Старый 25.03.2017, 22:02   #1
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
По умолчанию Mitsubishi CONNECT
Краткий путеводитель по теме головного устройства Mitsubishi Connect:
- для возможности гарантированной зарядки телефона необходимо пользоваться оригинальным шнурком USB, который идет в комплекте с вашим телефоном
- неточное позиционирование при использовании навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- решение проблемы с неточным позиционированием навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- р
азблокировка Mitsubishi Connect при движении (видео в движении)
Всем доброго времени суток.
Купил сегодня переходник с "Яблока" на HDMI автомобиля. Вот такой: http://www.apple.com/ru/shop/product...ер-lightning.
Порадовало то, что ГУ авто зеркалит изображение с телефона, учитывая ориентацию экрана (горизонтальная/вертикальная). Например можно включить на телефоне музыку и включить Яндекс-Навигатор и вперед. НО при наборе скорости ГУ блокирует картинку. Второе гнездо на переходнике для зарядки.
Вопрос:
— Поделитесь опытом, кто, как победил эту проблему? Может телефончик сервиса или ссылочку бросите?
Задача, которая стоит:
— Это воспроизведение видео при движении авто (для деток на заднем диване). Не обязательно через HDMI, можно и через USB-флэш.
P.S.: завтра подвешу фото
Старый 29.07.2019, 19:55   #766
Plust928
По умолчанию Re: Mitsubishi CONNECT
Подскажите пожалуйста, iPhone 8, ios 12.4, версия митсубиси коннект 1.8.... подключаю телефон шнурком - подключается CarPlay через раз и то, постоянно вылетает, (отключается CarPlay , телефон автоматом подключается по BT) потом все само неоднократно и бессистемно подключается-отключается, куда ( в какие Настройки) смотреть? Спасибо.
Старый 30.07.2019, 15:50   #767
kaskas
Оригинальный шнурок USB поставьте.
Старый 12.08.2019, 14:27   #768
vani
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Доброго времени всем.
Подскажите, кто-то ездит с смартфоном подключенным на постоянной основе к ГУ?
Возможно ли такое вообще, т.е. пришел, завел авто и смартфон, находясь в подлокотнике допустим, сразу без лишних тыканей в него подключается к ГУ и запускается АА.
iphone5s + ios10.3.3 + jailbreak + ngxplay + carplay + megafon 250р/мес.
было куплено б/у на авито за 4 рубля, поломано, настроено падать в авиарежим по пропаданию питания (выкл. зажигания) для экономии батарейки в простое
включается/выключается всё само, работает всё что есть на обычных айфонах (любые карты, навигаторы, программы)
была куплена на али хрень под названием xtool iobd2 mini, которая умеет работать с огрызками по bluetooth (ошибки, диагностика, спидометры, расходы и т.д.). запихнул туда же - работает.
был куплен на али рег под названием viofo wr1, который умеет по файвай дружить с телефонами. туда же впихнуто.
такой набор. работает.
недостатки:
1. В минус 15-20 за ночь всё умирает. li-ion такой. тут можно заморочиться с питанием телефона и другим типом аккума
2. Так как джейл полуотвязанный, то раз в месяц/два (или см. п.1) приходить нажать пару кнопок на телефоне
vani вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2019, 12:26   #769
Vasias
Привет! Тему прочитал? но ответа не нашел.
У меня Аут GT 2019 года.
В чем собственно проблема:
не стыкуется музыкальный плеер (именно плеер не телефон). Пароль Блютуса 0000.
Но при создании пары он просит, например, телефон набрать 6 цифр. И если на телефоне это возможно, то на плеере нет. там нет клавиатуры. Там даже нет кнопки нажать ок. А сам плеер митсубиси блютус видит, блютус машины видит его, прописывается, но при прописке на блютусе несмотря на сопряжение выскакивает ошибка Error. Треки переключаются все на экране видно, только звука нет и каждый раз ошибка на плеере Error. Я так понимаю? это из за невозможности ввести эти 6 фиур или нажать ок, как на телефоне.
Как то решаемо?
Vasias вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 12:43   #770
alexaz
Подскажите, пожалуйста. При включении режима голосовых команд при подключенном смартфоне не получается вызвать адресную книгу и вообще голосом вызвать какой-либо номер. ИИ сообщает, что такой вход не найден. Только управление звуком громче/тише и т.п. Если не голосом, а нажимая иконки на экране, то все работает. Ни у кого такого не было?
alexaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 12:55   #771
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
У меня вообще не получилось настроить эту систему голосовых вызовов. Так и не смог понять алгоритм работы. Да и необходимость говорить кучу команд задалбывает (на Ауте ХЛ например в разы было проще, но там блин система не понимала по-русски).
А вот при подключении шнурком через АндроидАвто поиск инфы, навигация, вызовы, чтение сообщений работают прекрасно. Думаю, что и в случае с КарПлей от Эплл будет точно также.
Старый 21.11.2019, 13:00   #772
alexaz
У меня тоже через АндроидАвто подключено. Хотел еще голосом управлять звонками. Не получается(
Старый 21.11.2019, 13:02   #773
Sokol
Аватар для Sokol
Почему?
Смарт через шнурок к ГУ. Когда АА подключится, на руле долго жмем кнопку голосового вызова. Запустится Ассистент и ему можно давать команды. Русский, в отличии от встроенной системы голосового управления, понимает хорошо.
Старый 21.11.2019, 13:09   #774
alexaz
Через Ассистента пока не пробовал. Надо будет настроить.
Старый 21.11.2019, 13:12   #775
Sokol
Аватар для Sokol
Через него проще. Он много чего понимает. Правда в новой версии перестал читать сообщения и общаться (погоду сообщать, анекдоты рассказывать и пр). Но обещали это вроде пофиксить.
Но звонить удобно. Прекрасно разбирается в контактах и не путается в русских именах и фамилиях.
Старый 23.11.2019, 10:58   #776
Aardvark
Аватар для Aardvark
я так понимаю на 3.* его можно сделать убирающимся через 5 секунд, но ценой потери русского языка в меню.
Не подскажете, меню действительно убирается на новой прошивке 3.х ?
Дилеры прошивают такую?
Aardvark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2019, 12:45   #777
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Aardvark Посмотреть сообщение
Убираются. Дилеры не все шьют, эта прошивка официально на нашу машину не идет.
Старый 23.11.2019, 19:25   #778
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Ошибаетесь - Прошивка выпущена к распространению для всех дилеров, для ее получения клиенту достаточно пожаловаться на плохую работу громкой связи. (Бывают случаи неведения, надо быть настойчивее)
Приветственное сообщение на данной прошивке исчезнет само только в режиме Европы, а значит что русского языка в интерфейсе при этом не будет.
Как на аутлэндере манипуляциями с кодингом вернуть русский язык не получится.
Русский язык и исчезающее приветственное сообщение возможно только на кастомной прошивке.
Старый 24.11.2019, 11:42   #779
Ньютон
Аватар для Ньютон
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D Ultimate Таиланд
Там и на буржуйском все понятно))зато эта дурь с предупреждением сама пропадает!)))
Плюс добавился пункт цифрового радио...только это вещание ведется в Европе (достоверно...ну может еще где-то), у нас этого нет, поэтому и в русскоязычной прошивке отсутствует.
зы: перепрошил в комплекте с общим апгрейдом Алексей (он же Зигард)
Ньютон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2019, 20:34   #780
DmZ
Я вот жаловался недавно, так как реально пользуюсь громкой связью. Дилер позвонил в головной офис ММС и поставил какую-то 2.х прошивку. Проблему с громкой связью это, правда, решило.
Если бы достать где-то 3.х с удовольствием бы перешился, даже на заводскую, без модификаций.
DmZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
mitsubishi connect, андроид авто, головное устройство, головное устройство паджеро спорт, мультимедиа паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
