Старый 17.12.2019, 00:57   #1
Anton4x4
По умолчанию Паджеро Спорт, дизель, провалы при разгоне
Коллеги, может быть кто-то сталкивался или замечал подобное, отпишитесь, пожалуйста.
Ситуация выглядит так, что после хорошего стояния в пробках или при теплой погоде после начала движения на первой передаче есть 1-2 провала в районе 1100 - 1500 оборотов.
Иногда такое же случается уже на ходу на малой скорости 2-3 передача, в том же диапазоне оборотов.
Машина ощутимо клюет носом.
Если смотреть через ELM'ку то видно приблизительно следующее на графике оборотов:
А вот так это выглядит на приборной панели.
К дилеру ездил, но как назло ни одного воспроизведения ошибки, сейчас хоть каждый день и не раз.
Топливо разное, заправки разные, машина новая. Похоже этот глюк был с самой покупки.
Никто не сталкивался?
Anton4x4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 08:44   #2
Ньютон
Аватар для Ньютон
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D Ultimate Таиланд
По умолчанию Re: Дизель, провалы при разгоне
https://out-club.ru/board/showthread...=95748&page=18
Вам суда скорее всего, это коробка...производитель них..чего не делает
На форуме полно подобных тем.
Ньютон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 11:06   #3
Anton4x4
Сообщение от Ньютон Посмотреть сообщение
А какая связь? На видео видно, что коробка зафиксирована на первой передаче.
Старый 17.12.2019, 13:01   #4
Sergiusnet
Да, это ненормально
Sergiusnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 13:33   #5
Ньютон
Аватар для Ньютон
Сообщение от Anton4x4 Посмотреть сообщение
Не специалист, но предполагаю, что коробка как-то некорректно (резко) разъединяет-соединяет сцепление (или как оно там называется на автоматах Отсюда все дергания и т.п.
Старый 27.12.2019, 23:51   #6
Anton4x4
По умолчанию Re: Паджеро Спорт, дизель, провалы при разгоне
В итоге удалось воспроизвести у дилера. Машину загнали на диагностику. Научились самостоятельно воспроизводить проблему.
Оказалось что действительно зависит от температуры воздуха на впуске(т.е. степени прогретости подкапотного пространства).
В момент дерганья по MUT'у видно, что ЕГР имеет отклонение от эталонного значения.
Поменяли MAF - не помогло, поменяли EGR - не помогло. Поменяли дроссель не помогло.
Скинули с EGR разъем - машина упала в аварию, но помогло.
На второй день диагностики дилер попробовал воспроизвести все тоже самое на своей тестовой машине и у него воспроизвелось и там. На другой тестовой машине тоже, якобы воспроизвелось.
По их словам, написали запрос в Митсубиси. Так же говорят, что я первый обратившийся с такой проблемой.
Интересно как так, по идее те, кто эксплуатировал машину летом, должны были регулярно с таким сталкиваться.
В итоге вернули машину с результатам диагностики "проблему заявленную клиентом видим, но ошибок нет, все системы в норме машина исправна."
Особенно неприятно, что на гретом двигателе так же падают обороты при проезде препятствий.
Интересно как это будет вне асфальта - вылезти из колеи, залезть в гору и тд. По опыту знаю, что вне дорог особенно важен точный контроль тягой. Как это делать с плавающими оборотами ума не приложу.
Ситуация огонь. Что делать дальше пока не придумал.
Короче полная хрень.
Старый 29.12.2019, 13:12   #7
Ньютон
Аватар для Ньютон
Интересно, большинство на коробку грешили...Может и правда Вы к проблеме близко подошли.
У меня лично симптомы похожие при движении в пробках. Как результаты позитивные будут - отпишитесь!
паджеро спорт, паджеро спорт дизель, провалы при разгоне
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
