17.04.2019, 13:53
#1846
Re: Outlander 2013-2014-2015- DRL, Фары дневного света, ходовые огни
tolstikov.ser провода не вылетают из разьёмов?
17.04.2019, 15:00
#1847
Сообщение от
tolstikov.ser
При запуске двигателя включается автоматически. При включении ближнего света гаснут. Дальний свет работает в штатном режиме.
Вот ссылка на сайт, где покупал рэле.
http://www.12vi.ru/
Доставка во сколько обошлась? Фары в автомате в зависимости от освещенности сами включаются?
18.04.2019, 21:34
#1848
С помощью
@ZYGARD , установил OSRAM Ledriving FOG 101, спасибо ему большое
выглядит огонь, наконец-то можно просто оставить переключатель света в Авто.
14.07.2019, 22:38
#1849
UPD: в режиме ДХО стали помаргивать. Почитал, вроде как это особенность этих ламп
Непонятно в чём причина.
14.07.2019, 22:48
#1850
У меня не моргают
21.07.2019, 17:21
#1851
Сообщение от
tolstikov.ser
Всем доброго времени суток. Вот поставил себе рэле дальнего света 30% мощности. Цена 700 руб. и никакого колхоза. Просто меняется штатное рэле на новое и все работает.
Тоже поставил себе такое реле. Все работает. Спасибо tolstikov.ser
26.07.2019, 13:41
#1852
Добрый день! подскажите пожалуйста подойдут ли птф с дхо штатно: SAT ST-214-2047N (применяемость SUBARU XV/IMPREZA 12-/MITSUBISHI PAJERO SPORT 16-/OUTLANDER 13-15/RENAULT MEGANE 14-16) и RENAULT 261503859R (MEGANE 14-16)?
27.07.2019, 10:07
#1853
@Sludnov , коричневый провод к плюсу или минусу подключили?
31.07.2019, 08:24
#1854
Сообщение от
Lotses
К минусу, как в схеме нарисовано
02.08.2019, 12:24
#1855
Подскажите плиз- можно ли распиновать штатную проводку птф для добавления проводов ДХО? Или нужно покупать проводку от асх?
15.10.2019, 20:05
#1856
Авто: Outlander lll 2,4 CVT Instyle 4WD
Сообщение от
reversff
Под капотом есть пластиковая крышка над радиатором. Под ней черный разъем А33. В разъем заходит 2 пары проводов. Одна пара черный и серый провод -это туманки, вторая пара коричневый и зеленый -ДХО. Из разъема выходит только пара на туманки. Нужно добавить 2 Пина и будет вам счастье. Чтобы ДХО потом заработали, необходимо активировать их в Етаксе и установить реле и предохранитель в блоке предохранителей в моторном отсеке.
30.01.2020, 11:48
#1857
Авто: Mazda3
Шесть лет - полет нормальный. Включается через 5с после запуска двигателя, в процессе работы на перепады напряжения не реагирует, выключается с выключением двигателя.
Текущее время: 00:07 . Часовой пояс GMT +3.
