Старый 16.12.2017, 18:27   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию ТО-1, 15 000 дизельный Pajero Sport 2016, 2017, 2018
Ниже привожу перечень запасных частей (и объем масла), необходимых для проведения регламентного ТО-15 000 (ТО-1) на новом дизельном (2.4) Паджеро Спорт 2016, 2017, 2018 с механической или автоматической коробкой передач:
Моторное масло 5W30 DL-1 - 8,4 литра
Масляный фильтр 1230A182 - 1 шт.
Прокладка сливной пробки MF660035 - 1 шт.
Салонный фильтр 7803A112 - 1 шт.
Замена воздушного фильтра (1500A608) по регламенту осуществляется только на ТО-45 000 (ТО-3). Я меняю воздушник на каждом ТО. Делать это или нет - решает каждый самостоятельно.
Обязательно проверьте уровень масла в АКПП, если не делали этого раньше, на ТО-0.
Аналогичное касается и топливного фильтра 1770A337. Стоит слева под капотом в районе лобового стекла. В отличии от моторов 4Д56 и 4М41 является сменным элементом, который вставляется в корпус наподобие масляных фильтров у некоторых марок. В комплекте с фильтром должны быть необходимые прокладки. (спасибо Sokol)
Покурив интернет, выяснил, что дилерские цены на запчасти в среднев в 2, а не в среднем в 3 и 4 раза выше, чем в магазинах. Это про оригинал.
Неоригинал вообще даром.
Информация по поводу "а что мне будет, если приеду на ТО со своими запчастями?"/"менеджер сказал, что снимут с гарантии" и т.д. находится в гарантийных обязательствах ММC с комментариями >>>
Старый 05.04.2019, 23:38   #466
rbely
По умолчанию Re: ТО-1, 15 000 дизельный Pajero Sport 2016, 2017, 2018
Сообщение от бабушка Бэтмен Посмотреть сообщение
Как со свечёй накала. Хотели 6а меня повесить, дескать не гарантия...
Русский язык не родной что ли? (ну это так, для общего развития)
А какие проблемы со свечОй случились? у меня на П4007 первая свеча вышла из строя на 157тыках. (вторая 2.5Ом, уже вне допуска, но рабочая, 3 и 4 пока не проверял, там кожух снимать нужно, руки пока не дошли)
Старый 06.04.2019, 09:01   #467
бабушка Бэтмен
Аватар для бабушка Бэтмен
Русский? это как?
Привёз машину на диагностику свиста ремня.
Нужно запускать холодную и это как правило первый пуск. Даже если днём заводишься, хоть через 8 часов, эффект почему-то не наблюдался.
Всё работало, ни намёков на проблемы какие-либо.
В присутствии инженера и приёмщика завел, машина их испугалась, всё таки люди не знакомыеи выдала джекичана.
При помощи мута и какой-то матери, не помню уже, пришли к мнению что 4я свеча накала умерла.
Потом пошли разговоры о том что косяк мой и всё из этого вытекающее
бабушка Бэтмен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2019, 10:34   #468
rbely
Интересно... а ты сам глядел на экран монитора или только со слов сервисеров? Просто для Аута МУТ показывает ошибку в цепи свечей накала, но нет возможности определить, что именно неисправно (варианты: свечи, реле, разрыв в цепи). Неужели для МПСа он видит конкретную неисправность? - это было бы очень здорово.
Тоже интересно - а как можно накосячить пользователю, чтобы убить свечу? Какова была их аргументация?
Старый 06.04.2019, 12:44   #469
бабушка Бэтмен
Сам не смотрел в монитор, диагност попался противный, на вопросы отвечать не захотел, общался с ним только через мастера-приемщика. Но помимо этого ещё каждую свечку прозванивал. Странностей много, они и в карте диагностической написали реле. Почему, не стал спрашивать.
Инженер по гарантии- Маша, тут всё понятно. А если б вы слышали как приёмщик уговаривал её выйти на улицу и зафиксировать свист ремня на видеото я судя по всему должен был с цветами и шампанским к ним приехать, чтоб Маша свой зад незамедлительно подняла
По диагнозу не скажу. Но по моему скромному мнению брак. Просто в минус я двигатель жалею, вебасто гоняю минут по 20-30. А тут в минус заводили, чтоб ремень слышнее было
Старый 06.04.2019, 19:12   #470
rbely
Коль прозванивали - значит как на Аутах - МУТ показал ошибку в цепи свечей накала, и последовательно выявили нерабочую. Брак конечно, как это можно на пользователя вешать в гарантийный период?
Вы вебастой не злоупотребляйте, особенно при небольших городских пробегах. Я так вообще считаю, что для Мск вебаста - блажь (этой зимой даже минус двадцать всего пару раз было).
Старый 13.04.2019, 20:04   #471
Troy04
Народ в прошлую машину тоже 4 года заливал Лукойл Genesis Claritech 5W30, скажу что масло достойное. А вопрос: если к дилеру приеду со своим маслом Лукойл Genesis Claritech 5W30 и с фильтрами, не снимут ли меня с гарантии. Говорят что они вписывают в гарантийную книжку, что снимают с себя ответственность при использовании расходников клиента. Так это или нет. Машина дизель 2.4 2018г. 1-ТО. Дилер Автомир варшавка.
Troy04 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 20:25   #472
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Troy04 Посмотреть сообщение
Они не имеют права снять с гарантии. Да и то что они там что-то впишут, если впишут, никак на гарантии не скажется. Я приезжал со своим маслом тоже Лукойл Genesis Claritech 5W30, даже подготовился заранее с закладкой в мурзилке что спецификации соответсвтуют и если что чтоб письменно отказывались его заливать. Но им пофигу было, ваше масло значит ваше.
Старый 14.04.2019, 00:24   #473
Troy04
Понял, спасибо.
Старый 14.04.2019, 00:38   #474
rbely
Тоже Кларитек на ТО-1 привёз (остальные компоненты оригинальные), в сервисной книжке просто штампанули, что ТО прошёл (Авто Ключ Люберцы).
Старый 15.04.2019, 07:36   #475
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сколько ездил со своим маслом, ни разу вопросов не возникало. Максимум что спрашивали, а почему именно это? (лью в эту и прошлый МПС2 Texaco). Отметки тоже ни разу не ставили. Просто в заказ наряде не отмечается масло, я ведь его у них не покупал. Могут конечно что-то в своей базе данных отметить, но не видел, не знаю.
Sokol на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 09:03   #476
svegii
Аватар для svegii
Отмечу, на белорусском ДТ расход на сотню меньше но поллитра, при прочих равных, на удивление. Может плацебо.
На счёт расхода на Белорусском ДТ подтверждаю!
svegii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 09:11   #477
svegii
Аватар для svegii
Старый 30.04.2019, 10:24   #478
Troy04
Народ подскажите, кто то использовал на 1-ТО, промывку двигателя, или нет. Все таки первая обкатка движка. Я вот думаю, может хотя бы 5 минутку купить?
Старый 30.04.2019, 12:45   #479
evg_krd
лучшая промывка - это хорошее масло
Старый 30.04.2019, 13:08   #480
Troy04
Вашими слова да мастерам в уши, а то с завода не известно, что заливают, у меня вообще чуть ли не половина масло было залито. На нулевом просил долить.
1230a182, 1500a608, 1770a337, 4n15, 7803a112, mf660035, техническое обслуживание паджеро спорт, то паджеро спорт, то-1 паджеро спорт, то-1 паджеро спорт дизель, то-15000 паджеро спорт, то-15000 паджеро спорт дизель
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
