Старый 18.10.2017, 20:58   #1
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Восклицание Подготовка Спорта для покатушек.
Кто устанавливал на авто или может собирается "силовые пороги", "платформу для скрытой установки лебедки", "комплект подвески с лифтом" или может силовые бампера???
Добавлено через 24 часа 27 минут
Вот кстати в Индонезии как прокачивают спорта. Смотреть категорию Паджеро 16.
Только вот жаль доставка обойдется дороже чем сам товар. http://bantengmas.com
Путеводитель по теме:
Задний силовой бампер для нового Паджеро Спорт
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 3.0 бензин. Мурманский проект.
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 2.4 дизель. Красноярский проект.
Старый 18.11.2019, 18:07   #871
эрмак
Аватар для эрмак
Если про Тамерлан/АМЗ речь, то две. Про геморрой я ранее рассказывал.
Про них, родимых. Я думал что если там 3 крепления то может ввязаться в это снова, но если там 2 то STC лучше "помучать". До него можно доехать и под заказ сделать с трехточечным креплением. Если согласится. Ну и доехать ставить до них чтоб сами делали всё тоже можно.
передний фаркоп на прошлой неделе обломалось поставить
Я правилньо понимаю, что речь идет о квадрате под фаркоп производства РИФ, установленном на переднюю поперечину рамы при установленной защите переднего бампера "Лаботатории полного привода"?
Старый 19.11.2019, 13:35   #872
SGtomsk
все верно!
площадке под лебедку стесал углы, потому что она сварная, а не гнутая, как должно быть. после чего в задний фаркоп влезла, попрыгал на ней - машину покачал теперь буду колдовать с проводами к лебедке, разъемами, удлинителями к заднему фаркопу и собирать это всё в один рабочий комплект. лебедка runva 9.5 с коротким барабаном и трос синтетика - подъемная, спину вроде не гробит. площадка маленькая и лехкая. так что близится тестовый выезд в ближайший лесок и якорение за деревья с "перетягиванием каната"
Старый 19.11.2019, 18:08   #873
aamozhaev
все верно!
А площадка какая именно? И я не понял... рифовский передний "квадратный" фаркоп удалось поставить?
Старый 20.11.2019, 13:31   #874
SGtomsk
площадка маленькая под лебедку с узким барабаном и без ручек для переноски. вес в разы меньше чем у той что с ручками. ссылки в инете на сайте магазина нет, просто подобрали подходящую из имеющихся. еще к ней клюз от лебедки не подходил, опять же в магазине поменяли на другой с доплатой, родной забрали.
передний фаркоп еще не поставили, но теперь они просто обязаны это сделать!
в самом крайнем случае значит буду колхозить эту лебедку внутрь или переставлять на площадку с цепями для переносной лебедки, но это уже просто совсем если всё плохо.
Старый 28.11.2019, 18:12   #875
Тай
Аватар для Тай
Какой? Прям артикулами если не сложно. И какой длинны родной мерили, а то я пока не залазил.
на 2 спорт писали АТЕ 24522404603 Шланг от гелика 460, длина 460мм.
я выбрал аналог Corteco 1903 2832, потому что не было хорошего продавца.
на 6-7см длиннее родного я намерил.
штатный левый шланг перекручиваем вместо правого, сюда ставим новый.
второй шланг тоже на 6 см длиннее.
Одно верхнее крепление шланга почему то на 0,5-1мм меньше было - 2 минуты кругым напильником.
Старый 29.11.2019, 13:07   #876
SGtomsk
поставил передний фаркоп. крепеж весь по месту, без колхоза. уши защиты бампера немного отболгарили. крепеж фаркопа обхватывает раму слева и справа и болтами вкручивается в штатные отверстия с резьбой на передней части. за пределы бампера не вылазит, дырка под палец в нескольких мм от сетки, которая поверх решетки.
IMG_20191129_140248.jpg   IMG_20191129_142230.jpg   IMG_20191129_160131.jpg   IMG_20191129_162024.jpg
Старый 29.11.2019, 14:30   #877
aamozhaev
За бампер выпирает слегка? Я про бампер, не про защиту...
И все-таки замаскировать квадрат хотелось бы, эх...
Старый 29.11.2019, 14:35   #878
SkyKNife
Так там по другому шпильку фиксации не вставишь иначе.
SkyKNife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 14:54   #879
SGtomsk
нет, не выпирает! нижняя часть бампера дальше чем квадрат! нужно еще заглушку найти какую чтоб туда грязь в дырку не летела на радиаторы, т.к. в остальных местах у меня сетка. а для маскировки можно вместо заглушки мяхкую игрушку насадить
Старый 29.11.2019, 16:47   #880
evg_krd
Отлично подходит. Сидит плотно.
183,60 руб. 26%СКИДКА | 2018 2 "Прицеп Сцепка трубка приемник крышка буксировочная Пробка крышка защита от пыли внедорожник Грузовик багажника фургон RV
https://s.click.aliexpress.com/e/bikUQ5ew
evg_krd на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 13:17   #881
SGtomsk
провода прицепил, удлинитель назад сделал, лебедку подвесил и попробовал. правда пришлось цеплять проводной пульт, потому что радио чота неработает. лампочка негорит, толи замерз, толи батарейка гомно, толи сам бракованный - буду проверять. свободный плюсовой провод затыкаю ответной частью разъема без провода и на изоленту чтоб не выпадал от тряски. если замкнет то будет сварка под капотом и много огня впереди в родной палец от площадки не получается воткнуть шплинт, тесно там очень, взял болт М16 с гайкой. забыл еще гофру одеть на плюсовой провод который от лебедки под крышку капота лезет, лишним не будет. от батарейки и удлинитель назад уже в гофре. впереди видно, что лебедка висит высоко и можно ездить не снимая - плугом не будет. крышки, чтоб закрыть дырки фаркопа, заказал на али.
IMG_20191203_155506.jpg   IMG_20191203_155513.jpg   IMG_20191203_155558.jpg   IMG_20191203_155906.jpg   IMG_20191203_155914.jpg
Старый 03.12.2019, 16:29   #882
эрмак
Аватар для эрмак
А что ты теряешся. У меня задний квадрат специльно под М18 сделан, пальцев таких заводских нет вообще. Подобрал болт 8.8 чтоб по длинне был как надо, пара шайб и 2-й гайкой контрю. Мне эта болтающаяся фигулина со скобкой никакого доверия не внушает, любой оболтус проходящий мимо за минуту выдернет переходник на шар или на стропу и стыбрит, а они 3-4к стоят. Оно мне надо? А тебе? Болт это тема.
Старый 15.12.2019, 23:30   #883
aamozhaev
Так как с переносной лебедкой на площадке на практике? Вес, я так понимаю, под 40 кг. Нужно ведь достать эту тяжесть из багажника, потом ещё притащить к переднему фаркопу и умудриться на весу вставить квадрат в квадрат. Что-то сомневаюсь, что в одиночку это можно сделать, не обладая соответствующей силовой подготовкой.
Старый 16.12.2019, 00:41   #884
Пирамидон
Взял СТОКРАТ SN 6.0 S. Вес поменьше. Один раз испытал. Сел на брюхо по всей длине в колее. Копать устал. Легкий трактор не взял. При помощи тракториста в качестве такелажника выбрался. Одному несподручно. Но когда жизнь заставит...
С трудом представляю переносную лебедку тяжелее. А еще шмурдяк (стропы, шаклы, и пр.). Да еще за что-то цепляться надо. Хилые ольхи валятся от нашей могучей машины
Пирамидон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 07:42   #885
SGtomsk
вес 30+, нормально вставляется, проблем запихнуть не было. в багажник пихать вглубь тяжело, это понятно, поэтому ездит справа у задней двери, а перед ним канистры с топливом стоят и вытаскиваю их через пассажирскую сидуху - откинул и вот они... собственно и канистры тяжело оттуда тащить через заднюю дверь, поэтому попробовал через сидуху и так удобно. но тяжолую лебедку так тащить не буду, она тяжелее, не такая ухватистая и обязательно что-то покорябаешь. испытания по перетягиванию каната пока не проводил, других дел хватало. вчера наконец-то на фэте по снегоходкам покатался в местном лесочке, все некогда было до этого
аксессуары паджеро спорт, внедорожная подготовка паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт оффроуд, силовой бампер pajero sport, силовой бампер паджеро спорт
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
