Старый 21.11.2019, 12:09   #16
andolga48
По умолчанию Re: НЕштатная магнитола на Pajero Sport 3 с МКПП
Сообщение от HellixDub Посмотреть сообщение
Всем спасибо!
Заказал и сам поставил вот такую https://ru.aliexpress.com/item/33009196422.html
Отпишитесь плиз есть ли система Handsfree? Очень привык разговаривать по телефону по громкой связи! Продаван утверждает что микрофон встроен и Handsfree есть. Типа смотрите в характеристиках. В характеристиках ничего подобного нет!
Старый 21.11.2019, 20:21   #17
Hovala
Аватар для Hovala
Ну хорошо. Пускай разная в чём я очень сомневаюсь. ( пересмотрел все картинки. Для мкпп специально сделали другую рамку? И чел вроде отписался что поставил как я понял, а там разделения нет на акпп и мкпп.)
Почему такую не поставить? https://www.navishop.ru/catalog/droi...rt_2014_-_n-v/
К китайской магнитоле с али можно докупить и подключить видеорегистратор, переходник для карплей. Да и фарша в ней намного больше, за меньшие деньги. Касательно качества звука-проц крутой стоит DSP который.
Старый 21.11.2019, 20:59   #18
kondr
Сообщение от Hovala Посмотреть сообщение
Сергей, меня тоже ужасно бесит штатная магнитола.
С такой рамкой заказали аппарат?
Все ли кнопки на руле работают?
hands-free работает?
Привет тоже присматриваю себе на механику,а нам разве такую рамку нужно?
Вот выше писал. Тот кто скинул в самом начале темы фото с мкпп то например у меня с автоматом стоит один в один магнитола! Чуть позже сделаю фото. Меня останавливает от покупки данного девайса это то что ненашёл хенд фри. Кстати вот тоже самое что и для l200 только мпс3.
https://s.click.aliexpress.com/e/FzxqFrG.
В чём разница?
Приглядись совсем другая у двухзонный климат у меня на МКПП один
kondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 21:12   #19
kondr
@HellixDub, Привет подскажи как магнитола тоже хочу такую заказать какую рамку нужно заказывать как ведет себя в работе как радио сигнал не стал хуже?Ставить буду на механику 2018г Спасибо.
Старый 25.11.2019, 12:57   #20
Hovala
Аватар для Hovala
Написал продавцу в Китай по поводу совместимости магнитолы. Продавец попросил приложить фото салона. Получил ответ, что магнитола не подойдет к авто с МКПП, типа рамки разные, но что то меня терзают смутные сомнения.
Старый 01.12.2019, 20:45   #21
Andrew Scott
https://ru.aliexpress.com/item/40001...c00Kgkfg0&mp=1
вот переходная рамка на механику
Andrew Scott вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 17:58   #22
kondr
Всем спасибо!
всем привет тоже заказал себе такую же, сегодня ставил на рамке на внутренней стороне пришлось немного сточить два крепления ничего сложного,но косячек присутствовал.Еще не работают кнопки на руле кто подскажет как это лечится и еще вопрос навигатор работает одновременно с радио?
Сообщение от Andrew Scott Посмотреть сообщение
Все верно я с такой же рамкой заказывал на механику
Старый 11.04.2020, 19:23   #23
Vosim
Кнопки на руле начали работать после установки адаптера. Продавец с этого сайта https://adacar.ru/product/mitsubishi-pajero-pioneer-adapter-knopok/ изготовил после того как я замерил сопротивления с кнопок на руле. Выслал. Установил. Все работает. Полагаю, что может изготовить на любую модель.
Vosim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 19:33   #24
Hovala
Аватар для Hovala
Установил легендарную магнитолу TEYES SPRO Plus. Камера заднего вида работает, кнопки на руле работают, видеорегистратор пишет, навигатор дорогу прокладывает, функция свободные руки работает отлично. Звук ОТСТОЙ.
Как только не регулировал на штатном плеере звук ОТСТОЙ. Скачал с плеймаркета плеер ONKYO. Веселья прибавилось, пришлось воспользоваться эквалайзером, кое как избавился от стоячей волны на середине низа. Звук стал лучше но все равно не то, что ожидал. Заказал с алиэкспрес шелковые твитеры рублей 800 обошлись если не ошибаюсь.
Установил на то, что подвернулось под руку, планки от пк.
Появилась звуковая сцена, если так можно назвать. Но явно не хватает мощности, искажения так и прут при чем начиная от низа и заканчивая серединой.
Заказал с алиэкспресс в том же магазине TEYES провода для подключения усилителя....
Установил сабвуфер срезал низы на колонках вот, с этого момента я получил что то похожее на звук, причем штатный плеер ожил звук оказался довольно таки мягким.
Можно конечно высокочастотники довернуть, заменить штатные колонки, подключить усилитель, соотвественно проклеить дверные карты. Решил остановится - долбит нормално.
Старый 30.06.2021, 19:56   #25
Hovala
Аватар для Hovala
При подключении сабвуфера пришлось снова снимать магнитолу. Купил вибропоглащающий материал STP - он там как то по модному называется. Липкий поролон по сути, пропитанный какой то смолой. Убрал старый поролон который приматывал на изоленту к проводам что бы не бренчали. Обмотал STP. За одно и рамку тонкими полосками проклеил.
Старый 01.07.2021, 05:11   #26
Ferdipendoz
Аватар для Ferdipendoz
Авто: МПС-III 2,4D АТ
Звук был хуже, чем на родном ГУ?
Ferdipendoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2021, 16:16   #27
Hovala
Аватар для Hovala
Сообщение от Ferdipendoz Посмотреть сообщение
Скажем так - звук другой.
У меня комплектация с МКП. Штатных пищалок нет. После того как поставил твитеры звук координально поменялся. Надо учитывать тот фактор, что я не слушал штатную магнитулу в паре с штатными высокочастотными динамиками.
Суть проблема в том что динамики в дверях хорошо отрабатывают с большим ходом, но нет четкого ударного низа. Такое впечатление что усилитель китайской магнитолы не согласуется по уровни демпфирования с штатными динамики.
Возможно помогла бы смена фазы, но эти делом в атомобиле вообще не сруки заниматься.
Если не наваливать то звук лучше чем у штатной магнитолы в частности разделение каналов шикарное. Штатная магнитола на слух мощнее, но это возможно из за того, что китайская в низком диапазоне не согласуется с штатными динамиками. Как то так.
В спайке с сабвуфером у китайской магнитолы звук прям кайф, по сравнению с тем, что было. И это при том, что я не дорогой саб поставил, который не отличается музыкальностью.
Старый 02.07.2021, 09:47   #28
Alekc73
У меня что-то T"YES перестал читать флешки. Раньше читал. А сейчас втыкаю в любой из 3 разьемов USB, а магнитола их не видит. Почему такое? Хотел посмотреть видео с регистратора. Вытащил карту памяти, вставил в переходник с входом USB, втыкаю, не видит. Втыкаю в ноутбук все работает. Что у меня не так? Настройка на магнитоле USB2.0. Карта 16 Гб.
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2021, 10:22   #29
kaskas
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
Файловая система может быть неподходящей NTFS вместо FAT.
Старый 03.07.2021, 22:24   #30
Alekc73
Карта 16 Гб.
Наврал, карта памяти из видеорегистратора Junsun L2 - 64 ГБ. Форматировалась самим видеорегистратором. Формат видео: MPEG-4. Попробовал сегодня другие флешки 16 Гб . Их ГУ видит. Из карты памяти сбросил один видеофайл на читаемую флешку. Запускаю файл с этой флешки на ноутбуке показывает видео, правда без звука. Втыкаю в ГУ файл запускается, но экран черный и ничего не показывает.
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
