Старый 27.04.2020, 21:15   #286
Alekc73
По умолчанию Re: Альтернативные магнитолы
Камеру расположил надписью вниз. Камера шла в комплекте с ГУ TEYES SPRO.
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 06:14   #287
Тай
Аватар для Тай
@Alekc73, силиконовые герметики агрессивные к металлу, провоцируют коррозию, нужен нейтральный. Про этот не знаю. А вообще полиуретановый применяют на кузов.
Старый 28.04.2020, 06:58   #288
Andrey DZR
Добрый день коллеги. В прошлом году поставил головное устройство CARMEDIA на свою машину. И вот этой весной в солнечную погоду обратил внимание, что у меня внутри магнитоллы каким то образом образовалась пыль! Не у кого такого не было? Как с этим бороться?
Эти вот частички пыли прям внутри магнитолы, стекло я предварительно вытер тряпкой для очков. Кто, что думает по этому поводу? Очень не нравится такое дело.
Andrey DZR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 08:35   #289
Alekc73
Вот что пишут в описании.
Технические характеристики герметика PERMATEX красн/ 85гр
Тип
силиконовый
Объем, мл
85
Масса вещества, г
85
Цвет
красный
Назначение
фланцевый
Склеиваемые материалы
металлы
Водостойкий
да
Упаковка
тюбик
Max температура нанесения, °С
+25
Min температура нанесения, °С
+10
Max температура эксплуатации, °С
+343
Min температура эксплуатации, °С
-60
Данная информация скопирована со страницы: https://ulyanovsk.vseinstrumenti.ru/...07500003#tab-1
Я его использую как прокладку при сборке фланцевых соединений.
Кто бы подсказал, как лучше провод протянуть от камеры до ГУ.
Старый 28.04.2020, 16:25   #290
Lea
Кто бы подсказал, как лучше провод протянуть от камеры до ГУ.[/QUOTE]
Я тянул по полу, по левой стороне. тонкая проволока в помощь. ничего не разбирал кроме облицовки 5-й двери. есть сложности завести через резинку двери на кузов и далее в левую нишу, где домкрат. а потом все легко. еще нужно оттянуть немного пластиковую обшивку под задним сиденьем. а по салону просто. можно подсовывать провод под пластиковые элементы даже без проволоки. НО учтите, что стандартный провод камеры китайской 6 метров вроде, хватает впритык. лучше не оставлять много в 5-й двери, иначе на салон не хватит.
Lea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 17:48   #291
Seregka
По правой стойке через отверстие для ремня безопасности третьего ряда сидений. Но нужна удочка. По длинне с запасом вышло.
Seregka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 20:06   #292
Alekc73
Сообщение от Lea Посмотреть сообщение
Уже прикинул. По полу длины не хватает.
Сообщение от Seregka Посмотреть сообщение
А можно подробнее. Как снимали облицовку передней правой стойки? Что откручивали и снимали с потолка?
Старый 29.04.2020, 06:37   #293
Andrey DZR
Сообщение от Andrey DZR Посмотреть сообщение
Добрый день. Никто не сталкивался? У всех всё нормально и нет пыли?
Старый 29.04.2020, 17:19   #294
Mobilis
Аватар для Mobilis
Добрый день. Читал такое на 4пда, там меняли экран по гарантии. Но человек ГУ в Новосибирск отправлял. ГУ Teyes. Я бы наверное забил на это дело.
Старый 29.04.2020, 21:37   #295
Andrey DZR
Спасибо. Я просто хотел чуть чуть статистики подсобрать. Обыденный случай или очень редко встречающийся. Мне отправить в Москву надо. Очень не удобно в солнечную погоду, ничего не видать кроме пыли. А на 4пда где встречали не помните, в каком разделе?
Старый 29.04.2020, 21:42   #296
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Andrey DZR, Где то в этой теме было https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry95396275 .
Старый 03.05.2020, 08:50   #297
Alekc73
У кого было такое на Teyes spro? Почему то не регулируется звук. На экране видно, что звук должен изменяться ( по шкале бегунок бегает), а он либо полностью выключен, когда стоит на нуле, а уже на единице громко звучит и при дальнейшем увеличении громкость из динамика остается постоянной.
Где я накосячил?
Еще вопрос , линии разметки при установке подарочной камеры должны загибаться при повороте или нет? Если да, то как настроить?
Старый 04.05.2020, 21:43   #298
Alekc73
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
Продолжу рассказ как протягивал провод от камеры. Провод тянул под обшивкой потолка . Для этого в районе багажника снял фонарь. Для этого. Снимаются стекла и отворачиваются 2 самореза и тянете вниз. Снял два пистона с потолка в районе заднего фонаря, один пистон справа от среднего фонаря, передний фонарь. Он крепится на 1 саморез. Провода не отсоединял, он сам висел на них. Отвернул откидной козырек пассажира. Нашел стальную проволоку Ф3 мм и протолкал ее практически до переднего стекла. Затем просунул руку в отверстие переднего фонаря и вывел проволоку наружу. Иначе она упирается в ребро усиления. Затем привязал к ней провод камеры, замотал изолентой и протянул к переднему стеклу. Снял правую обшивку передней стойки. Снимается легко. Снять заглушки, открутить 2 винта М6 и потянуть вверх. Провод камеры уложил вдоль стойки под торпеду и провел к ГУ. Под эту накладку разместил антенну: GPS и 4G. GPS наклеил на герметик повыше и 4G, пониже на липучку.
Теперь про подключение камеры. Ставил первый раз. Инструкция написана коряво. Из комбаса торчат провода совсем не те. Поэтому для будущих владельцев поясню. Со стороны камеры соединяете красный провод от камеры с красным проводом кабеля , идущего к ГУ. Черный провод соединяете к корпусу. Желтый соединяете к + заднего хода. Для этого приходится снимать фонарь. Снимал левый фонарь. + от лампы красного цвета . Зачищал, прикручивал удлиняющий провод, протягивал в жгут в нишу, где находится домкрат. Затем протягивал провод Ф3 мм со стороны потолка, привязывал провод и протягивал в район двери багажника под обшивку. Затем тянул к правой резинке и через нее в крышку багажника.
Теперь как соединять красный и желтый провода к конбасу. Выводов для них нет. Приходится взрезать, зачищать провода идущие от клемм силового разъема G3 и G5 и к ним уже присоединять провода. Существуют конечно у спецов специальные прокалывающие штуки. А я просто пропаял и заизолировал.
Старый 05.05.2020, 21:33   #299
Sergiusnet
Боже, какие извращения... Кабель прекрасно подсовывается под обшивку потолка с левой стороны...и подключение к заднему ходу не требует снятия фонаря, через лючок можно прям в кабель врезаться
Sergiusnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 21:50   #300
Alekc73
Сообщение от Sergiusnet Посмотреть сообщение
Может быть и так. Только там сбоку подушки стоят. Поэтому кабель от них лучше подальше. Искать провод в лючке еще то извращение. Неудобно, ни хрена не видно. А тут потренировался фонарь снимать. Заодно нашел и вывел провод противотуманного фонаря для прицепа. В колодке его нет.
Скажите , а у подарочной камеры Teyes заднего вида разметочные линии должны загибаться при кручении руля.
головное устройство, головное устройство паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
