19.01.2013, 09:37
#1
Модератор OUT-CLUB.RU
Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума:
http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию:
http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03 .
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alekc1070 ,
APPyM ,
BLOCK СЕРВИС ,
Den4ik89 ,
evgen777666 ,
Gal ,
Markell ,
PaSTor1972 ,
Tima2010 ,
yastreb_q ,
Олег Никандрович
27.12.2019, 23:37
#901
Re: Как снять или разобрать...
значит эта накладка снимается снаружи. я правильно понял? подцепить и сдернуть ?
28.12.2019, 09:44
#902
Сообщение от
kombayner
@kombayner , Да.
Сообщение от
kombayner
тонким ножом срезать двухсторонний скотч а потом сдернуть.
07.01.2020, 15:01
#903
Привет одноклубники. Курил-курил ветку (недокурил
, устал), но вроде почти все выяснил, но не все...
Заказал я кнопки руля (управления магнитолой и круизом). Буду ставить на след неделе.
То что не выяснил
- нужно ли, все-таки, снимать блок подушки безопасности для установки блоков с кнопками или нет? Или руль вообще, как пишут некоторые на других ресурсах.
П.С.1. (наверное админам)
Поисковик какой-то не очень - набираю "заменить(замена) кнопки(ок) на руле" - ничего не выдает - вернее выдает кучу, в которой фиг что разберешь... Может конечно я не умею еще пользоваться, но не в обиду сказано будет - но был я раньше на другом автофоруме - там намного понятнее и удобнее все.
П.С.2. Уже писал ранее мнение свое о том, что писанины больше на форуме - подтверждений наглядными фотографиями скудное.
П.С.3. Админам добра, сильно не ругайте, а вот коллеги, прошу, про эти долбанные кнопки расскажите попонятнее.
07.01.2020, 15:06
#904
@Андрей Владимирович , Для замены кнопок снимать ничего не надо,достаточно открутить винты с обратной стороны руля.
07.01.2020, 15:15
#905
Сообщение от
Спасибо!
За моментальный ответ! Респект!
07.01.2020, 21:12
#906
Сообщение от
Андрей Владимирович
Спасибо!
У Вас стоят просто заглушки? Если в Вашей комплектации нет проводки в руле для кнопок, то подушку придется отстегивать для прокладки проводки.
08.01.2020, 00:19
#907
Сообщение от
Вот тут огорчили, ибо я не знаю своей комплектации ... (
08.01.2020, 09:49
#908
Сообщение от
Андрей Владимирович
Подушка отстегивается элементарно, вот найти проводку при отсутствии оной посложнее будет. И.да, руль при этом снимать не надо.
08.01.2020, 15:45
#909
Сообщение от
Провода идут в комплекте с кнопками. Надеюсь, если их все-таки там нет, своим умом разобраться что и куда всунуть
Обошлись в 3273 целковых
08.01.2020, 17:40
#910
@Андрей Владимирович , для кнопок должны быть соотвествующие скользящие контакты, так называемая улитка.
08.01.2020, 17:42
#911
Сообщение от
Сергеевич1970
@Сергеевич1970 , А как интересно у него сейчас работает звуковой сигнал?улитка уже установлена с завода.
08.01.2020, 18:03
#912
Сообщение от
Сергеевич1970
Не пугайте человека, все там есть. Установит кнопки и проводку вставит в существующий разъем.
08.01.2020, 18:07
#913
@Самодел , на некоторых авто улитки бывают двух типов: без мультируля и с ним. Если на Ауте стоит универсальная улитка, то беру свои слова обратно.
08.01.2020, 18:12
#914
@Сергеевич1970 , У нас на аутлендере третьего поколения два вида улиток,второй вариант это авто с подогревом руля.
11.01.2020, 00:55
#915
Сообщение от
Было
Стало! Посимпатичнее, пофункциональнее... Круиз осталось научить ходить). Все подходит, все работает. Не сложно. Час работы.
Текущее время: 01:55 . Часовой пояс GMT +3.
