Старый 06.04.2018, 20:49   #16
oleg002
По умолчанию Re: Задние суппорта тормозные
Сообщение от Alexxx10 Посмотреть сообщение
С нержавейкой отбой. Она не совместима с чугунным суппортом
не знаю конечно..но мне делал токарь торм цылиндры в суппорта...я правда про это уже позабыл...
Старый 06.04.2018, 21:13   #17
Alexxx10
почему такой вывод?
Опыт товарищей предыдущих моделей говорит об обратном
Как мне объяснили ( примерно как я понял) эти металлы не совместимы . Типа того как нельзя медь с алюминием связывать
Добавлено через 33 секунды
Там нет прямого контакта
Сказали что нужно делать стальные и фосфатировать их. Тогда совместимы металлы и кородировать чугун не будет
Alexxx10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 18:01   #18
Smileyfox
По таблицам мовместимости металлов противопоказаний контакта нержи и чугуна нет
Старый 16.12.2018, 18:05   #19
Smileyfox
Вчера менял отломанную шпильку колесную (переусердствовал слегка при затяжке, не думал что они как пластилин. За 25 лет водительского стажа это первый раз со мной такое), заглянул в суппорт задний. Напрявляющие штифты все в ржавчине. Сильно ржавые уже. Но вытащились легко, колодки подвижны. Весной их разбирал, смазывал, осенью просто сверху помазал штифты в районе колодок и возле отверстий суппорта смазкой Текстар Кератек для направляющих пазов колодок. Весной думаю что полезу смотреть втулки и поршень, по результатам или все смажу или сразу на нерж заменю. Дебильная конструкция.
Старый 16.12.2018, 21:49   #20
Vadim SPB
На ТО1 вытаскивали все направляющие и смазывали- все было в нормальном состоянии и отлично вытаскивалось.
Старый 17.12.2018, 05:21   #21
Smileyfox
У меня штифты уже похожи на доисторические гвозди, пролежавшие в земле лет 20 ))...сфотографирую в следующий раз.
Вторая зима, в глубокие лужи не езжу...брак?
Старый 17.12.2018, 17:10   #22
nick348
Авто: МПС3
После зимы выкручивал все направляющие. Передние нормальные, в смазке, кроме одной)). Задние все сухие со следами коррозии. Тай, 17 год.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 15:35   #23
Smileyfox
Сделал вчера ревизию суппортов.
Машин 2017 ноябрь, пробег 30000.
Передние в идеале - пальцы в смазке, блестят, коррозии нет, суппорт ходит легко. Поршни под пыльниками в идеале, лёгкий слой смазки присутствует, внутренняя поверхность поршня, та что всем ветрам и воде открыта - ржавчина слоями. Помазал поршни внутри Textar Ceratec, они для пазов колодок, высокотемпературная, на том передние суппорта собрал, заодно поменял в бачке и передних суппортах самотёком тормозуху. Цвет был темно жёлтый, уже влаги набрала.
Сзади все немного хуже. Направляйки колодок, хоть и в смазке были, но вида уже неприглядного, коррозия пожрала прилично, вместе с колодками , а им осталось зиму пережить, буду менять направляшки на новые.
Направляющие суппорта короткие в идеале, болты обоих втулок тоже как новые, чуть в белом налете, но ржи нет. Но короткие полностью в резинках живут. С длинными - правая сторона втулка имеет следы износа, потёртости об суппорт, смазка загустела, как пластилин, но выдавил руками. Левая сторона смазка совсем закоксовалась, пришлось тюкнуть молотком, тогда пошла, раскачал, вытащил. Ржи нет но смазка как гудрон твердая. Все отмыл, помазал TRW PFG110, собрал обратно, направляшки открытые текстар кератеком.
Заказал задние суппорта от паджеро2 в приличном состоянии под переборку.
Да, задние суппорта тоже самотёком пролил тормозуху новую, пока прозрачная не потекла.
На все про все ушел литр тормозухи Синтек Евро, вроде ее хвалили раньше по тестам и не дорогая
Старый 05.08.2019, 16:01   #24
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
У меня передние вытаскивали и смазывали, а задние смазывали путем набивки смазки тонкой трубочкой из шприца под резиновый пыльник.
Старый 05.08.2019, 22:26   #25
Тай
Аватар для Тай
...заодно поменял в бачке и передних суппортах самотёком тормозуху...
просто откручивать штуцер прокачной и всё или ещё что делать?
Старый 06.08.2019, 06:54   #26
Smileyfox
Да, я просто открутил оборота на 1.5, трубочку одел, от капельницы вроде, и в стаканчик. Оно небыстро, но всеж капает, пару-тройку капель в секунду, иногда, когда трубка была погружена уже, педаль нажимал пару раз для ускорения процесса. Ну и жижу в бачок подливал постоянно чтоб не завоздушить систему
Старый 06.08.2019, 07:04   #27
Тай
Аватар для Тай
на Уазе так делал, подумал что на современной машине по другому.
Старый 13.03.2020, 10:12   #28
Тай
Аватар для Тай
менял задние колодки, оказался заклинивший задний суппорт!
направляющую трубку пришлось выпрессовывать, подбирал трубки шпильку, в итоге одну манжету прокусил.
Какая то диверсия Мицубиси: трубка эта не лезет в суппорт, дело не в ржавчине - с натягом собрали. И смазка именно только в нижних обоих черная загустевшая (возможно другую применяют потому что там трение чугун-сталь, на верхних резинка- сталь)
Зажал трубку в большую дрель и наждачной бумагой 80 уменьшил размер, по ощущениям как не лезла -вообще сомневался в успехе, но всё получилось минут за 5. Потом 600 отполировал. Естественно собрал на смазку для суппорта.
фото расположения пружинок, чтоб не пришлось снимать колесо другой стороны посмотреть как правильно
Старый 13.03.2020, 10:36   #29
Smileyfox
Коррозия увеличивает диаметр, вспухая на поверхности.
Я после зимы колодки задние поменял, поставил Бош, осенью втулки и направляющие шпильки поменял на нерж, так вот состояние прям понравилось по сравнению с двумя предыдущими зимами. Все двигалось, ничего не закисло и не окислилось. Поршни пока родные. Их выдавливал(не до конца) и розовой тойотовской смазкой rubber чегото там тонким слоем обработал. Втулки слипкотом 220r мазал.
Старый 13.03.2020, 10:42   #30
Тай
Аватар для Тай
Ржа не везде - на пальцах видно, вставлял чистой от ржи стороной, и другой зачищенной от ржи. Изнутри на суппорте очень мало участков коррозии.
Видео даже снял думал дилеру показать как палец не лезет, но обошелся сам.
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
