Старый 07.12.2017, 21:07   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Си-би рация (радиостанция) и антенна для нового Паджеро Спорт
Си-би радиостанция в новом Паджеро Спорт используется традиционная (не расстаемся с ней с момента покупки Паджеро4) -MEGAJET MJ-3031М TURBO.
В комплекте с ней катались разные антенны из 145 серии.
Для Паджеро Спорт решил поискать Си-би антенну поновее и поинтереснее.
Нашел и после натурных испытаний могу смело рекомендовать автомобильную си-би антенну для Паджеро Спорт Optim Big на магнитном основании.
Характеристики данной антенны таковы:
  • диапазон частот — 26,600-27,600 МГц
  • максимальная мощность — 400 Вт;
  • импеданс — 50 Ом;
  • усиление — 2 дБ;
  • КСВ — 1.2:1;
  • ширина полосы — 1 МГц;
  • диаметр магнита — 123 мм;
  • высота штыря — 160 см, высота с основанием 170 см;
  • материал — нержавеющая сталь;
  • кабель длиной 4 метра (RG-58);
  • настройка антенны возможна также подрезкой штыря;
  • разъём — PL-259;
  • ветровая нагрузка — 190 км/ч (тут могу сказать, что 120 км/ч тестировали лично, 150 км/час тестировали ребята на си-бишных форумах - держится крепко)
В общем, поставил и очень доволен. Качество связи по сравнению с 145-ыми антеннами не идет ни в какое сравнение - слышно и лучше, и дальше (причем гораздо дальше -7 км по трассе спокойно, от трассы отъезжали на 13 км - тоже всё слышно).
Для тех, кто после поездок антенну не снимает, есть специальная заглушка - открутил штырь и накрутил заглушку. На кончике штыря антенны Optim Big есть каплевидный металлический набалдашник - призван защищать ваше имущество от повреждений острым кончиком штыря (при перевозке антенны в багажнике, например).
Отчет об установке антенны Optim CB-1000 на новый Pajero Sport
Отчет об установке рации OPTIM Apollo и антенны OPTIM UNION CB ALTAIR на новый Pajero Sport
Старый 21.06.2019, 20:38   #136
Goltyai
Аватар для Goltyai
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Си-би рация (радиостанция) и антенна для нового Паджеро Спорт
Сообщение от avel Посмотреть сообщение
Про "почему встали" ответит яндекс.
На трассе обе эти антенны - УГ.
Обе антенны нормальные.
Ставь тогда четверть и будет тебе счастье.. и дА! не забудь кирпич пристроить..
По Северам ходишь?
Goltyai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2019, 20:36   #137
andolga48
Сообщение от Goltyai Посмотреть сообщение
По Северам ходишь?
Антены отстой. Пройденный этап. Но как для новичка или если ненужна дальность то сойдёт . Мне вот дальность очень нужна. Зачем? Обьяснять небуду! Север тут не причём! У каждого свои хотелки. Форум для этого и создан что бы помогать! Цитата с форума радиосила: Самые короткие антенны с рабочим диапазоном 27 МГц имеют длину от 250 мм. Из плюсов этих антенн, пожалуй, можно назвать то, что они хорошо впишутся в общий силуэт автомобиля и позволяют проезжать в условиях с низким препятствием. Чаще всего такие антенны бывают на магнитном креплении, но встречаются и варианты под кронштейн. Дальность этих антенн составляет порядка 3-5 км. устойчивой связи. Что устраивает многих рядовых автовладельцев.
Старый 26.06.2019, 20:42   #138
Goltyai
Аватар для Goltyai
Цитата
Обьяснять небуду!
Очень хочется услышать...
Мое предположение -таксист. Тогда - ДА!!! Связь база -тачка всегда должна быть на высоте.
В наших временах связью пользуются 10=20%. Прошелся по парковке в выходные Меге -Химки. Антенн до горизонта штук 5-7 и то на подготовленных и и по мелочи.
Старый 26.06.2019, 21:25   #139
andolga48
Дальнобой с 99 по 2008 год. А сейчас и друзей много с рациями. И два раза в год иваново-астрахань. И постоянно иваново-москва. Поверьте- нужна мне дальность и качество. Я к этому просто привык. Но я не к этому. Просто рано или поздно большинство переходит от маленьких антенн на магните к нормальным. Зачем переплачивать если можно сразу нормальную поставить. Для этого форум и создан чтоб помочь с выбором.
У меня сейчас на рабочей машине грузовой стоит маленькая магнитка. Одна из тех про которые говорим. В принципе устраивает. Но в принципе устраивает означает что при первой возможности я её поменяю на нормальную!
Старый 27.06.2019, 06:25   #140
andolga48
Кстати таксисты уже давно не используют рации для работы. У них всё через приложение в телефоне идёт! А если и используют то это прошлый век!
Старый 20.05.2020, 21:06   #141
pavelweb
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
@kaskas, скажи подробнее про установку рации в районе левой ноги водителя. Это полностью скрытая установка получается? Доступа к ней не будет?
pavelweb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 23:14   #142
kaskas
Сообщение от pavelweb Посмотреть сообщение
Для доступа надо снять пластиковую панель. Это займёт несколько минут.
Доступ к рации Аполло не нужен - все управление на тангете.
Старый 16.07.2020, 10:39   #143
garis007
Аватар для garis007
Доброго дня всем!
Спасибо за темку)
Давно думал о приобретении си би станции. Тут как раз очередная дальняя поездка в Крым намечается)
Ну значит пришло время приобретения.
Вчера были приобретены OPTIM-APOLLO и магнитка big optim (думается, что временное решение, придётся всё-таки дырявить крышу для стационарной, опыт покажет)
Станция легко легла в подлокотник и запитана от прикуривателя, пока так в режиме тестирования.
На алишке вот нашёл разъём под штатную кнопку тойотовский, нам он подойдёт?
Есть ещё и с подсветкой
Старый 16.07.2020, 10:51   #144
Aileron
Аватар для Aileron
Купил такую же рацию. Но не стал заморачиваться скрытой установкой. Поставил просто тело в багажник, где задний подстаканник. Четко встала по ширине. Антенна на магните, питание через розетку в багажнике. Удлинитель тангенты просто пропустил за под сидушками и вывел к подлокотнику. Почему сделал так, потому как при продаже авто заберу все быстро. В прошлой Ети была скрытая установка рации со всеми вытекающими(антенна под обшивкой, питание из-под торпедо и т.д.) Пришлось отдать с машиной при продаже, т.к. сам бы ее не снял, а мой электрик не мог меня принять. Поэтому, эту просто поставил, без всякой скрытости.
Старый 16.07.2020, 22:11   #145
aamozhaev
garis007, а зачем для поездки в Крым рация?
Старый 17.07.2020, 00:46   #146
garis007
Аватар для garis007
Это один из поводов реализации хотелки)))
Дальнячки частенько бывают в Ярославль, реже Тамбов и Сочи.
Старый 17.07.2020, 07:03   #147
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Прикольные у вас дальнячки - до Ярославля
Sokol на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2020, 07:19   #148
TAY22
Рация, это анонимный форум
Она в принципе и не нужна, но если есть, то у тебя дополнительный канал связи, а связи много не бывает.
TAY22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2020, 07:54   #149
garis007
Аватар для garis007
Ну да, бывает пока с юга Москвы или Подмосковья проедешь Пушкино по пробкам, по времени прям мини дальнячок)))
Сообщение от TAY22 Посмотреть сообщение
А так да, по сути ещё одна игрушка, позволяющая скоротать время в поездке, возможно получить помощь или быть полезным другим
Старый 20.07.2020, 14:53   #150
garis007
Аватар для garis007
Какая дальность и качество связи с Магниткой?
Что то у меня с Big Optim предел 4-5 км.((
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, си-би на паджеро спорт, си-би рация
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
