Старый 06.03.2007, 01:44   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 06.06.2019, 13:52   #2221
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Сообщение от RomanS812 Посмотреть сообщение
Добрый день! та же проблема, как-то решили вопрос с "хандс-фри" ?
скорее всего просто сдох блок хэндсфри.
Старый 10.06.2019, 18:01   #2222
CyberStorm
Сегодня поставил блок 8785A016 - вместо сдохшего 10-го. Вроде все нормально. Покупал б/у за 2800 руб.
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2019, 10:58   #2223
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Смех
Вообщем я прожарил эту бабу.
Предистория: В один прекрасный день, женщина померла и не откликалась.
Достал ее хладный труп, посмотрел Артикул и стал искать почем она нынче.
Вообщем от цен наступил шок. 8785A010 стоит б\у от 4500 руб. В основном в продаже 8785A004.
Мне на замену можно брать 10, 14 или 16. Все что выше - уже не под мою старую магнитолу.
И я решил заняться некрофелией.
Что мне понадобилось (и было в наличии):
Паяльный фэн Heat Gun 8858
Флюс-гель средней активности RMA-223
Алюминиевая фольга-скотч
И тестер LCR-T4 ESR
Что было сделано: Сначала обычным тестером я пролазил, посмотрел на предмет гигагантских проблем подав питание в 12 вольт . Ничего не обнаружил крамольного. Но это поверхностно т.к. схемы самого блока я нигде не нашел. Далее были сняты все конденсаторы и тестером LCR-T4 проверены на состояние. Все хорошие. Установил взад.
Далее: Фольгой были облеплены две микросхемы (точнее закрыто все вокруг микросхем, чтобы ничего случайно не сдуть).
По периметру обильно обмазаны флюсом RMA-223. На фен квадратную насадку, температура 280 градусов, скорость вентилятора 4-ка (медленно дует).
Затем прожарка ( держишь фэн вертикально над микросхемой) в течении 2-х минут с расстояния в 1 см от микросхемы.
Жарим только сверху. Снизу детальки и сам текстолит очень толстый. Видео нет, но смысл как тут.
Остыло, снял фольгу , спиртом смыл остатки флюса.
На следующий день натурное испытание.
Установил блок, кнопкой Info (включено зажигание + ручник) скинул все настройки, и по новой переподключил телефон.
Ура!!!!!!!! Заработало.
Как мне кажется, все тоже самое (именно прожарку) можно сделать и строительным фэном + фольга + флюс. Главное замерить чем нибудь температуру чтобы не сжечь.
Теперь интересно другое: насколько хватит.
IMG_20190615_1.jpg   IMG_20190615_2.jpg   IMG_20190617_5.jpg   IMG_20190617_8.jpg   IMG_20190617_9.jpg
IMG_20190618_4.jpg   IMG_20190618_3.jpg   IMG_20190617_6.jpg   IMG_20190617_7.jpg   IMG_20190618_12.jpg
Старый 19.06.2019, 05:54   #2224
ldb
Точно, гуру :-)
Какой телефон-то подключился нормально?
Старый 19.06.2019, 08:54   #2225
YesYes
Аватар для YesYes
Радость
Сообщение от ldb Посмотреть сообщение
HTC, Huawei Honor и Сонька
Второй день эксперимента - все в норме.
Про строительный фен >>>видос<<<
Температуру отрегулировать, скорость минимальную и не дуть на нашу плату снизу (только сверху).
Флюс-гель средней активности RMA-223 - обязателен.
Старый 19.06.2019, 10:06   #2226
ldb
HTC, Huawei Honor и Сонька...
А версия wi-fi на мобильных какая?
Старый 19.06.2019, 15:04   #2227
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Наверное версия блютуза?
Huawei Honor - v4.2, A2DP, EDR, LE
Huawei Honor - BT 5.0, BLE, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, HWA Audio
HTC - - v4.0
Сонька - 5-я
Старый 20.06.2019, 03:46   #2228
ldb
Да, конечно, блютуз :-)
Явно нигде не увидел - грелись обе микросхемы? Или только бродкомовская?
Старый 20.06.2019, 09:39   #2229
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Обе. На всякий случай. Там в описании есть.
Старый 01.07.2019, 09:59   #2230
Kalalay
Аватар для Kalalay
YesYes, а этот блок 8785A004 стоит реанимировать или лучше подумать о покупке более поздних версий ?
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2020, 15:51   #2231
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
По умолчанию Re: Ответ: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Сообщение от Vitalino Посмотреть сообщение
Ура !!!! Все получилось именно так, тока я нажимал на клавишу положить трубку ,держал по 2-4 сек,потом резко отжал и опять нажал держал по 2-4 сек максимум всегда, и так рас 5-6 в течении 15-20 сек.
Огромное спасибо Сергею и holod за перевод ,а так же пендосам
У меня так и не получилось...есть другие варианты?
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2020, 16:12   #2232
foxi2000
Аватар для foxi2000
Не нашел как удалить сообщение...на просторах нашёл что 1212...разблокировалось
Старый 10.06.2020, 09:27   #2233
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение Для статистики: все равно померло
Вообщем .
18 декабря2019 она окончательна померла.
Блок при включении сильно греется. На кнопки не реагирует. Греется именно процессор под экраном. При отключении зажигания не дает отключится\уйти в сон ECU. За ночь аккумулятор конкретно высаживается.
Итого: - причина - отпаявшийся процессор 6417760BL200 (находится рядом с памятью под экраном).
Перепайка ничего не дает. Видимо от вибрации и температуры, он отпаивается частично и перегорает. Поэтому сколько его взад не паяй, толку не будет. Новый проц покупать - утопия ценою в 5 тысяч.
Вывод: пошел искать бабу с низкой социальной ориентацией 8785A004 - 8785A010
Докладываю: поиск ничего не дал. Точнее дал сплошной негативный результат.
Прошерстив поиском яндекс-дром-авито, я нашел самое дешевое на Дроме. За 1900 предлагали 10-й блок..в комплекте с обрезаной фишкой. Фирма торгует с разбора. Типа "не боись, все намана, если чЁ - вернешь". Послал гонца, он оплатил -привез, я поставил ... а он не теплится даже. Звонок продавану, а тот даже пяткой в грудь бьет, типа перед разборкой у них вес блоки в авто проходят полную проверку... Типа давай заключение из сервиса, а то взад невозьму. Оба!!! Вот тебе новая песня. Но сделал заключение и вернул взад их хлам...который они на следующий день опять разместили на дроме. Ибо в их накладныых написано - что на электронику гарантии нет.
Так что имейте такое ввиду при покупке!!
Умудреный такими разводками, я выбрал фирму относительно недалеко от меня, в которой было аж три блока (04, 09 и 10) и посетил их. Но предварительно одолжил рабочий блок.
Проверка на месте, деньги оставлены в залог. Ставлю 10 - не теплится. Приношу назад, и сразу начинается разводка... В итоге беру продавана, веду в авто и тыкаю носом в их блок и в мой рабочий. Продаван уходит и приносит еще два. По очереди проверяем и их... И он их уносит и приходит назад с деньгами что оставил в залог. В итоге уезжаю и забиваю на эту тему вообще. На следующий день проверяю, теже обьявления так и висят на авито. казлы! Четыре блока и все тухлые. Покупать можно только с проверкой на месте, потом ничего не докажешь. Будут тебе лапшу вешать про кнопки, часовую пружину и проводку..
В итоге, на данную тему забил, проще и дешевле кЕтайскую магнитолу вкорячить.
PS бонус - фотки как греется неисправный блок блютуза, при выключенном авто.
Температурка микросхемы памяти ничего себе...
Он так греется все время, пока включен в разъем и не высадится аккумулятор.
В итоге поставил китайскую магнитолу.
Но китайцы те же жулики. Магнитола работает, но до того что обещалось, как до луны... несмотря на то что я ее допилил до разумного использования.
Старый 12.08.2020, 18:07   #2234
OUTLANDER154
Всем доброго времени суток! Прошу помощи!!! Имеется Outlander XL 3.0 2007 года, американец... Решил наладить громкую связь, обнаружил что отсутствует микрофон в верхнем плафоне и блок блютуз под магнитолой. Микрофон купил контрактный, установил. Примерял несколько блоков - тётенька молчит. На днях, встречался с человеком, который поменял магнитолу на Андроид. Пробовали ставить-тишина. Он уверяет, что блок рабочий на все 100. Есть подозрения, что дело не в блоке, а в проводке, или может программно что-то нужно включить, а может все таки блок. На руле кнопки имеются. Улитка была заменена. Есть мысли съездить к автоэлектрику, но боюсь что сдерут приличную сумму и проблему не решат. Может проще будет также Андроид магнитолу ставить, так как в американце не получится сделать штатную hands free. Идеально бы конечно найти доброго человека с рабочим блоком для проверки. Заранее спасибо за помощь!
OUTLANDER154 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2021, 15:08   #2235
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сдохла баба 8785A010. Прожарка чипов не дала результатов. Брать бу что-то ломает, так как не понятно сколько протянет, если живая попадется. В инете много горелого барахла на авито. Новую балалайку от teyes за 23кр брать тоже ломает. Есть дешевый заменитель штатного блютуса?
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
