Старый 15.01.2020, 21:15   #331
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Параметры колесных дисков для Pajero Sport 2016
Вот мои
Старый 15.01.2020, 21:34   #332
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Они самые. Единственное пока думаю что делать с этой нашлепкой на ЦО, мне нарвится без неё, а сама эта пластиковая лабуда а-ля хабы вызывает двойственные чуства. Но в целом понравились, да и по ним отзывы хорошие по качеству.
Оно самое. Из того что я нашел, это ORW которые выше ссылку скинул, которые непонятно встанут или нет, и есть хатчинсоны которые точно встанут и точно всё будет как надо, но стоят они от 60 т.р. за один диск.
Зачетные диски
Старый 23.01.2020, 17:16   #333
osimax
Аватар для osimax
Смотрю на сайте КиК через "Подбор по автомобилю" для нашего авто диски Окинава показывает только 18 дюймов, хотя при этом показывает и 17-дюймовые диски, но других моделей.
При этом Окинава на 17 дюймов есть с параметрами полностью соответствующими нашим
Окинава-оригинал (КС635)
Артикул: r72385
Серия: Rapid
Диаметр: 17
Ширина обода: 7.5
Вылет (ET): 46
Количество крепежных отверстий (LZ): 6
Диаметр расположения отверстий (PCD): 139.7
DIA: 67.1
Цвет: дарк платинум
Вес: 12.000
Дизайн: Окинава
Форма крепежных отверстий: цилиндр
Номер чертежа: КС635
Может ли быть в чем-то подвох?
osimax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 18:07   #334
rbely
Штатный вылет - 38, здесь 46, проверять надо - могут диски за суппорт цеплять или колесо в сборе за внутреннюю часть. Да и какой смысл колею делать уже?
Старый 23.01.2020, 18:35   #335
osimax
Аватар для osimax
Не, ошибся, не туда тыкнул, когда копировал. Другой артикул - вот такие:
Артикул: r72959
Серия: Rapid
Диаметр: 17
Ширина обода: 7.5
Вылет (ET): 38
DIA: 67.1
Цвет: дарк платинум
Вес: 12.000
Дизайн: Окинава
Количество дисков в коробке: 1
Колпак в комплекте: Вставка R09
Линза-наклейка в комплекте: Линза RAPID 60
Модель: Окинава-оригинал (КС635)
Старый 23.01.2020, 19:09   #336
Bujhm2008
А разве из их дисков есть для нас хоть что-то интересное, кроме R16 с двойным бедлоком усиленных? Вопрос толкьо влезут или нет, а это надо мерить. Нигде не могу найти в наличии, а то примерил бы, интересно.
Вроде с бэдлоком, а так посмотри вот здесь, там много интересных дисков:http://r-design.pro/products/off-road
Старый 23.01.2020, 20:16   #337
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сообщение от osimax Посмотреть сообщение
Артикул: r72959
Серия: Rapid
Диаметр: 17
Ширина обода: 7.5
Вылет (ET): 38
DIA: 67.1
Цвет: дарк платинум
Вес: 12.000
Дизайн: Окинава
Будешь покупать, если надо, то бери сразу киковские крышки на ЦО с логотипом Мицубиси. С оригинальных дисков не подходят.
Старый 23.01.2020, 20:19   #338
эрмак
Аватар для эрмак
Они в любое отверстие D=67.1 мм влезут? А то на 17-х дисках декоративная приблуда прикручивается, вот думаю пока, как мне нравится больше, её поставить или чем то другим только ЦО закрыть. Но там внутри диска проточек никаких нет, просто ровное отверстие.
Старый 23.01.2020, 20:45   #339
Sokol
Аватар для Sokol
Скорее всего нет. Крышечка с эмблемой не совсем 67.1, там типа небольшой выступ есть. Так вот у КиК он больше оригинального и крышки с родных дисков болтаются. Раньше у КиК были диски Рольф R7, они сразу шли с логотипом. Сейчас либо универсальные КиК, либо название серии дисков.
У тебя же вообще крышки по другому сделаны и там отверстие совсем другой диаметр может иметь (посадочный неизменный, но он к плоскости ступицы, а вот тут как производитель диска сделает). Надо по месту примерять.
Прочитал не внимательно. Если проточек нет, то не встанут никакие.
Старый 25.01.2020, 20:16   #340
SGtomsk
если по трассе ездишь много то бэдлоки не твое. они нихрена не балансируются. щас для себя разбираю варианты с аирлоками или просто обучиться полевому шиномонтажу. склоняюсь к последнему.
Старый 25.01.2020, 23:50   #341
эрмак
Аватар для эрмак
Стоковые колеса вполне нормально едут до 80-85 км/ч жаэе если на части диска намерзла большая ледышка создающая дисбаланс. 35-е на 17-х лисках без балансировки вообще гдет до 70 км/ч едут тоже нормально. Если бедлоки можно собрать и отбалансировать до 100-110 км/ч, а это всетаки реально, то больше и не надо, просто исходя из ПДД банально, не говоря уже о здравом смысле. Негде и незачем быстрее ездить, а если очень хочется то и диски и резину надо поставить соответствующие, а не пытаться с АТ/МТ на дисках с бедлоками гонять.
Старый 26.01.2020, 12:23   #342
SGtomsk
вот на стоковых отличный расколбас идет почти после каждого ковыряния в снегу. на 60 уже ощутимо в руль бьет, а на 80 из рук вырывает - дискомфортно так долго ехать. и выковыривать неудобно потому что спиц много, а места между ними мало.
у меня летом на пустой ровной дороге обычно 130, даже с велами на крыше которые шумят и жрут много горючки надоело 100-110 пилить там где можно часами 130. как-то так. по любому разбалансированные колеса задолбают: или тошнить будешь как пенсионер 70-80 или даже не представляю как можно на них долго ехать быстрее, это помимо того что небезопасно. короче делаем уазек из неплохого до этого авто.
Старый 26.01.2020, 13:52   #343
эрмак
Аватар для эрмак
Купить щетку с скребком на ручке средней длинны, отрезал скребок и проблем нет, пролезает на стоковых колесах чистится спокойно. Со стекла счищаю обратной стороной щетки. Это просто лайвхак, может пригодиться, сразу так сделал себе посмотрев покупая спорта на его огромные пустоты в колесах, которые набиваться будут наверняка зимой.
Мне другое интересно. Мы с тобой соседи, в прошлый снегопад я в первой половине января в Томске тоже немного помесил по дворам снег, когда заезжал, да и в целом погода одинаковая и поездки судя по твоим рассказам похожие. Сомневаться в твоих словах причины тоже нет. Но у меня после даже самой сильной жести на 80-85 км/ч руль только начинает бить, а 105 км/ч я вполне могу ехать без вырывания руля, просто дискомфортно, а у тебя проблема с этим. Мне вспомнилась соседняя тема, про рулевой демпфер. Там уже была высказана мысль, что у тех, кого руль бьёт слишком сильно и дискомфортно, возможно что-то с завода с демпфером неисправно? Я вот тебя читая сейчас снова поймал себя именно на этой мысли. На колесо не налипнет столько снега у меня, чтоб 80 км/ч и его вырывало. Если только не вмерзло прям глыбой, остальное крупное на такой скорости разобьёт центробежной силой в колесе уже. Может тут в этом проблема? Мне демпфер ставить, думал про это, но как то особо пока желания нет, даже с такой ездой. Буквально вчера проломившись через снег выехал, километров 30-40 по трассе спокойно проехал с этой вибрацией, 105 км/ч, пока не остановились на чистой площадке покурить и почистить колеса. И вообще никогда не было ситуации чтоб руль вырывало на 80 км/ч.
Старый 27.01.2020, 09:55   #344
SGtomsk
по снегу если равномерно залепило то сразу не мешает или мешает минимально. проблема начинается позже, когда от торможения колеса нагреваются и начнет плавиться, от разных вибраций вылетать и под конец получается огромная плюха где-то в одной точке или несколько поменьше вместе, вот тогда с моей точки зрения ездить нереально.
пока чищу советской стальной линейкой и руками. руками основную кашу просто на себя выковырял и линейкой остальное отрываю и выбиваю к внутренней стороне колеса.
про демпфер хз. на других авто не заморачивался, бить начинало после редкого зимника от 80-100кмч, остановишься, отверткой вытолкнешь уже уплотнившийся снег или ледышки и всё. как бы вибрация прет от дисбаланса и это нормально. и на мпс считаю нормально, чтобы бить начало нужно в разы больше налипнуть чем на предыдущих авто. вне асфальта ездил немало и руль не вырывало. просто сейчас стало налипать ну очень много
Старый 29.01.2020, 22:05   #345
Bujhm2008
https://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=13097 здесь пишут в наличии с бэлоком.
диски паджеро спорт, колеса паджеро спорт, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
