Старый 26.12.2019, 18:58   #1
Sofisa
По умолчанию Запах гари от правого заднего колеса
Здравствуйте. Обладаю уже чуть больше полгода новым Аутлендером, пробег только перевалил за 10 тысяч км. После затяжных подъёмов стал замечать, что от правого заднего(!) колеса начинает сильно вонять гарью. Замечаю не первую неделю, и от погодных условий, будь на улице сухо или влажно - не зависит, ровно также не зависит от того, грязная ли машина, или после мойки. На ум пришло по-началу три вещи: либо это колодка, либо запах от глушителя, либо запах от муфты полного привода. Проверил сначала последнее, результат не меняется в зависимости от режимов полного привода, и в эко-, и в авто-режимах, то есть что на переднем, что на полном приводе запах присутствует. От глушителя тоже спорно - при сухой погоде и чистой машине запах никуда не девается, сгорать нечему на нём. Но главная загадка, почему именно при затяжном подъёме появляется запах гари, ведь несмотря на затяжной подъём сильно я не газую, а при обычной езде по городу, после спуска никакого запаха никогда нет, сколько раз уже проверил. На форуме однозначных ответов не нашёл, об этом писали ещё и владельцы предыдущего поколения Аутлендеров.
Sofisa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 19:07   #2
По умолчанию Re: Запах гари от правого заднего колеса
@Sofisa, Вот есть целая тема.
Старый 26.12.2019, 19:33   #3
saloekt
Авто: В поиске
И обратите внимание на сапун CVT, он задран высоко, если исправен то он "дышит" в моторный, запах нашего масла, особенно горячего ещё тот,под нагрузкой количество паров выше. Сравните то что вы чувствуете с запахом горячего масла на щупе. Ну или взлетает вы в гору на зажатой муфте, она так же имеет свой запах при нагревании.
Старый 26.12.2019, 20:00   #4
v888v
Аватар для v888v
@Sofisa, не могу понять, в сообщении не описано, каким образом от колеса то? Или, какое именно место у колеса источает запах?
Старый 26.12.2019, 20:27   #5
Sofisa
Сильный запах идёт именно откуда-то сзади и именно справа из колёсного проёма, с левой стороны он не чувствуется вообще.
Старый 26.12.2019, 20:32   #6
Сообщение от Sofisa Посмотреть сообщение
глушитель, грязь, температура...
Старый 26.12.2019, 20:35   #7
Aram193
Аватар для Aram193
@Sofisa, запах только от глушителя. Даже если сухо и машина чистая, не поленись, загляни под машину и поскреби глушитель чем-нибудь, на нем будет толстый слой грязи. Он и дает запахи при хорошем нагреве глушителя, а он в свое время, хорошо нагревается при нагрузке.
Старый 26.12.2019, 20:53   #8
Sofisa
Да я вот даже при подъёме в гору мотор больше 2-х тысяч оборотов не кручу, вроде и нагрузки нет, а появляется такой запах именно после затяжного подъема. В других режимах езды, просто по городу, его нет, вот что странно, почему бы тогда этой грязи не вонять постоянно?
Старый 26.12.2019, 21:00   #9
@Sofisa, Да есть этот запах и при езде по городу просто попробуй покрутить мотор побольше и запах тут как тут.
Старый 26.12.2019, 23:55   #10
v888v
Аватар для v888v
Вы к колесу подходили? Или строите версии?
Старый 27.12.2019, 07:48   #11
Sofisa
Подходил, конечно. Не стал бы просто так писать о районе возникновения запаха. Я и не говорю что именно от самого колеса, я хочу выяснить, от чего.
Старый 27.12.2019, 08:48   #12
Olegus64
У меня дом на горе. В семье два аута. 2015го и 2018го годов. Каждый раз по приезду домой воняет и тот и тот. Внимание не обращайте. Новый воняет посильнее.
Olegus64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 19:56   #13
Sergei_VRN
Это работа катализатора. В горку топлива добавляется больше, но сгорает, видимо, не всё. Вот кат и отрабатывает
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 20:42   #14
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Нет, не катализатор.
Выше ВСЕ ВЕРНО прописано.
Старый 29.12.2019, 12:10   #15
master099
причина в сгорании грязи или на кате (сильно нагевается) или на глушителе.
а про колесо - его же можно потрогать. если колодка, то диск сильно нагреется.
master099 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
