Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 02.02.2020, 09:10   #1051
DBA
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Сообщение от prom99 Посмотреть сообщение
А можете 2 скрина приложить? 1 где написано 1H и 2 где написано 0106.0500.
"Там не увидел" там это где?....
Могу, когда схожу в гараж и сфотографирую - ближе к вечеру.
"там не увидел"- в сервис меню магнитолы. Ибо это первый шаг, без которого править кодинг смысла нет.
смотрю эльмом и ММСW от Коляндекса. т.к. до МУТ3 ехать 2 тысячи км, а етакдекодер требует наличие интернета в гараже, которого там не предвидится -даже мобильного.
DBA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 12:05   #1052
prom99
Сообщение от DBA Посмотреть сообщение
Как раз наоборот....
Сервисное меню магнитолы (чтобы в него попасть надо выключить экран, нажать в верхний левый угол и дождаться несколько сигналов, потом отпустить и один раз нажать в нижний правый угол - тоже пикнет и выйдет сервисное меню), Vehicle settings, Destination. Там 3 варианта: Auto (Зависит от вариант кодинга - Destination for SDA), EU, RU. Если включите EU - заставка сама будет пропадать, но будет английский язык, и часовые пояса Европы, ну и настройки кнопок радио сбросятся.
prom99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 13:12   #1053
DBA
Понял. спасибо.
первоначально исходил из постов
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Хочу добавить от себя.
Обязательно, сначала на магнитоле, в сервисном меню, указать Auto. И только потом править и писать кодинг. По другому не получится, сам попробовал.
и
Сообщение от psy Посмотреть сообщение
Давно уже делаю всем желающим исчезание заставки с рускоязычным интерфейсом и не думал, что это такой большой секрет. Раскрываю "тайну": в коннекте через сервисное меню выставляете регион "AUTO", затем в кодинге етакса меняете параметр "Destination for SDA" с "RUS" на "OTHER". Магнитола долго перезагружается, после чего имеете русский интерфейс и пропадание заставки.
Если уже пытались что-то настроить и в етаксе был указан регион не "RUS", то сначала нужно установить его, дождаться перезагрузки магнитолы, после чего установить "OTHER". И не важно какой регион был выбран до перепрошивки коннекта.
Думаю разберусь вечером что там к чему, заодно и сфотографирую версию.
Старый 02.02.2020, 23:03   #1054
DBA
в принципе вопрос решен - спасибо сообществу. Изначально пункт destination был в авто, но правка кодинга привела к тому что магнитола почувствовала себя англичанкой. Решение: в сервис меню ставим рус, перезагружаем, в кодинге ставим рус, перезагружаем, а уже потом в сервис меню ставим авто, и правим кодинг на "другие"
Старый 03.02.2020, 10:10   #1055
escudo95
Аватар для escudo95
Сообщение от RommelKHB Посмотреть сообщение
У меня по умолчанию звук от навигатора идет в колонки машины при подключении блютуз. Думаю, вероятно нужно смотреть настройки в телефоне.
Или звук от навигатора или музыка. Но при включении радио звук от навигатора не идет. Соединение по блю пуп.
Сообщение от СтасянXL Посмотреть сообщение
И с Яндекса в том числе. Если Яндекс Навигатор включить. И Яндекс музыка и т.п.
по отдельности все работает.
Скорее всего при подключении провода автоматом включается BT. А так он либо невключен, либо глючит.
при подключении провода говорят все и Андроид и Гугл, приглушается музыка все как положено
А что рассказать? Провод подключаю, и всё работает...
по проводу работает все.
Хотелось бы чтобы через блютуз работала подсказка навигатора (Яндекс), но при этом играло радиВа. Почему спрашиваю, потому что один раз так было при подключении через Блютуз играло радио и были подсказки навигатора (Яндекс) видимо что то где то нажал. Больше не мгу добится такого, поэтому спрашиваю. Как у кого.
По проводам работает все. Всем добра
escudo95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2020, 10:56   #1056
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Спасибо люди! Все получилось! Гребаная заставка пропадает.
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2020, 17:03   #1057
gen032
Аватар для gen032
Сообщение от escudo95 Посмотреть сообщение
...по проводу работает все.
Воооот! И у меня также... А звук с навигатора пошел через ГУ в тот момент, когда я с кем-то разговаривал по телефону посредством громкой связи и телефон, соответственно, всё транслировал через ГУ.
Старый 03.02.2020, 21:43   #1058
escudo95
Аватар для escudo95
...потому что один раз так было при подключении через Блютуз играло радио и были подсказки навигатора (Яндекс) ....:
Наверное ввёл вас в заблуждение, вместо радио играла музыка с телефона и при этом Навигатор (Ян) звучал через колонки приглушая музыку. Сегодня перетыкал всё по нескольку раз. Соединение через блю пуп = музыка с телефона, вредная деука Алиса, подсказки навигатора, при попытке переключить на радио, в динамиках машины остается только радио. Как то так. Всем добра.
Старый 04.02.2020, 09:36   #1059
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
Возможно добавить в шапку темы:
Здесь описано как скачать, далее изменить, далее опять закачать на авто прошивку.
https://www.drive2.ru/l/528258988249186702/
Для этого понадобятся 2 программы: MMCodingWriter и MUT Coding Mitsubishi.
Ссылку на эти программы на группы в ВК - там сидят разработчики этих программ. https://vk.com/mmcodingwriter и https://vk.com/club171016987
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 16:31   #1060
natlancer
Аватар для natlancer
Авто: Outlander XL 2.4 CVT, Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от elena178 Посмотреть сообщение
поделИтесь прошивкой вновь, пожалуйста
natlancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 17:15   #1061
elena178
@natlancer,
https://cloud.kolyandex.su/index.php/s/xFTQcBB0BwbcS3F
elena178 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 13:15   #1062
devora
Авто: outlander 2017 100+Edition 2.2 дизель 6AT
Добрый день!
Может кто-нибудь пояснить, чем по функционалу отличаются прошивки 1G и 1H? Спасибо Елене за 1G!
devora вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 13:56   #1063
natlancer
@devora,
Сообщение от Alexsander77 Посмотреть сообщение
Ошибочка вышла, тут меня поправили, что последняя 1Н, но она кастрирована на работу с HDMI
Старый 05.02.2020, 13:58   #1064
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
Сообщение от devora Посмотреть сообщение
судя по скрину выше обновился блок аудио, вряд ли функционал расширился или что-то новое добавили.
Хотя буду признателен "Елене" за слив 1H
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 14:11   #1065
devora
Хотел бы того же, но думаю "для всех" 1G слился только после появления более новой 1H. Теперь придется ждать.
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
