Старый 24.04.2020, 15:28   #16
Optimus_Prime
Авто: было ХЛ стало Эклипс Кросс
По умолчанию Re: Тюнинг коробкой GAN по разьему OBD II
Те же яйца вид с боку. Да еще и по ОБД
Ничего не изменилось
Optimus_Prime вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 15:35   #17
Optimus_Prime
Вот и все что нужно было знать
GAN GA/GA+ подключается к диагностическому разъему OBD2, через который связывается со штатным блоком управления двигателем автомобиля. Тюнинг-модуль в режиме реального времени позволяет вносить корректировки в угол опережения зажигания и качество топливо-воздушной смеси. Тем самым он добивается нужного эффекта повышения мощности или экономии топлива
Это с их сайта инфо.
За 10 000
Старый 24.04.2020, 16:12   #18
RKA
Аватар для RKA
Сообщение от Optimus_Prime Посмотреть сообщение
...Это с их сайта инфо.
За 10 000
За 10т.р. это без программы для смартфона и пересылки,прога нужна чтобы выбирать режимы - Динамик,Эко,Сток. Да все это игры с бубном, максимум +5л.с. на таких корректировках, что также можно на АИ100 получить, и дешевле Хотя, если ездить на АИ100 плюс может быть больше, как раз, как после Чипа, около +10-15л.с.
Старый 24.04.2020, 17:32   #19
МиНиН
Константин, объясните мне пожалуйста, с чего должно быть больше? Каким образом повышенное октановое число, которое является показателем детонационной стойкости бензина, которое в свою очередь рекомендуется использовать в двигателях с более высокой степенью сжатия, влияет на мощность двигателя и соответственно на разгонную динамику автомобиля? Я еще могу допустить снижение расхода топлива и то на трассе при одинаковых условиях эксплуатации. Вы делали реальные замеры мощности и крутящего момента на стенде с разными видами топлива, чтобы так утверждать? Или это просто желаемое выдается за действительное?
Я иногда заливаю АИ100, и тоже думаю, что примерно +10-12л.с. получается. На АИ98 не более 5-7л.с. Так что на сотом бензине около 240л.с. и 300Нм будет, вот бы на стенде проверить...
Вопрос про стенд снимается. Действительно, сначала надо проверить. А так это все не серьезно.
Старый 24.04.2020, 18:29   #20
RKA
Аватар для RKA
Константин, объясните мне пожалуйста, ... Вы делали реальные замеры мощности и крутящего момента на стенде с разными видами топлива, чтобы так утверждать?.
Я не делал.Но вот они делали - https://youtu.be/6EJq7Y7gHN8 правда не на Аутлендере, к сожалению... Смотрите с 11 минуты, там есть замеры АИ95,АИ98,АИ100 и спортивное топливо Тотек...
Старый 24.04.2020, 19:29   #21
МиНиН
Видео ниочем
Как я и думал. Пустое все это
Старый 24.04.2020, 20:05   #22
RKA
Аватар для RKA
Видео ниочем
Стенд Волгоградского технического института. Машина - тюнингованный ВАЗ, 1,6л но...Прибавка 5л.с. сравнивая АИ95 и АИ100. Кому то ни о чем, а ему с его 117л.с. в стоке, вполне себе прибавка
Старый 24.04.2020, 21:13   #23
МиНиН
Прибавка 5л.с.
Вы это серьезно? Прибавка с пятой попытки и то не стабильная, можно сказать погрешность. Это ниочем
Это конечно меняет дело. Погремушка из клуба сделай сам. Вы этот экземпляр рассматриваете как серьезный авторитетный образец.
Старый 24.04.2020, 21:17   #24
WarGamer
@МиНиН,Топливо горит более эффективно, отсутствуют откаты и корректировки по смеси. И тачка едет на свой паспорт. Вот и вся химия))) На 95-м Аут паспорт не едет. На 100-м едет при идеальных условиях. Вывод: 100-й не прибавляет лошадей. Он дает возможность использовать их всех)))
WarGamer на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 21:21   #25
МиНиН
@WarGamer, у меня машина едет и с паспортом и без паспорта и в идеальных и не очень условиях. Исключительно на 95-м. Экспериментировать желания нет. Остальное все от лукавого.
Старый 24.04.2020, 21:23   #26
RKA
Аватар для RKA
Такое впечатление, что мы разные видео смотрели...Там как раз +5л.с. стабильно на АИ100. Нестабильно - на спортивном Тотеке АИ100, думаю по причине состава бензина, результаты или как у обычного АИ100, или чуть лучше, т.е. +7л.с.
Едет паспорт на АИ95, если коробку в L переключить, есть видео. А на АИ100 едет заметно лучше - 8,4с до сотки, тоже есть видео. И не надо говорить, что под горку и т.д...
Старый 24.04.2020, 21:32   #27
МиНиН
Ах..ть Целых 5 л.с. И что лично вам дадут эти целых 5 л.с., вы в каких то гонках участвуете или я что-то не догоняю. Зачем? Для чего?
Да, кстати, у нас с вами разница в мощности аж целых ТРИ л.с.
Старый 24.04.2020, 21:38   #28
RKA
Аватар для RKA
Михаил, тема то про коробку GAN, а не про бензин Я вот думаю, если соединить АИ100 и эту коробку, получиться снять 15л.с. как при чипе, как думаете?
Старый 24.04.2020, 21:39   #29
МиНиН
как думаете?
Думаю, что нет.
Старый 24.04.2020, 21:42   #30
RKA
Аватар для RKA
Все верно. У вас авто под Евро4, а у меня под Евро5, вот и потеряло 3л.с.
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
