Старый 08.07.2019, 12:31   #16
aamozhaev
По умолчанию Re: Мойка радиаторов .
Попытался помыть радиатор, не снимая его... Ну шубку снял зубной щеткой (не такая и большая была) где смог, но снизу радиатора беда- все залеплено грязью! Отмыть это, полагаю, без снятия просто нереально. Вывод: ездить по бездорожью запрещается! Ну или снимать и мыть периодически. Впрочем никаких намеков на перегрев нет, так что надо ли заморачиваться...
Старый 08.07.2019, 12:49   #17
эрмак
Аватар для эрмак
Да я как то даже скажу что помыв его 2к км назад со снятием разници вот что-то не заметил вообще. Хотя засраный был полностью. Сейчас вторйо карлсон поставлю уже и норм будет.
А про грязь снизу. Так защита для этого в том числе и нужна.
Старый 08.07.2019, 13:04   #18
aamozhaev
Да есть защита металлическая и сетка на решетках есть (наружняя).
А у Вас перегревается? Зачем вентилятор еще один?
Старый 08.07.2019, 13:26   #19
эрмак
Аватар для эрмак
Чтоб не перегревался не только при обычной эксплуатации, но и при сложной и в жару сильную. Ну и бонусом, говорят, кондер начинает холодить в жару после этого.
А подкрылки есть? Вчера под машину крайний раз залазил и порадовался что они стоят всетаки. Кроме радиаторов более-менее защищенных от грязи там еще и просто мало куда она попадает с подкрылками.
Старый 08.07.2019, 20:20   #20
aamozhaev
Там же термостат есть.
Нет, подкрылков нет дополнительных... надо подумать насчет снижения ими загрязненности...
Старый 08.07.2019, 20:24   #21
Vadim SPB
А термостат то тут каким боком? Он служит для другого.
Старый 08.07.2019, 20:26   #22
эрмак
Аватар для эрмак
Как связано наличие термостата и установка второго карлсона? Не уловил мысль.
Ну вот у меня в балке круглой в раме сквозной вчера мило лежали камушки и ракушки (откуда последние даже не представляю, я у воды близко даже небыл). Если бы не подкрылки то было бы это добро всё в подкапотном.
Старый 08.07.2019, 23:24   #23
aamozhaev
Насчёт термостата была шутка.)
Заглянул в арку... Что-то не понял чем они помогут...
Старый 20.07.2019, 07:12   #24
валерьян24
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Начал греться тем летом при пробеге 10 тыс. Грееться только когда стоишь и маслает кондер. Температура на улице в + 30 и выше. На ходу не греться. Радиатор подзабит был не сильно.
Весной этого года снимать и чистить радиатор не стал. Установил доп ветилятор и сетку в бампер. Думал это спасет ситуацию.
Но нет. Грееться все равно.
Вывод : обязательно весной перед сезоном чистить радиатор , причем со снятием, что я и делал на предыдущим П4.
Доп вентилятор и сетка - это полумеры.
валерьян24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2019, 09:31   #25
aamozhaev
Сообщение от валерьян24 Посмотреть сообщение
В выводе, по крайней мере, не хватает уточнения, что речь идёт о бензиновых машинах.
Старый 20.07.2019, 13:27   #26
валерьян24
Да. Бензин у меня.
В дизеле чистка тоже лишней не будет.
Старый 20.07.2019, 20:32   #27
Тай
Аватар для Тай
Сетку можно поставить такую что будет забиваться сетка а не радиатор. Но придется часто мониторить её и очищать. Зимой снегом даже залепляет.
Вентилятор нужен кому с чистым радиатором не достаточно охлаждения. Мне например в жару - не справляется климат.
Старый 22.07.2019, 22:09   #28
globus2003
Я понял для себя, что мне и с доп. вентилятором на пекле жарко (ну не дует он льдом по моим меркам) - надо затягивать окна атермалкой.
Старый 22.07.2019, 23:07   #29
rbely
Странно. У меня совершенно протиположное отношение - слишком холодно, учитывая странную логику работы климата на Митсах. Т.е. если в П4007 я кондей вообще никогда не выключаю (температура 19-21 выставляется), то здесь приходится периодически. Видимо сказывается отсутствие дополнительного испарителя для задних пассажиров и радиатора коробки - т.е. для версий с АКПП кондея не хватает, а для МКПП - чересчур...
Старый 23.07.2019, 13:24   #30
nick348
Авто: МПС3
У меня АКПП, но тоже перебор с охлаждением салона. Климат ставлю на 25 градусов и все равно дует очень холодным воздухом. Стараюсь ездить без кондея. Ещё удивляет отсутствие возможности направить поток воздуха одновременно на лобовое стекло и верхние дефлекторы. На Фриле ездил именно в таком режиме и было комфортно.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
