Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 25.10.2019, 08:13   #901
yey
Аватар для yey
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Сообщение от tabassco Посмотреть сообщение
А нафига тода тачке GPS модуль, если он нигде не используется? Спутники же без подключенного телефона отображаются.
Уж точно не для смартфонной навигации. Нажмите кнопочку SOS
Старый 25.10.2019, 13:26   #902
IgorC00
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
Не только SOS. Для навигации в смартфоне тоже используется, пока только в гуглокартах. Что собственно логично поскольку антенна GPS в автомобиле обладает наилучшим приемом по сравнению с телефонным приемником,лежащим внутри салона.
Пруф
IgorC00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 16:09   #903
Vasias
Всем привет! Опишу в чем проблема.
1. Плеер просто музыкальный плеер (Hidzis AP80) не может проиграть музыку через подключение по блютус. То есть в ГУ он показывается, в самом плеере тоже написано что коннект с Митсубиси. но плеер несмотря на то что коннектится с ГУ в момент коннекта пишет Error. не понимаю, что тут кому не нравится.
2. Пытаюсь запустить плеер через USB, ну чтобы хотя бы папки там увидеть мне в ответ "устройство не поддерживает USB.
3. Если записать музыку на флешку, ну как вариант и вдруг это ГУ уивдит вдешку, будет ли проигрываться музыка? Это, конечно метод, через Ж....но как вариант...
Кто нибудь сталкивался или знает пути решения? можно как то подружить не телефоны с ГУ?
Vasias вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 16:12   #904
allodn
Аватар для allodn
Сообщение от Vasias Посмотреть сообщение
Отлично проигрывается, с обоих разъемов usb
allodn на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 16:38   #905
Vasias
Сообщение от allodn Посмотреть сообщение
flac читает? не пробовали?
Старый 08.11.2019, 18:06   #906
allodn
Аватар для allodn
нет, только mp3
Теги и обложки дисков видит нормально
Старый 08.11.2019, 18:57   #907
Oleg Fischer
Flac читает без проблем
Oleg Fischer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 19:39   #908
Andrew46
К сожалению, не весь flac. В букваре написано: "Данное устройство воспроизводит файлы со*следующими характеристиками: Скорость передачи данных (битрейт): MP3/WMA/AAC: 8–320 кбит/с. Частота дискретизации: MP3/WMA/AAC/Vorbis: 16–48 кГц. FLAC/WAV: 16–88,2 кГц".
По папкам только последовательно. В случайном порядке играет всё подряд. Может, что-то не так делаю? Пробовал по-разному.
Andrew46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 20:27   #909
Vasias
Глупо конечно, втыкать флешку при наличии блютуса, который не коннектится, но видимо пока так
Старый 12.11.2019, 14:59   #910
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
Почему через Ж? я именно флешкой и пользуюсь. вставлена во второй юзб. Если надо одновременно и телефон подключен по BT, можно и на нем *другой аудио-поток" запустить. Я думаю, в вашем случаи MP3-плеер по BT распознает ГУ как "мультимедийное устройсво", а не " аудио\наушники" и ГУ в такм случаи хочет от плеера доп инфу (контакты например), которую не может получить - вот и ошибка. есть какая-нибудь индикация с хар-ми подключения?
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 14:17   #911
darif
Авто: Outlander III, 4WD, 2.0 CVT
Уважаемые господа, а как подключит кабель HDMI к mitsubishi-connect, какой разъем использовать, кнопку через сервисное меню активировал.
darif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 14:53   #912
Vasias
Сообщение от Alex1990 Посмотреть сообщение
Просто у меня музыки в плеере на 200 гб) это жесткий диск с собой носить надо)
Не понял про индикацию и характеристики Это что..
Покажу как у меня происходит...
Старый 13.11.2019, 14:58   #913
Vasias
В чем смысл:
1. на плеере видим ГУ
2. Подключаем на ГУ поиск устройств
3. на плеере видим подключение с ошибкой
4. На ГУ все равно видим плеер как устройство опознанное ГУ
5. НА ГУ видим песню , но при нажатии плей она не проигрывается, а просто переходит к след. песне
6. На экране плеера видим ошибку при запуске песни и там на плеере тоже происходит переход к другой песне
Старый 13.11.2019, 14:58   #914
gen032
Аватар для gen032
Сообщение от darif Посмотреть сообщение
Разъем единственный с обратной стороны Коннекта. Кабель я брал такой: https://ru.aliexpress.com/item/32727...3a9933edUpHdwT
Старый 13.11.2019, 15:44   #915
Sea-Rover
Аватар для Sea-Rover
Сообщение от gen032 Посмотреть сообщение
И можно будет видео смотреть?!
Sea-Rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
