Старый 12.03.2018, 10:53   #1
Сергей 1707
По умолчанию Замена штатного звукового сигнала на Паджеро Спорт
Всем доброго времени суток. Подскажите, может кто менял звуковые сигналы, стоковые мягко говоря никакие, на запорожце лучше. Может подскажите какие можно поставить без доработок и различных реле. Присмотрел вариант 0852260010 от Тойота, но сомневаюсь, возможно ли поставить на штатную проводку? Если у кого есть мнения по этому поводу, напишите. Буду признателен.
Путеводитель по теме замены штатного сигнала Паджеро Спорт на альтернативный:
Замена штатного сигнала на новом Паджеро Спорт на MITSUBA MH13A-011A (подходят без доработок и всяких реле)
Замена штатного сигнала на новом Паджеро Спорт на PIAA HO-9 - отличная басистая двухтоналка
Замена штатного сигнала на новом Паджеро Спорт на сигналы от Волги
Сергей 1707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2019, 20:42   #106
Alexxx10
По умолчанию Re: Замена штатного звукового сигнала на Паджеро Спорт
Волговскте тоже разные . Есть китай а есть Россия
Alexxx10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 13:30   #107
Plust928
Заменившие штатный сигнал на piaa ho-9, не разочаровались?) Артикул ( номер детали) можете подсказать?
Старый 26.09.2019, 15:47   #108
никадим
Просто интересно. А зачем нужен сигнал как гудок у паровоза?
Это то же отсылка к Фрейду?
Старый 26.09.2019, 15:59   #109
Smileyfox
На трассе, например, штатную скрипелку водители фур в принципе не замечают.
У них машина большая, не слышно в кабину.
А среди них много любителей ехать в левом ряду неторопливо
На пневму - вполне себе обращают внимание.
Наличие отдельной кнопки позволяет селективно применять звуковой сигнал.
Ибо в жилых кварталах категорически в такую дудку не дую
Старый 05.10.2019, 14:20   #110
Smileyfox
Начал к пневмодудке компрессор ставить. Сейчас дудка питается от 5л ресивера прикрученного к раме и заправляемого воздухом на заправке, но хочется автоподкачки на ходу.
Ну и беркут 17про лежит уже год в коробочке.
Если кратко - под капотом места нет, в правом заднем крыле тоже (там второй кондей). В итоге физически воткнул в левое заднее крыло.
Разместился он там прекрасно, ничего не мешает. Трос лючка заливной горловины чуть по другому провел.
Крепил на кусок транспортной ленты, она отлично гасит вибрацию.
Все отверстия в кузове использовал штатные
Ну и фотки ниже. Теперь питание, управление и пневмолинию к ресиверу, но это чуть позже.
Старый 05.10.2019, 14:56   #111
эрмак
Аватар для эрмак
Зря фотку не сделал. А если сделал то стоило бы выложить. А то опять сейчас будут споры про то есть ли там вторйо кондей или просто моторчик воздух задним пасажирам гоняющий стоит.
Старый 05.10.2019, 15:45   #112
Smileyfox
Трубки в термоизоляции точно подходят, меня этот вопрос тож интересовал)
Я разобрал правую сторону, понял что там места нет от слова вообще, раз уж разобрал, то посмотрел что трубки снизу подходят в материале типа пенорезины мягкой и собрал обратно
Фотку правой стороны не делал (
Старый 05.10.2019, 18:16   #113
Mobilis
Аватар для Mobilis
Там испаритель стоит и моторчик.
Я СиБи когда устанавливал, лазил туда. Полностью не снимал обшивку, но отгибал прилично. Я та + с розетки брал.
Старый 05.10.2019, 18:56   #114
rbely
А разве такие споры бывают?
В принципе, достаточно посмотреть заправочные объёмы фреона для комплектаций МКПП (у которой отсутствует задний климат) и АКПП (у которой он есть), чтобы понять, что испаритель там есть в такой комплектации.
Старый 23.10.2019, 17:56   #115
andolga48
Так как волговские сигналы начали чутка иногда ( но не критично) подхриповать то поставил сегодня бошевский как описывали выше. Да! Красиво. Да. Выглядят более качественно! Либо я что то не так сделал ! Отстой по сравнению с волговским! Кидайте в меня тапками. Ради бога! Да звук благородный. Но тише в разы! Если кидаете тапками то до этого у вас должно быть сравнение с волговскими не китаем!
Старый 31.10.2019, 15:54   #116
axel-f
вот в этой теме делал фотки разобранного аппарата, кондея и испаритебя я там не видел, но допвентилятор видел.
axel-f вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 16:49   #117
rbely
Ну чтобы увидеть испаритель, вам нужно было бы до него добраться...
Очевидно, же, что вентилятор там не просто так установлен:
Старый 31.10.2019, 17:06   #118
YuginZ
Аватар для YuginZ
Если вы их на штатную проводку подвесили , можно переделать .Сделать свою нормальную массу и реле с питанием от АКБ . Качество звучания изменится на порядок .
YuginZ на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 21:51   #119
Knop
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Это как?
Повешены на штатной проводке - хорошо звучат.
Старый 31.10.2019, 22:25   #120
YuginZ
Аватар для YuginZ
У вас две улитки C302/C303 подлючены к штатной проводке ?
Ток потребления одного волговского сигнала типа С302 - 7 ампер .
Если делать им нормальное питание , а не использовать штатные волоски проводки, то отсутствуют хрипы при работе дудок .
альтернативный сигнал, замена штатного сигнала, паджеро спорт
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
