Старый 15.03.2020, 08:35   #1
Avol
По умолчанию Outlander 2013г.в. Скачки оборотов при движении...
Такая ситуация сегодня проявилось: при движении подскакивают обороты на 400-500 и сразу падают обратно, машина получает импульс (пинок под зад...). Проехал так 200км по трассе. Потом ночь машина простояла, с утра скинул клему, да поехал назад. Первые 100км было как всегда, потом снова так же. Только в тут заметил что она так на набор скорости реагирует: плавно набираю скорость(плавно растут обороты), потом раз и +500 скачок и тут же падает на то что было, машина получает пинок под зад. Ну и так же (только реже вчерашнего) при движении со стабильной скоростью.. Ну двигаюсь на на круиз контроле так что скорость плавает маленько, и видимо когда газ давлю, то бывают скачки +500 и обратно. Эти скачки очень "быстрые", я так даже ногой не смогу повторить...
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Куда копать?
Avol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 08:53   #2
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Outlander 2013г.в. Скачки оборотов при движении...
Недавно читал о подобном, если за бортом, примерно -15 и ниже. При такой температуре жидкость вариатора слишком охлаждается и варик начинает "защищаться". За температурой следили программно через ОBDII.
ИМХО
Старый 15.03.2020, 09:04   #3
Avol
Нет, это врятли. Сейчас 0 - +3, а так эксплуатировал от -35 до +35, все ОК было, масло вариатора менял тысяч 3-5 назад.
Старый 15.03.2020, 12:11   #4
Aleshka987
Сообщение от Avol Посмотреть сообщение
Вот и причина, а теперь в ремонт...пока хуже не стало.
Какой общий пробег?
И сколько раз меняли масло в варике?
Aleshka987 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 12:21   #5
Avol
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
Какой общий пробег?
Вот и причина что? 110 т.км. (если верить что предыдущий хозяин не скрутил). Я поменял один раз спустя 15 т.км. пробега. после покупки.
Старый 15.03.2020, 12:24   #6
@Avol, Свечи зажигания проверяли?
Старый 15.03.2020, 12:36   #7
Avol
Еще ничего не проверял. Завтра в сервис на диагностику отгоню. Пока только сканером (обычным с алиэкспресса) пытался что нить увидеть.
Старый 15.03.2020, 12:52   #8
Aleshka987
Подчеркнул...
Замена масла в варике причина...
Отмыло говнА и забивает клапана...
Масло меняли со снятием поддона и заменой фильтра?
Старый 15.03.2020, 12:56   #9
@Aleshka987, Обоснуй,то есть все кто заменил масло в CVT готовиться к ремонту.
@Aleshka987, Хоть раз менял масло в вариаторе сам или начитался диванных специалистов.
Старый 15.03.2020, 13:10   #10
Aleshka987
Он написал 110ткм пробег (может и нет) меняли нет масло неизвестно...дальше не буду расписывать.
У себя менял по осени на 37ткм сейчас 47...все тфу тьфу хорошо.
Старый 15.03.2020, 13:27   #11
Aleshka987
А причем тут свечи?От плохих свечей обороты сами подскакивают да еще и на 500...если он ездит на 3 свечах а 4ая иногда включается то наверное логично...
Старый 15.03.2020, 14:12   #12
Avol
версия с причиной в замене масла в CVT тоже, по моему, за уши притянута, я ее месяца 3-4 назад сменил... долго что-то "говно отмытое" искало куда прибиться
ПС: сейчас в горку ехал, держал скорость 55, обороты, 1500: прыгнут на 2000, упали на 1500 (это все прям быстро), 1 сек проходит и снова... Причем это было после получаса катаний по городу, а до этого все тихо.
тогда провалы бы были, не?
Старый 15.03.2020, 14:17   #13
Avol
если бы было 3 свечи, то обороты бы плавали, да и вибрация... доводилось мне кататься на тоёте с умершей катушкой, это ну совсем не то.
Старый 15.03.2020, 14:35   #14
Aleshka987
Правильно , масло прогрелось в варике...
Старый 15.03.2020, 15:12   #15
Aleshka987
Про свечи я образно...пошутил так сказать.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=99924
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
