Старый 03.10.2019, 18:15   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: В чем проблема
Я не могу объяснить , будет долго и не понятно . Нужен сканер , который видит РХХ , а именно изменение количества шагов в различных режимах . " Адекватность " работы РХХ при запуске ( особенно ) зависит от степени заряженности аккумулятора( падение напряжения на стартере ) , чистоты байпасного канала заслонки и самого клапана( той части , которая перекрывает канал ) и , самое главное - исправности самого РХХ. Бывает , что именно в рабочей зоне сильный износ ( если РХХ "родной ") или клапан не подходит к данной заслонке . На данном авто , скорее всего должен быть установлен РХХ с большим диаметром клапана .
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
