Старый 18.06.2020, 09:12   #16
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Задние воздуховоды на потолке
Что бы убедится в наличии заднег кондиционера наверно надо снять обшивку с права или по ВИН номеру.
Старый 18.06.2020, 12:52   #17
russan88
Авто: Pajero Sport III Ultimate 2.4 D AT8
Судя по всему шансы раздобыть эту кнопку Switch-Rear A/C Fan - 7845A048 конечно есть.Возможно можно даже и официалов под напрячь,ценник конечно будет соответственный.Вопрос в другом,то есть в проводке.Для начала надо разобраться с электро схемой.Присутствует ли там проводка с фишкой для реализации этой функции.Как вариант,возможно кнопка подогрева руля с этой идентичны и различие только в изображении на ней и каталожном номере?Хотя конечно если заказывать,то уже правильную,т.е. - Switch-Rear A/C Fan - 7845A048.
russan88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2020, 13:13   #18
rbely
Ничего снимать не надо, для рынка РФ заднего кондея нет только в комплектации с МКПП.
Старый 18.06.2020, 13:34   #19
evg_krd
Что это вдруг??? Очень даже есть. Причем работает исправно с акпп
Старый 18.06.2020, 15:23   #20
dtancor
Видимо rbely хотел сказать, что нет заднего кондея в комплектация с мкпп, с акпп есть.
dtancor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2020, 16:07   #21
evg_krd
Сообщение от dtancor Посмотреть сообщение
упс. извиняюсь. не так понял. а так да, в МКПП нет, с АКПП - есть у всех
Старый 18.06.2020, 16:12   #22
Knop
Сообщение от russan88 Посмотреть сообщение
Проводка присутствует. Выяснил когда взамен заглушки устанавливал USB-зарядное.
Старый 18.06.2020, 16:45   #23
эрмак
Аватар для эрмак
Вот тут вопрос решается просто. Заехать к электрику и сразу првоерить. Кнопка это же удобство для водителя, а если надо проверить, то там и на провода сигнал подать или прозвонить, без кнопки можно. У меня по плану кэлектрику надо, но я так чую очень не скоро попаду. А так бы вот вчера буквалньо крайний раз ехал и пытался объяснить тем кто сзади как что включать, вместо того чтоб самому на кнопку нажать и радоваться, хотелось бы себе кнопку эту.
Старый 18.06.2020, 17:32   #24
evg_krd
Но кнопка же только on/off? Без регулировки скорости вентилятора
Старый 18.06.2020, 17:39   #25
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Что о я запутался. Кондиционер значит есть и он работает. Кнопки получается нет.
Значит он управляется общей системой климат контроля. Тогда зачем кнопка?
Старый 18.06.2020, 18:23   #26
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
чтобы узнать назначение кнопки скачайте руководство по эксплуатации для соответствующего региона
а так, если кому не лень проверить, замкните (киньте соплю) контакт 1 (на нем должен постоянно присутствовать +) с контактом 8 разъема (разъем 12 контактный двухрядный) центрального плафона задних пассажиров. Все условия работы заднего кондея должны быть соблюдены.
Надо попробовать замыкать при выключенном и при включенном заднем кондее.
Вот тогда и узнаете зачем нужна эта загадочная кнопка
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2020, 18:44   #27
russan88
У нас двух-зонный климат и задние воздуховоды не участвуют. Задний вентилятор кондея управляется только лишь с потолка с задних мест.Но не всегда же в машине присутствуют больше трёх человек,что бы один из них включал-выключал дуйку,такой себе дворецкий салонный.С водительского места что бы включить задний кондей нужно обладать акробатической гибкостью что бы дотянуться до блока управления!!!А в движении это совершенно не безопасно!!!С данной кнопкой водитель в любой момент по своему желанию совершенно не изощряясь может включать-выключать задний кондиционер по своему желанию.Это комфорт!!!Во первых весь салон быстрее можно охладить и равномернее,тот же труп в багажнике(шутка),те же продукты.Да мало ли ...тёщу остудить))) Это уже дело каждого.
Старый 18.06.2020, 19:00   #28
russan88
Домой планирую попасть недели через две-три(нахожусь вдали от исторической родины),поэтому пока только ограничиваюсь разговорами)))
Так сказать готовлю почву,возможно кто то тоже озадачится данным вопросом.Соответственно больше вариантов решения.
Старый 18.06.2020, 19:12   #29
russan88
Это то же вопрос!!!Так как в тайском я не силён и что написано у них в инструкции для меня совершенно не ясно.Но можно предположить,что если эта функция задумана для быстрого охлаждения салона без задних пассажиров,то при включении с кнопки задний вентилятор кондея будет сразу включаться на третью скорость.А если всё же для комфорта с присутствием задних пассажиров,то да бы им менингит привет не передавал со струёй холодного воздуха в голову,то на первой скорости.
Как то так.
Старый 18.06.2020, 19:30   #30
russan88
Так же можно предположить что несколькими нажатиями на кнопку можно менять скорость вращения вентилятора кондиционера.Как вариант. Нужна кнопка)))
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
