Старый 11.06.2019, 11:48   #16
OUT-L
По умолчанию Re: Аут 4g63 троит, чихает, провалы до 2 тыс, после валит как обычно.
Симптомы очень похожи на дохлые катушки. Встречал такое на разных движках именно с системой одной катушки на 2 цилиндра
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2019, 15:52   #17
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
На низах как правило из-за воздухомера. Но не факт.
Старый 11.06.2019, 16:22   #18
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Нет такой детали в авто . Есть ДМРВ ( датчик массового расхода воздуха ) со встроенным датчиком температуры всасываемого воздуха и датчиком барометрического давления , данные которого прекрасно читаются сканером . Air Flow Hz - показания датчика расхода воздуха. Отображаются в Гц, потому как наш ДМРВ так устроен, что преобразует силу потока воздуха - в частоту.
На прогретом двигателе, на ХХ этот показатель находится на уровне 25-37,5 Гц. По мере увеличения оборотов и нагрузки на двигатель, показания увеличиваются. На наших двигателях максимальные показания могут достигать примерно 600Гц. На турбированных может доходить до 1600Гц .Barometer - показания датчика атмосферного давления воздуха. Отображаются в kPa. 100 kPa = 1 атмосфера = 0 метров над уровнем моря.
Этот показатель нужен, чтобы оптимально корректировать состав топливо-воздушной смеси, в зависимости от высоты над уровнем море и при изменениях атмосферного давления . Air Temperature - температура воздуха, всасываемого в двигатель . Измеряется датчиком температуры входящего воздуха, расположенном в одном корпусе с ДМРВ . Отображается в градусах цельсия . Зависит от температуры на улице.
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2019, 21:33   #19
bescotex
Аватар для bescotex
Датчик массового расхода воздуха у слесарей зовется воздухомером.
Старый 22.06.2019, 08:01   #20
vladimir649x
Elm 327 1.5 подключается к ауту 1 поколения???
У меня не получается
vladimir649x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2019, 21:12   #21
bescotex
Аватар для bescotex
Подключается. Брак.
Старый 28.08.2019, 15:07   #22
alexsey7575
Нашел я проблему провала оборотов,причина-топливный насос.Замерил давление топлива на обратке показало ноль,думал манометр неисправен,отсоеденил манометр,завел,обратка сухая.С насоса показало 1.7. Заменил топливный насос и все
поехала машинка,на холодную провала нет да и при наборе скорости заметные улучшения. Мож кому поможет.
alexsey7575 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
