Старый 27.02.2018, 14:59   #16
Solar51
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Запах при нажатой кнопке CHARGE
https://www.youtube.com/watch?v=UqfA9Yu8zbw
На 2:30 это те трубки, которые нагреваются?
Solar51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 02:44   #17
Эдуар
Я не понял, эти шланги снизу авто под днищем проходят, где водительское сидение и греются очень сильно при нажатии кнопки CHARGE, такое ощущение , что там жидкость есть, трубки похожие на алюминий
завоздушен? и нагреватель поясните!
Эдуар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 02:51   #18
Эдуар
да которые на видео , где парень ставил кроштейны порога две трубки видны на видео они и греются и вонь от них идёт в сырую погоду это точно проверил несколько раз, а что за трубки не понятно на ощуп алюминевые
Старый 28.02.2018, 03:43   #19
Solar51
Это трубки с антифризом, идут из моторного отсека к электронагревателю, который расположен под левым сиденьем. Нагреватель греет антифриз по таймеру или при включенной печке.
Старый 28.02.2018, 22:49   #20
Эдуар
так они должны быть такими горячими? Как узнать за воздушены ли они
Старый 01.03.2018, 10:19   #21
Solar51
Антифриз до 90° нагревается. Можно скачать программу Evbatmon, Torque или подобные и посмотреть температуру двигателя. Завоздушены вряд ли, но проверить уровень антифриза в радиаторе и бачке не помешает. Ну и бульканье под сидушкой послушать при работе ДВС.
Старый 01.03.2018, 22:14   #22
Эдуар
вроде всё ок
Старый 23.07.2018, 22:40   #23
Beaver02rus
До PHEVa владел Toyota Prius 30. Там аналогичный запах был во влажную погоду. Ребята, кто разбирался в проблеме пришли к выводу, что это катализатор капал на какую то горячую трубу
Beaver02rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 15:14   #24
Sergant1962
Форумчане, какое ваше мнение об использовании для нивелирования неприятного запаха Термоизоленты с металлическими хомутами?
Sergant1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2020, 22:50   #25
Desdes93
Дилер провел сервисную акцию, заменил трубу, установил брызговики и уплотнители. все подробности тут. расписал все подробно
часть 1 https://www.drive2.ru/l/561482931105694862/
часть 2 https://www.drive2.ru/l/561579963006845728/
Старый 21.06.2020, 12:54   #26
aelizov
Аватар для aelizov
Сообщение от Desdes93 Посмотреть сообщение
Привет. В результате проблема ушли или нет?
aelizov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2020, 18:40   #27
Desdes93
Не знаю, условий не было, дождь заведенный мотор или charge. Эта процеду не убирает а минимизирует. А самое главное, самое, бесплатно!!!
Старый 03.07.2020, 17:24   #28
Alex_Kidd
Сегодня мне также сделали замену выхлопной трубы, добавили уплотнители и брызговики по акции ММС. Немного странно, но по моим ощущениям, в салоне стало тише.
Alex_Kidd на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 22:29   #29
Desdes93
Вот они сейчас в шоке, не было не было и поехали на замену)))
Старый 01.10.2021, 10:49   #30
Antonsm
Сообщение от Sergant1962 Посмотреть сообщение
На моем PHEV эта проблема проявляется только первые минут 10 после нажатия кнопки CHARGE и, что важно(!), проявляется тем сильнее, чем дольше я не пользовался этой функцией.
Если внимательно понаблюдать, станет понятно, что проблема наблюдается при включении двигателя на длительное время после длительного же пробега чисто на электричестве. Особенно сильно проявляется в зимнее время.
При движении по трассе в салоне никаких лишних запахов нет. Если стоишь в пробке, вокруг машины первые несколько минут действительно очень густой белый пар. В салоне ощущается запах схожий с перегретым антифризом. Но, я бы не сказал, что он какой-то очень сильный. Пока не знал, что происходит, меня этот запах нервировал. Когда физика процесса стала понятна (см. далее), никакого дискомфорта уже не создает.
Итак - ответ официального сервисного центра в Екатеринбурге с которым я полностью согласен, т.к. физика процесса подтверждается на практике.
Пока машина едет только на электричестве на выхлопную трубу, которая тянется вдоль всего днища налипает грязь. Далее, когда на трубе налипло уже дофига этой грязи (особенно снега с реагентами с дороги) если включить двигатель на длительную зарядку выхлопная труба разогревается и вся эта грязь начинает парить. Как только все выпаривается минут за 10, проблема исчезает. На машинах с ДВС такой проблемы нет, т.к. там грязь просто не успевает налипнуть в большом количестве. Там выхлопная труба всегда горячая.
Antonsm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
