Старый 15.04.2019, 16:46   #151
никадим
По умолчанию Re: Свист при старте холодного двигателя Pajero Sport-3 дизель 2.4
по гарантии только в шинку пукнут
Старый 15.04.2019, 17:52   #152
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
на своей бензинке тоже стал вой замечать утром при движении до полного прогрева на оборотах до 2000, сначала думал акпп, потом понял что звук идет с района вискомуфты вентилятора-навесного ремня, просто при нагрузке-начале движения намного сильнее слышно чем на месте подгазовывать. в конце апреля на то-15 поспрашиваю ОД...
Старый 16.04.2019, 11:33   #153
VolkV
Аватар для VolkV
Сообщение от никадим Посмотреть сообщение
Так какая цена вопроса!
Или секрет?
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 16:57   #154
никадим
Два ремня и ролик , с работой около 10000
Добавлено через 38 секунд
ролики только оригинал.аналогов нету
Старый 14.02.2020, 23:42   #155
Молчун41
Как уже раньше писал, после нескольких тысяч пробега, начал свистеть на холодную. Проблем это не доставляло, мне, так как, при закрытых окнах в машине тишина. И где-то, после пятидесяти тысяч, свист прекратился сам собой
Молчун41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2020, 10:19   #156
aamozhaev
Сообщение от Молчун41 Посмотреть сообщение
Свист отвалился? ))))
Старый 16.02.2020, 16:24   #157
Evgenii812
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Встречался со свистом ремня и на ASX, в сырую погоду после запуска, как правило, в течении нескольких минут свистел, затем стихал. Свист, действительно, пропал со временем, видимо с выработкой. Ремень был поменян на 70 т.к. Проблема может быть распространенной и менять по гарантии шило на мыло смысла нет, если совсем уже не докучает после прогрева.
Evgenii812 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 07:33   #158
ark57
Зимой тоже 3-4 раза возникал свист. Ездил на ТО-1. Сдури сказал, что был свист. Слесарь говорит, ну многих так, надо ремень подтянуть.
В выходные поехал на дачу посмотреть как там все перезимовало.Когда вечером поехал домой при развороте почувствовал, что перестал работать ГУР. В темноте ничего не увидел под капотом. Вчера в светлое время смотрю - слетел ремень ГУР. Вот и подтянули, лучше бы ничего не говорил. Проехал после ТО 200 км.
Поехал к дилеру на ремонт.
ark57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 08:15   #159
Sergei_VRN
Для определения "виновного" в свисте достаточно попшикать из баллончика с силиконовой смазкой на ремень. WD-40 нельзя (по сути это керосин и для резины плохо). Если свист пропадёт, то на долго. Похоже говняные ремешки на конвейере ставят.
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 09:56   #160
Smileyfox
Ремень работает на трении о шкивы...смазка ага, самое оно...канифолькой лучше натрите или СКФ (спиртоканифольный флюс) помажте
Старый 17.02.2020, 11:52   #161
ark57
Отдал в ремонт машину. Ремень частично (на длине 25-30см) расслоился вдоль на 2 части. Будут менять по гарантии весь узел с кронштейном. Ремень-то есть в наличии, а вот со всем остальным засада. Будут заказывать, а когда придет неизвестно.
Менять один ремень отказались, говорят положено все менять. Такой случай (слетел ремень) у них зафиксирован еще на одной машине. Но там ремень был чуть задран. Под роспись хозяина поставили новый ремень и до прихода остальных запчастей он уехал под свою ответственность.
Говорят, что может быть из-за не соосности шкивов и роликов, якобы поэтому и кронштейн меняют.
Только меня гложут смутные сомненья, что все случилось после того как на ТО ремень подтянули. К сожалению, этой процедуры не видел, отходил, хотя был в ремзоне почти 4 часа.
Старый 17.02.2020, 12:31   #162
aamozhaev
Сообщение от ark57 Посмотреть сообщение
Тоже думаю, что свою криворукость заводскими недоработками маскируют. Верный способ огорошить владельца потенциальными проблемами, от которых сейчас спасать будут за счет производителя.
Старый 18.02.2020, 16:36   #163
Shee-Lin
Аватар для Shee-Lin
Я в теме про гарантийные случаи недавно писал по схожей ситуации. https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=382
Shee-Lin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 15:50   #164
ark57
Ремень поменяли по гарантии. Меняли ли кронштейн и весь крепеж, как с их слов требует ммс не знаю. Приехал все стояло на машине.
Старый 28.02.2020, 12:00   #165
Дик1979
Хоть бы кто нибудь номера ремней написал
Дик1979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
паджеро спорт, паджеро спорт дизель, свист на холодную, свистит ремень паджеро спорт
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
