Старый 20.11.2019, 15:08   #1
Dimmar
По умолчанию Не включается задняя передача на МКПП
С наступлением холодов перестала нормально включаться задняя передача на МКПП. Вместо задней рычаг выбивает в первую передачу. По 5-10 минут машешь кочергой и с матюками все же получается ее включить. Постоит пару часов в теплом гараже и все включается отлично. В то же время катаешься целый день и коробка будто не прогревается, чтоб включаться. В прошлую зиму таких проблем не было вообще. У знакомых такая ерунда с самого начала (вторую зиму мучаются). Звонил диллеру, они ничего подобного никогда не слышали.
У кого еще есть такая проблема и как ее решали?
Путеводитель по теме:
Решаем вопрос с невключаемой нормально задней передачей на Паджеро спорт своими руками
Dimmar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 00:15   #16
coma01
По умолчанию Re: Не включается задняя передача на МКПП
У меня хоть и включается, но то же интересно.
Кстати у меня иногда бывает при включении первой или задней легкий толчок. Как будто сцепление недовыключил. Но очень редко, а в голове отложилось. Грешу на прокачку сцепления. Пробег 28000
Старый 30.11.2019, 09:12   #17
DraftFas
Сообщение от Dimmar Посмотреть сообщение
На какое число записаны?
Интересно, что вам диллер ответит по данной проблеме.
На всем форуме только 3 человека получается столкнулось с данной проблемой.
На 08.12.19.г
DraftFas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2019, 12:24   #18
gvd
Четыре
gvd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2019, 21:54   #19
а270
у меня иногда бывает... 5-ый я...
а270 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2019, 18:49   #20
DraftFas
Я посчитал вроде больше если смотреть по адресам;г.Ухта РК
Нижегородская область, Городской округ город Бор,
Орехово-Зуево
Киров
Самара
Санкт-Петербург
Старый 01.12.2019, 18:54   #21
DraftFas
Сообщение от NIKOLAJ2018 Посмотреть сообщение
Такая же проблема. Записался на 30.11.19. к дилеру.
Ну как прошла встреча с дилером что-то хорошее сказали ?
Старый 01.12.2019, 20:41   #22
NIKOLAJ2018
До сервиса 35 км.На улице +2 градуса.Приехал, коробка прогрелась.Первый раз, когда заезжал к сервису немного подергал рычаг при включении задней передачи.Потом как назло, передача включалась нормально.Покатались с приемщиком у сервиса всё включается.Загнали на подъёмник, проверили масло, вскрыли лючок рычага переключения, всё вроде в норме.Сказали нужно оставлять в сервисе дня на два будут кататься, проверять.Пока возможности нет, нужна машина.Процедура и мойка бесплатно.
NIKOLAJ2018 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 17:41   #23
DraftFas
Тут тоже ребята обсуждали этот вопрос. Ответ похожий, У Андрей Есенеев от дилера
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=93627&page=3
Старый 07.12.2019, 07:30   #24
а270
мне тоже сказали, что задняя передача без синхронизаторов, так что учитесь переключать...
Старый 09.12.2019, 18:14   #25
DraftFas
Я тоже съездил безрезультатно. Правда очень долго копались всё включали выключали перидачи всё нормально на меня смотрят и спрашивают ты как включаешь передачи на чём ездил раньше. Проверили масло всё нормально потом посмотрели кулису скорей всего она может как-то заедать. Потому что в коробке ломаться не чему. В общем решили если ещё раз будет заедать приезжай будем менять кулису начнём пока с этого а там посмотрим. Ну хочу сказать они мне её так расшевелили и ещё смазали стали не много легче включаться передачи.
Старый 11.12.2019, 22:55   #26
arkadiyhunter
Доброго дня ! Проблема с включением задней. Симптомы аналогичные. Неделя оттепели включается лучше. На миллиметр - полтора уменьшил свободный ход педали сцепления - не помогло. Пробег 2200 км.
arkadiyhunter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 11:00   #27
Knop
Сообщение от а270 Посмотреть сообщение
Ну да, как на древних грузовичках - двойной выжим сцепления
Старый 12.12.2019, 14:00   #28
Sergiusnet
и перегазовка
Sergiusnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 19:00   #29
а270
ага... помогает...двойной выжим с перегазовкой...
Старый 13.12.2019, 17:21   #30
DrSky
Аватар для DrSky
Прочитав про проблему с включением задней передачи несколько дней подряд на светофорах пугал людей втыкая заднюю. Проблему повторить не смог. Включаю заднюю передачу утапливая рукоять и смещая её влево. Включается всегда без проблем. Правда, был один случай, поехал вперёд и чуть не въехал в дерево. Но это прям вот единичный случай. (пробег 22050)
DrSky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
задняя передача, задняя передача паджеро спорт, мкпп паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
