Старый 14.02.2020, 12:07   #1771
Безумный Макс
резино технические изделия не подходят под гарантию, придется методом тыка ,подбирать
Безумный Макс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 18:55   #1772
dinamo2020
Аватар для dinamo2020
Коллеги добрый вечер. Вливаюсь в компанию. Куплен сегодня, номера получены. Извините, возможно повторюсь, но появился вопрос - "Плавают" обороты ХХ. У ОД говорят, что еще не все настройки работают, со временем устаканится. Так ли это? Спасибо.
dinamo2020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 19:00   #1773
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от dinamo2020 Посмотреть сообщение
Не было такого.
Что там может устаканится, поршня притрутся
Старый 17.02.2020, 19:02   #1774
evg_krd
Плавают=увеличение оборотов при непрогретом движке при установке в P?
Старый 17.02.2020, 19:05   #1775
Тай
Аватар для Тай
как положено работает, когда печка или кондиционер.
Проверьте - нажмите офф на климате, - упадут до 700-800.
При включенном климате плавают, поднимаются до 1200. Цифры примерные.
Не слушайте слепо дилеров как и всех, ищите первоисточник информации, проверяйте.
Старый 17.02.2020, 19:05   #1776
dinamo2020
Да, на Р плавают. И на прогретом движке.
При включенном климате поднимаются до 1200. Цифры примерные.
Спасибо, обязательно проверю завтра. Кондей (печка) точно был включен на АВТО.
Старый 17.02.2020, 19:16   #1777
dinamo2020
Дико извиняюсь, за свое не знание азбуки (дизель первый), но при включенном климате , обороты как бы не держатся на каком то определенном значении. Работает вроде сначала ровно, потом кратковременный подъем и сброс, и в таком режиме постоянно.
Старый 17.02.2020, 19:27   #1778
Тай
Аватар для Тай
так у всех. задумано производителем.
Старый 17.02.2020, 19:29   #1779
dinamo2020
Михаил, спасибо.
Старый 17.02.2020, 21:01   #1780
Vadim SPB
Если бы это было летом. А сейчас при минусовой температуре или около- каким боком кондиционер то. Он сейчас и не включается. Не помню при каком точно плюсе начинает работать кондей.
Дождь идёт у нас,неохота выходить на улицу,а так бы проверил для точности эксперимента
Старый 17.02.2020, 21:08   #1781
эрмак
Аватар для эрмак
На сколько я понимаю, при опреснении воздуха кондер включается и в минус. Например при обдуве лобового для его отпотевания.
Старый 17.02.2020, 21:32   #1782
Тай
Аватар для Тай
или печка или кондиционер. проверьте поочередным отключением.
кондиционер точно работает при небольшом минусе - не потеют стекла и сохнут коврики как включу
Старый 17.02.2020, 22:04   #1783
Vadim SPB
Яндекс рулит!))) Вот одна из статей,в остальных приблизительно то же.
https://www.zr.ru/content/articles/9...-konditsioner/
Старый 17.02.2020, 23:17   #1784
rbely
Митсу обычно не использует отключение по внешней температуре (что правильно, с учётом используемого варианта расположения датчика), только по давлению в системе кондиционирования.
Старый 18.02.2020, 00:13   #1785
Vadim SPB
Вы имеете ввиду, что при понижении температуры-понижается давление фреона и кондиционер не включается?
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
