Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 16.09.2019, 18:56   #886
kombayner
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
как снять накладку передних воздуховодов.которая перед передним пасажиром на торпедо. она еще в карбон. пленке. справа попытался поддеть и не получилось.
стал закусывать - клинить правый воздуховод .который у окна. хочу до него добраться.
kombayner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 21:12   #887
Сообщение от kombayner Посмотреть сообщение
@kombayner, Держи:тык.
Старый 17.09.2019, 15:44   #888
glebafon
Авто: OUTLANDER 2.4 CVT
Добрый день! Для шумоизоляции хочу снять потолок. Судя по мануалу - перед снятием потолка помимо снятия козырьков и ручек необходимо снять весь пластик в салоне …. Или можно снять потолок как-то по "другому" без заломов?
glebafon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 15:56   #889
@glebafon, Да для того чтобы снять потолок надо снимать все светлые части пластика.
Старый 29.10.2019, 00:43   #890
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
Дайте пожалуйста ссылку как поменять подрулевой переключатель стеклоочистителей. Не получается найти
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 08:08   #891
Сообщение от yegorito Посмотреть сообщение
Я, когда менял руль, снимал верхнюю и нижнюю накладки рулевой колонки ну и соответственно сам руль. Доступ к переключателям после этой операции свободный, правда крепеж переключателей не рассматривал, не было необходимости, но вряд ли там есть какие сложности.
Старый 11.11.2019, 20:43   #892
Лихой Ёж
Здравствуйте. Разбирал панель и при обратной сборке одна клипса не застегивается. Подскажите как это лечить?
Лихой Ёж вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 21:52   #893
YuginZ
Аватар для YuginZ
Может местами поменять глянцевую панель и нижнюю шероховатую ?
YuginZ на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 23:44   #894
Лихой Ёж
Они вроде не взаимозаменяемые. Так то правильно стоят. В глянцевой есть отверстие. Но клипса не застегивается. Её прижмёшь, а она обратно выщёлкивается. Я даже снял другую, поменял местами. Но всё равно..
Это слева от руля. На ней заглушки от кнопок.
Старый 21.11.2019, 14:10   #895
Сергей1756
Подскажите как протащить провода от камеры из под капота в салон.задумал поставить переднюю камеру.
Сергей1756 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 14:45   #896
Сообщение от Сергей1756 Посмотреть сообщение
Пот капотом слева по ходу движения есть штатная резинка,через которую заводятся провода в салон:
Старый 21.11.2019, 18:42   #897
Сергей1756
Завтра посмотрю.
Старый 05.12.2019, 20:22   #898
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
Сообщение от Лихой Ёж Посмотреть сообщение
Ниже этой клипсы еще направляющая есть. Видимо, она не попала в паз.
Старый 15.12.2019, 21:18   #899
kombayner
здравствуйте.как снять серебристую накладку снизу лев.передней двери. машина 2015 г.в. снаружи которая. требуется перекраска.
Старый 15.12.2019, 21:57   #900
@kombayner, Она крепится на пистонах и двухстороннем скотче,фото.
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
