Старый 26.03.2019, 03:00   #1021
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от sailor Посмотреть сообщение
крейсерская скорость для этой машины 100-110 км/ч, расход будет 6-7 л на сотню
Такого расхода даже в рекламах нет. Самый экономный режим это 80-85 км/ч на 8-й передаче без обгонов и желателньо без маневров, можно будет в районе 7-8 литров ездить будет. А на 105 км/ч расход будет в районе 9-9.5 и это далеко не самый экономный режим езды.
Старый 26.03.2019, 06:41   #1022
sailor
Да, чуть ошибся. Это с другой машины расход. На МПС на механике при спокойной езде 7-8 литров будет.
sailor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 09:36   #1023
dronishe
Спрошу здесь. У кого есть опыт по использованию надувного домкрата?
Всякие видеоролики смотрел уже.
Реально напрягает ситуация разбортировки стравленного колеса на бездорожье.
Без силового обвеса с хайджеком только за колесо тягать, но грунт нужен твердый или подставку возить, да и сам хайджек здоровый и тяжелый (у меня его нет к тому же). А тут в минимальный зазор положил и надул от выхлопных газов. Места не занимает много, легкий, требований к почве таких уж серьезных нет.
Присмотрел вот Runva 4t .
Спасибо!
Я довольно долго ездил с надувным.
1. Главный минус на бездорожье - он всё время пытается выскользнуть из под машины в процессе надува. И ставить, в отличии от джека, его не очень удобно - приходится запихивать в самую грязь (в случае если уже застрял и надо, например, что-нибудь подложить).
2. Ещё приходится довольно сильно прижимать руками его шланг к выхлопной трубе. Т.е он сам (с просто надетым шлангом) надувается в начале, но, когда реально начинается подъем машины, шланг срывает.
Для себя я бы определил его как замечательный экстренный вариант, если не приходится часто использовать. Много места не занимает, легкий и в нужный момент выручит. Но, если предполагается частое покорение говен, то хайджек за колесо.
dronishe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 12:55   #1024
aamozhaev
Сообщение от dronishe Посмотреть сообщение
А если именно это колесо и надо заменить, то непонятно как быть с хайджеком...
Спасибо!
Старый 29.03.2019, 12:08   #1025
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Так как зимой чуть не потерял заглушку на поводке стеклоочистителя, решил на всякий случай создать 3Д модельку для печати.
Старый 29.03.2019, 18:09   #1026
Vadim SPB
3D как то совсем непохожа на реальную заглушку
Старый 29.03.2019, 20:50   #1027
Молчун41
Я тоже зимой терял эту заглушку. Она, вообще, без всякого усилия спрыгивает. Но, у меня она забилась там же, в углублении
Молчун41 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 22:59   #1028
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Так я только начал. Осталось крышку приделать.
Старый 30.03.2019, 19:49   #1029
globus2003
Коллеги, подскажите пожалуйста, как у вас греет печка в дизельной версии?
У меня ахтунг какой-то - воздух из печки на ощупь руки +\- "Примерно как температура руки" и это после часа езды в городском режиме. И это в +10 на улице
Пока обкатка езжу плавно, обороты 1000-1500
Старый 30.03.2019, 20:05   #1030
sailor
Печка на троечку греет, слабовато. Машина прогревается быстро, если в движении. Думаю, может пробка в системе?? Как поеду на ТО подниму вопрос.
Старый 30.03.2019, 20:11   #1031
Молчун41
Если температуру на максимум выставить, то горячо. А если 18-20, то тепло дует.
Старый 30.03.2019, 20:15   #1032
globus2003
у меня вообще нет зависимости от выставленной температуры - только скорость вентилятора увеличивается, а температура воздуха из печки дует одинаково "прохладно", а если режим авто с кондеем, то вообще выдувает холодом
Добавлено через 23 секунды
Сообщение от Молчун41 Посмотреть сообщение
все штатное?
Старый 30.03.2019, 20:45   #1033
Тай
Аватар для Тай
Хорошо работает печка, 10-15 минут в мороз -20 и тепло.
Сегодня ехал по трассе час, маленький минус, направил в ноги, +23 поставил и первое деление обдува, иначе мне жарко голове без шапки.
Старый 30.03.2019, 21:15   #1034
ark57
Зимой грела даже слишком, если по городу. За городом, когда скорость повыше, нормально. Сейчас тепло стало и печка управляется как положено, какую температуру выставишь, столько в салоне и будет. А так, гораздо теплее машина, чем вольво дизельная предыдущая.
ark57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 08:31   #1035
Молчун41
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
все штатное?
Да. Но, вообще, алгоритм работы не очень. В основном пользую в ручном режиме.
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
