Старый 22.10.2019, 11:33   #6346
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
Единственный вопрос: оф.дилер это умеет делать через MUT-3?
Им это делать запрещёно (официально). Если только диагност занимается этим, не официально.
Будет работать так: Авто на ручнике, завели ДВС, сняли с ручника - загорелись ДХО. Если снова поставить на ручник при работающем ДВС, то ДХО не погаснут, только через - заглушил, (авто на ручнике) снова завёл.
Старый 25.10.2019, 06:04   #6347
mishkerdon
По умолчанию звуковой сигнал при включенной фаре
Почему на Outlander 3 CVT GF2W 2012 года при включенных фарах, когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания, иногда пикает, иногда нет? Как сделать так, чтобы пищало всегда?
И возможно ли сделать так, чтобы нельзя было выключить машину, если она не стоит в режиме парковки (P).
mishkerdon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 10:25   #6348
Алехандро I
Аватар для Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
По умолчанию Re: звуковой сигнал при включенной фаре
Сообщение от mishkerdon Посмотреть сообщение
Иногда ремонт автомобиля, в том числе на подъёмнике, осуществляется с выключенным двигателем и режимом трансмиссии N.
Старый 28.10.2019, 15:36   #6349
jk3
Вчера попробовал включить подогрев лобового стекла (кнопка слева от руля), так ничего не происходит, кнопка не загорается.
Я так понимаю, надо начинать копать с предохранителя.
Подскажите, где он находится и его номер.
P.S. Надеюсь, включение не завязано на температуру окружающей среды?
Ну, например, если за бортом плюсовая температура, то и не включится.
Старый 28.10.2019, 15:47   #6350
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@jk3, слева от руля, это, случайно не эта:
Старый 28.10.2019, 16:25   #6351
jk3
@eGreyWolf, нет, конечно.
Вот эта.
Сорри за качество, фото из интернета.
Старый 28.10.2019, 16:28   #6352
saloekt
Авто: В поиске
От +5 и ниже , только при таких условиях произойдет включение
Старый 28.10.2019, 16:31   #6353
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Вот эта.
Это не обогрев лобового! В старой Инструкции по Эксплуатации ошибка!
Это контроль следования по полосе (LDW)!
Обогрев лобового включается справа от руля под прикуривателем!
Старый 28.10.2019, 16:40   #6354
saloekt
Авто: В поиске
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Центральный тоннель на фото старый дорестайлинг, на 15-16 годах верно указано, позже пошли с кнопкой на "бороде", глянец , эл ручник и закрытые подстаканники
Старый 28.10.2019, 21:27   #6355
Сергей1756
По умолчанию Аннтена
Аннтена типа плавник активная или нет.
Сергей1756 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 00:23   #6356
Argo IT
По умолчанию Re: Аннтена
Сообщение от Сергей1756 Посмотреть сообщение
Антенна активная, а плавник - просто аэродинамический кожух
Смотрите севис-мануал на свой год.
90 - Circuit Diagrams и там AUDIO
Argo IT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 09:21   #6357
jk3
Вы были правы.
Я пробовал в +8 не включалось.
Сегодня в +4 включилось.
Зачем пытаюсь включить при плюсовой температуре -- просто для теста, т.к. летом никак нельзя было проверить.
Да не, это обогрев лобового.
Возле прикуривателя кнопки нет.
Фотки нормальные сделал.
Старый 29.10.2019, 12:10   #6358
Nicolo
Да. Значит в тот год выпуска подогрев был слева от руля.
Старый 29.10.2019, 13:43   #6359
Aleshka987
По умолчанию Старт на холодную, норма или нет?
Вопрос в провале оборотов у всех так?
Двигатель 2л
https://m.youtube.com/watch?v=xeVwTN...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось v888v; 29.10.2019 в 15:47.
Старый 29.10.2019, 16:37   #6360
По умолчанию Re: Старт на холодную, норма или нет?
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
Двигатель 2л
Мне кажется оснований для паники нет. Двигатель холодный? Какая уличная температура? После прогрева держит минимальные обороты, стрелка не гуляет?
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
