Re: Шум, бряцанье, тарахтение на низких оборотах при езде внятяг outlander 2.0
16.06.19 поменял датчик температуры двигателя. Сразу после замены ничего не изменилось, но где-то через 3-4 дня детонация исчезла. Свежий бензин не заливал, погода +27 град. Ещё через неделю наблюдений можно будет сказать что-то более определённое.
Сообщение от Sotovik
А не стоит ли взглянуть на термостат, в таком случае? Если идёт лёгкий перегрев, значит он должен открываться пораньше, чтоб не допускать этого перегрева. Ведь раньшнюе детонации небыло. При таких же показаниях датчика температуры. С чего вдруг она появилась, если датчик тот же?
А вот вариант, что термостат начал открываться позже, более реален. Или нет?
Короче пошёл по пути Smol-ru и даже больше
Поменял свечи,померил зазоры,заменил цепь грм, ушёл на 98,отогнул защиту,сделал то,все мимо
А впереди отпуск и 7к за него надо отъездить,сыкотно капец.
