Старый 17.01.2020, 06:33   #1
Valerji
По умолчанию Посторонний запах под капотом.
Всем здравствуйте.С момента покупки стал замечать посторонний запах после поездки под капотом так,как машина в гараже стоит.Больше всего запах в районе шланга охлаждения,где крышка радиатора.Думал,что тайцы используют какой то герметик при сборке и при нагреве начинает вонять.Запах скорее приятный,чем то похож на полироль ароматную,сладковатый.Всё бы ничего,но понемногу уходит антифриз.Вот думаю может антифриз попадая в камеру сгорания создавать запах под капотом.И вообще кто нибудь доливает антифриз,особенно зимой?Летом можно было бы списать на испарение.
Valerji вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 06:43   #2
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Посторонний запах под капотом.
Сообщение от Valerji Посмотреть сообщение
поначалу антифриз капал из патрубка "вентиляции" бачка, в итоге уже давно уровень на минимуме. Всё никак к дилеру не доеду купить доливку.
Старый 17.01.2020, 07:41   #3
Valerji
Из патрубка у меня тоже выплёскивался на кочках.Я туда вставил трубку и вывел её к середине бочка,чтобы антифриз туда не попадал.Это всё мелочи,а вот когда потёков нет,а уровень падает это уже настораживает.
Старый 17.01.2020, 10:21   #4
denisair
Если антифриз попадает в камеру сгорания,то пробита прокладка ГБЦ,валит дым белого цвета и падает мощность, если есть такие признаки срочно на СТО!
denisair вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 12:08   #5
nick348
Авто: МПС3
Все тоже самое, но доливать не буду. Подозреваю - будет снова вытекать. А так держится на минимуме на холодном двигателе.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 14:43   #6
aamozhaev
Да не стоит у дилера покупать доливку... дорого будет и не факт что купите то же, что залито у Вас! Объем долива небольшой- купите в автозапчастях что получше. Я так с тормозухой поступил. Кстати, спросил у дилера... они сказали, что Мобил льют "какой-то" по цене втридорога... ))
Старый 17.01.2020, 17:55   #7
надо не лучше, а совместимое.
Сладковатый запах — антифриз парит. Ничего хорошего в этом нет. Ищите где. Если мороз, то должен быть виден лёгкий парок. Долить можно дистиллированную воду (если немного).
Старый 17.01.2020, 20:25   #8
Smileyfox
Штатный антифриз сине зеленого цвета, но доливать синий или зеленый с магаза нельзя, т.к. штатный карбоксилатный и без силикатов.
Доливать или оригинал или уровня g12 и выше
Smileyfox на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 23:00   #9
username11
В камеру сгорания у вас не попадает, там вообще другие эффекты и запахи, просто подтекает иногда понемногу чистый антифриз, ни чего страшного, подливайте раз в пол-года, так у всех.
Старый 18.01.2020, 17:05   #10
Valerji
Везде всё сухо,а антифриз уходит,ещё на маслозаливной пробке масло как будто смесь с мылом.Брат на хёнде за 50 тыс. ни разу не подливал,а мицубиши,что особенные автомобили делает в которые надо кроме топлива ещё антифриз подливать?
Старый 18.01.2020, 17:14   #11
Smileyfox
На пробке может быть просто от конденсата в холодное время года. Если на минималке стабильно стоит значит проблем нет.
Я было тоже напрягся, но походу лишку как то выбрасывает, тоже бачок в подтеках. Думаю что просто крышка кафно
Старый 18.01.2020, 17:31   #12
Valerji
В бачке давления нет,а ниже крышки расположена сбросная трубка,если бы на кочках выплёскивало,то по идее под этой трубкой должны потёки быть.
Старый 20.01.2020, 20:08   #13
username11
Антифриз, попадая в камеру сгорания запах дает только из глушителя. Если запах приятный, то антифриз где-то сочится наружу, попадает на горячие детали и испаряется. У меня по-немного сочилось на радиатор, так, как он горячий сразу испарялось, запах приятный есть, подтеков нет. Потом само перестало..
Старый 21.01.2020, 10:48   #14
Valerji
У меня запах от самого шланга,где он одет на радиатор.Снимал крышку радиатора на работающем двигателе,сам антифриз так не пахнет,но попробовал на кончике отвёртки его поджечь и получил знакомый запах.Прихожу к выводу,что он сгорает в двигателе и прёт оттуда.
Старый 21.01.2020, 12:21   #15
Vadim SPB
Ну если он сгорает в двигателе, то под капотом, пахнуть точно не должно В таком случае может пахнуть из выхлопной и то не факт. Непонятно что может происходить в сажевом с выхлопом.
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
