Старый 10.09.2012, 07:27   #1
Masquinongy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Лобовое стекло (отзывы, аналоги...)
варианты
AGC automotive, AGC и Борский стекольный это одно и то же. Купить тут.
Shenzhen Benson Automobile Glass.
Xinyi Glass Group - XYG.
пояснение
парт номера найденные
6102A916 - лобовое стекло с подогревом зоны щеток
6102A910 - обычное стекло
5697AGNGNHM - KMK GLASS с подогревом и датчиком дождя
Дилер меняет лобовое с молдингами и уплотнителями
6107A052 - боковой молдинг, 2шт
6107A046 - верхний молдинг, 1шт
MR462285 - уплотнитель верхний, 3шт
MR957780 - уплотнитель нижний, 3шт
Последний раз редактировалось v888v; 16.03.2018 в 21:12.
Masquinongy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2020, 13:12   #1006
Будулай 69
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Лобовое стекло (отзывы, аналоги...)
Сегодня ночью было -10 на улице,заодно проверил работу обогрева,все работает.А то уж думал до осенних холодов ждать. Всем здоровья!
Старый 02.04.2020, 12:35   #1007
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Стекло с полным обогревом в штатное место подключается?, куда стекло только с обогревом зоны дворников?
На новых Аутах, там сложнее, отдельный провод от АКБ и прочее.
Старый 02.04.2020, 12:45   #1008
@Ed_888, Нет конечно,у них совершенно разные схемы подключения @Будулай 69, писал что у него Штатное с полным обогревом было.
Старый 06.05.2020, 15:02   #1009
mitrich1982
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
осталось после продажи машины стекло лобовое AGC 43R-006261. под датчик дождя света. Если кому надо могу продать. Новое. в упаковке. Москва.
mitrich1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2020, 13:01   #1010
Michael75
Аватар для Michael75
Сообщение от mitrich1982 Посмотреть сообщение
Добрый день! Цена?
Michael75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 10:59   #1011
Alex 174
Аватар для Alex 174
Проводка для обогрева зоны щёток должна быть во всех комплектациях независимо от наличия обогрева.Разъём для подключения находится справа по ходу движения.Достаточно воткнуть реле в соответствующее гнездо(насколько помню,предохранитель уже имеется независимо от наличия обогрева) и подключиться к указанному разъёму.
Добрый день. У меня 3 2013 гв, хочу заменить на с подогревом щеток. Подскажите реле докупать нужно ?
Alex 174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 11:07   #1012
@Alex 174, Надо смотреть в блоке предохранителей под капотом есть это реле или нет.
Старый 20.05.2020, 12:07   #1013
Сообщение от Alex 174 Посмотреть сообщение
У меня в блоке стоял предохранитель на обогрев,реле не было.Реле взял это - General Motors 94580684.
У меня 3 2013 гв
Скорее всего реле нет.У меня октябрь 2013 г.в.
Старый 20.05.2020, 15:35   #1014
Alex 174
Аватар для Alex 174
@Самодел, @mr.fix, спасибо, посмотрю реле.
А если с полным обогревом, то у дилера можно подключить ?
Старый 20.05.2020, 16:08   #1015
Думаю вряд ли ОД возьмётся за такую работу.Там совершенно другая схема подключения и работы у полного обогрева.Плюс климатическую установку надо менять.ОД колхозить не станет.Да и наверняка не знает как это сделать.Можете,конечно,у них уточнить.
Старый 20.05.2020, 18:38   #1016
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
С полным обогревом, конечно, гораздо больше смысла заморочиться. Зона обогрева щёток (по моему личному опыту) - бесполезная вещь... ИМХО
Старый 21.05.2020, 10:01   #1017
Alex 174
Аватар для Alex 174
Ок, спасибо, попробую уточнить у ОД, конечно с полным обогревом лучшее будет, чем только зона щеток.
Старый 21.05.2020, 10:04   #1018
@Alex 174, От зоны подогрева особого толку нет,только ещё хуже становиться образуется наледь и щетки начинают прыгать как на трамплине.
Старый 21.05.2020, 10:09   #1019
Анатолий56
подходит простое дешевое реле от Калины.
Старый 21.05.2020, 21:37   #1020
Именно поэтому лучше ставить зимние щетки в чехлах, ну это не совет к Самоделу, который больше меня эксплуатирует АУТ, а в основном к новичкам. Во всяком случае возможно избежите трещин стекла в сильный мороз при включении зоны обогрева дворников.
5697agngnhm, 6102a910, 6102a916, лобовое стекло, лобовое стекло outlander
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
