? Генератор разобрал, пропаял ,прозвонил диоды -вроде бы пробоя нет. обмотки тоже. Да и сложно дефект плавающий определить. хотя очень похоже по графикам отрубается полуволна.
https://www.drive2.ru/l/536248589492421623/ это моя тема с фографиями.
https://www.drive2.ru/l/536405819655193086/
Кто то в курсе каков алгоритм работы зарядки АКБ?
FoksIII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2019, 12:22   #15
SGtomsk
на ауте езжу редко и замеры не делал. на мпс современная система заряд/разряд когда гену на ходу отключают и садят батарейку до какого-то уровня, потом включается заряд. если фары включить то напряжение сразу скакнет и зарядка запустится. говорят на многих современных авто такое.
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Комбинированный вид Комбинированный вид
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
