Старый 28.05.2020, 21:39   #256
Mike_D
Аватар для Mike_D
По умолчанию Re: Пыльник для амортизатора
@anndrea, спасибо. Просто странно - часть пишут, что поставили sat с пластинами и все хорошо, а часть этого как бы не видят и рассказывают, как выпиливвли пластины для kyb. Вот и подумал, что kyb чем то более примечательны
Старый 01.06.2020, 22:55   #257
andrettyy
Авто: CVT S06
@Сергеевич1970, я выполнял сразу две операции замена пыльника и наконечник рулевой. Но чтобы разобрать и поменять пыльник амортизатора нужно снять стабилизатор вот он и винт сорвали было принято решение о его замене. А у всех все откручивается?
Старый 14.06.2020, 22:21   #258
ВИАНЛИ
Без нормального инструмента на нашем ауте всё откручивается хреново. Это вы на замену подшипника ступицы не попадали! Там сьемник от МАЗа нужен. Тоже поменял пыльники на передних стойках на каябу. На старом ножницами срезал по конусной буртик, на каябе сбоку вырезал квадрат под резиновый упор пружины. Натянул каябу на родной пыльник - всё встало как по маслу. Плюсом в комплекте новые отбойники! Спасибо форумчане!!! За 5 лет это вторые пыльники.
ВИАНЛИ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2020, 22:29   #259
ВИАНЛИ
Точнее родных хватило на 3 года, вторые были фирменные митсубиси по печальной ныне цене и сроком эксплуатации 2 года ( начали трескаться по згибам резины). Теперь попробую каябу, цена - качество очень даже нормально!
Старый 15.06.2020, 23:26   #260
anndrea
Сообщение от ВИАНЛИ Посмотреть сообщение
Отбойники эти не подойдут у них диаметр под шток меньше чем у нас.
А я вот в толк не возьму - зачем этот упор под пружину нужен... Я, когда ставил пыльники каяба, просто оторвал металлические пластины от старых (родных) пыльников и просто сверху их на каябу поставил. Там пружиной так все прижимается, что шевелится точно не будет.
Старый 18.06.2020, 21:44   #261
ВИАНЛИ
Менял в круг все стоики, брал каябы. Официалы из каябы мне сразу навязывали ремкомплект передних резинок и плюс отбойники новые,в марте они просили 1700 рублей. За сомневался тогда. Но при замене передних стоек на резине заметил трещины по сгибам, почему-то на левой стойке. Заказал у каябовцев вышеуказанный ремкомлект в конце мая, обошелся в 1270! Отбойники у меня на новые стойки идеально подошли со старых, те что из нового комплекта идеально подошли на новые стойки. На родных верхняя пластина она элептическая, не круглая. Предполагаю, что для лучшей центрации при установки стоики с пружиной, и резиновый упор тоже для этого. Если при монтаже левой стойки проблем не было, то при монтаже правой несколько раз верх соскальзывал и перекашивался. Что грозило заминанием пыльника. И именно этот резиновый квадрат позволял удерживать по центру сам пыльник.
Старый 18.06.2020, 21:57   #262
ВИАНЛИ
На днях пробежал под 600км по трассе и мне показалось, что шума от передних колёс в моём варианте стало поменьше. А дороги у нас в Саратовской области явно не эталон
Старый 19.06.2020, 17:14   #263
anndrea
... Предполагаю, что для лучшей центрации при установки стоики с пружиной, и резиновый упор тоже для этого.
Да нечему там центрироваться. Центрируется все верхней тарелкой стойки, на которую ложится пружина через пыльник. Пыльник получается полностью обездвижен. Короче, я не понимаю для чего митсу создала такие геморные пыльники, видимо им только и известно. Впервые вижу такую конструкцию. И оригинальные пыльники становятся непрелично дорогими из-за их оригинальности, простите за тофталогию. Но решение найдено, поездим посмотрим как эти каябы проявят себя. А так, конечно, непонятно чего за состав резины они туда положили, коль у всех одинаковая проблема.
Старый 20.07.2020, 15:46   #264
Pasha18
Эти пыльники подходят на аутлендер 3 рестайлинг?
SAT ST4040A275
masuma mab 1018
Pasha18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 11:46   #265
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Pasha18 Посмотреть сообщение
SAT ST4040A275
masuma mab 1018
Да, подходят.
Плюс:
- Kayaba 910 079;
- Jikiu · CS23020.
Febest, однозначно в топку.
Старый 22.07.2020, 06:19   #266
drag79
4040A555 не будет заменой?
drag79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2020, 10:03   #267
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@drag79, деньги ляжку жгут? https://mitsu.pro/magazin/product/py...o-amortizatora
Старый 02.08.2020, 16:20   #268
Прочитал все сообщения. У меня оба пыльника в труху. Сегодня снял обе стойки. И все таки, что самое то купить, где и кроме оригинала (тему прочитал). Цены на замену что-то не сходятся в РАЗЫ. Спасибо, завтра должен заказать, машина в простое.
Старый 02.08.2020, 16:50   #269
@anndrea,
Masuma MAB1018 Пыльник 3 дн 501 ₽
Kayaba 910 079 Защитный комплект амортизатора (2 шт) 3 дн 1 285 ₽
Добрый день! Полностью подходят Kayaba 910 079 , танцев с бубнами нет? закажу их и проблем дополнительных не возникнет при замене ? Спасибо.
Старый 02.08.2020, 17:31   #270
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Приветствую, Владимир!
Танцев нет, установка по аналогии с Masuma.
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
