Старый 02.05.2020, 07:46   #1
kaskas
1) На каком давлении срабатывает аларм низкого давления при у родных датчиков? Максимально точно и в каких единицах.
2) Можно ли настроить систему так чтоб срабатывала на 1.5 хотябы, а лучше на 1.0 бара?
Прочитайте руководство пользователя.
В меню машины есть пункт установки "нормального" давления. При его выборе текущее давление в шинах система начинает считать нормальным.
Старый 02.05.2020, 10:15   #2
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Этот ответ в принципе правильный, для стандартных ситуаций. Но проблема в том, что "нормальное" давление написано на стойке двери, это 2.2 бара. Отклониться от него можно не в сильно больших пределах. И через меню со всем стандартным заставить машину считать "нормальным" давление 1.5 у меня не получается, например. У вас получается? Орать без вариантов начинает примерно на 1.7-1.8 бара, по моим наблюдениям. Отсюда вопрос, на каком давлении точном он начинает орать, и как сделать так чтоб орать не начинало хотябы при 1.5, а лучше на 1.0 бара.
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Комбинированный вид Комбинированный вид
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
