Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Сообщение от mr.fix
Сегодня на переднем левом диске обнаружил вот такую канавку небольшой глубины(буквально доли мм,но ногтем ощущается отчётливо) по всей окружности диска.Снял колесо,снял колодки.На внешней колодке имеется обратная картина-выпуклость.Подскажите,какова причина появления данного дефекта?Возможны ли негативные последствия при торможении от такого дефекта и как лучше поступить в данном случае с диском и колодкой?Замена или можно кататься дальше?
У себя обнаружил такую же канавку, сразу поехал к ребятам, которые относительно недавно точили мне диски с вопросами, ответ - камушек попал, либо кусок колодки твердый, сказали ничего страшного катайся.
