Старый 17.03.2019, 16:26   #16
kazkad
По умолчанию Re: не горит плафон освещения багажника
Блин, машине неделя, еще не со всем разобрался. Освещение в салоне работает. Вчера вечером грузился в магазине и заметил, что в багажнике темно. Думал вообще нет плафона багажника. Включал освещение второго ряда. Выключена кнопка концевиков дверей "door". Может в этом проблема? При открытых дверях и включении концевиков должно быть освещение багажника? И глупый вопрос - где находится плафон багажника?
kazkad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 17:44   #17
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от kazkad Посмотреть сообщение
Плафон багажника сверху на потолке. При открытых дверях освещает, не помню какие там положения тумблера может выключен. У одного напряжения не было на новой машине, протянули провод.
Старый 17.03.2019, 21:51   #18
Vadim SPB
В плафоне багажника стоит переключатель на 3 положения-учите матчасть!
Старый 17.03.2019, 22:47   #19
эрмак
Аватар для эрмак
учите матчасть!
Посмотрите багажник днем
Старый 18.03.2019, 02:53   #20
nick348
Авто: МПС3
Или на 2. Выключен, скорее всего, у ТС)
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 09:55   #21
Молчун41
"И глупый вопрос - где находится плафон багажника?" - вопрос, конечно, может и глупый, достаточно засунуть голову в машину, повертеть ей и всё станет ясно Но, на мой взгляд, расположение плафона и выключателя, неудачное. Не засунув голову, плафона не видно. А засунув голову, что-либо делая в багажнике, часто этой головой включаешь выключатель в положение включено. И если это происходит днём, то не видишь, что свет горит. Закрываешь дверь, уходишь, а оно горит себе Хорошо, что два аккумулятора.
Молчун41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 17:57   #22
aamozhaev
Сообщение от Молчун41 Посмотреть сообщение
Да, неудачно, у меня тоже такой случай был. Утром обнаружил, что свет сзади горел всю ночь... вспомнил, что накануне громоздкое вынимал и, видимо, задел. Теперь всегда перед уходом проверяю выключение внутреннего света.
Старый 20.03.2019, 20:56   #23
kaskas
Свет на потолке автоматически выключается через 30 минут. Это точно. И это время можно перепрограммировать etacs decoder.
Старый 21.03.2019, 18:40   #24
Shumila
Не знаю как с освещением багажника , но передняя подсветка (после включения клавишей) у меня не выключаются вообще. Может кому то пригодится при подключении регистратора. Похоже что напряжение там есть постоянно.
Shumila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2019, 20:10   #25
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
У меня так регистратор и подкьючен к переднему плафтну. Не выключается он.
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
