Старый 04.08.2013, 12:33   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 29.04.2019, 09:19   #1246
Lotses
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Поменял по кругу колодки и диски. Сзади стоят диски зимерман, колодки брембо. Спереди диски и колодки бош. Появились визги спереди после нескольких торможений. Дико свистит в конце торможения при слегка нажатой педали тормоза, с 10км/ч до 0. Более того, при торможении с 90 км/ч и выше , опять же при слегка нажатом тормозе появляется сильный металлический скрежет/гудение и небольшая вибрация (скорее от звука) по кузову где-то вообще в центре днища. Поменял передние колодки на брембо, хватило на 300 км, потом опять та же песня. Сдавал в сервис, разводят руками. Диски без канавок. Больше всего пугает металлический звук на лёгком торможении с больших скоростей. Похож на низкий звук тромбона. Что делать, как быть.. уже не знаю
Lotses вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2019, 12:16   #1247
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Странно работает тормозная система.
Первое нажатие на педаль тормоза неплохо осаживает машину, но второй качек педали останавливает машину намного быстрее и с меньшим усилием на педаль.
Может воздух зашел в систему?
Старый 30.04.2019, 10:42   #1248
LestorGL
Аватар для LestorGL
При замене тормозных колодок рекомендуют обслуживать суппорта.
1. В чем заключается данная процедура? Их надо полностью до винтика разобрать и смазать?
2. Как правило, из опыта, надо ли докупать какие запасные части для этого? (к примеру что нибудь там заржавеет и не откручивается - значит под замену и т.п.)
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 15:01   #1249
МиНиН
@LestorGL, Виктор, в шапке темы практически все есть
Старый 30.04.2019, 18:13   #1250
WarGamer
@LestorGL, Все там откручивается. Пальцы надо почистить без фанатизма и смазать. Всё.
Старый 30.04.2019, 22:03   #1251
LestorGL
Аватар для LestorGL
Точно! Я как блондинка даже шапку не глянул....
Старый 07.05.2019, 20:05   #1252
МиНиН
В продаже появились задние колодки от компании ADVICS - SN180P
Покажу как выглядят данные колодки. Сделаны качественно. Но есть одна маленькая ложка дегтя. Размеры не соответствуют заявленным производителем, конкретно - толщина колодки чуть меньше 14 мм, против 14.5 мм в каталоге. Толщина фрикционной накладки - 8 мм. По информации из сервис-мануала в шапке темы, толщина должна быть - 9 мм.
IMG_20190507_180048.jpg   IMG_20190507_180439.jpg   IMG_20190507_180504.jpg   IMG_20190507_180519.jpg   IMG_20190507_182656.jpg
Старый 08.05.2019, 11:30   #1253
Алехандро I
Аватар для Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
Иногда, на относительно небольшой скорости (порядка 20-30 км/ч) зазеваюсь и приходится довольно резко нажимать на тормоза. Тормоза реагируют не вполне адекватно, фактически срывая колёса в юз.
Ни у кого подобного не было?
Старый 08.05.2019, 23:01   #1254
binni
@Алехандро I, резкое нажатие на тормоз активирует систему Brake Assist - систему помощи при экстренном торможении
binni на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 06:01   #1255
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Друзья, всех с прошедшим праздником. Загремели колодки (менял зимой после расточки дисков, Japan Parts, номер не помню), колодки в суппорте имеют ход вверх/вниз примерно 5 мм. Подскажите пжлст что сделать можно? Или менять на те которые не будут греметь?
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 18:14   #1256
МиНиН
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
Колодки в суппорте держатся с двух сторон в пластинах-зажимах достаточно плотно и чтобы был свободный ход, да еще вверх/вниз на 5 мм, это надо просто убрать эти самые пластины. А если их убрать, то и колодки держаться не будут. Что-то у вас не то. Надо разбирать суппорт и смотреть все-ли на месте.
Старый 13.05.2019, 21:24   #1257
Zorkon
Я себе в круг установил колодки KOTL. Задние - 3583KT, по цене примерно 650р. Уже прошли примерно 4000 км, тормозят, не скрипят. Так как к задним колодкам вопросов нет и с целью поддержки российского производителя, вчера поставил передние - 3287KT, цена примерно 850р. Пока тоже все ок, по ощущениям близки к изношенному оригиналу, может притрутся и будет ещё лучше. Но у передних есть один минус - отсуствуют индикаторы износа. Для меня это не критично, т.к во время сезонного шиномонтажа всегда проверяю состояние колодок. Оригинальных передних хватило на 94 тыс. км, задних на 90. Менял когда остаток фрикционного материала на одной из колодок оставался около 1мм. В интернете находил один отзыв, что у колодки отвалился фрикционный материал, по этому, на всякий случай, каждую колодку потестил в тисках. . Кстати, с правой стороны, на внутренней колодке не было противоскрипной пластины - Калужская сборка? Не знаю, я второй хозяин, возможно кто-то туда уже лазил..
Zorkon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 11:41   #1258
AleXyS
Аватар для AleXyS
Сообщение от Zorkon Посмотреть сообщение
Ответ в вашем же сообщении:
Видимо передних уже второй комплект был.
Старый 14.05.2019, 16:38   #1259
Aram193
Аватар для Aram193
Я на ауте 3 2012 г.в. тоже первый раз менял колодки на 90 и 95 т.км. и еще остаток колодок был от 2 до 4 мм.
Старый 14.05.2019, 16:47   #1260
Aram193
Аватар для Aram193
Я, например, тоде периодически "лазил туда": смазывал направляющие, противоскрипные пластины и т.д. Может и тебя также, просто забыли поставить.
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
