Старый 16.06.2020, 09:57   #421
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на Outlander 2013-2014-2015
Вот эти кнопки( первая ссылка,с серебристой окантовкой) как раз от самых первых Аутов с 2012-го г.в.А вот вторые кнопки по вашей ссылке - это от 2015-го г.в.
Ефим,извините,запутался в ссылках.,ввела в заблуждения серебристая окантовка.Вам нужны кнопки из второй ссылки(вот у них как раз серебристая окантовка,у первых чёрная глянцевая).Они для Аутов от 2012-го г.в.
Старый 23.06.2020, 09:57   #422
Андрей Владимирович
Я брал эти. Все встало ровно. 15 минут работы. Все работает.
Старый 13.12.2020, 19:28   #423
fatus
Приветствую всех.
Купил на алике треугольник с кнопками handsfree - на место поставился, но плохо! Треугольники слегка разные. Вопрос - как разобрать треугольник? Цель - взять кожух от старого, а нутро и верх от китайского.
fatus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2020, 19:43   #424
fatus
при просмотре товаров и подстановке данных по моей машине, мне пишет - что данный товар "не соместим " с вашим авто.
Врут китайцы частенько. Смотрите чтоб по дизайну были такие же как ваши. И сопротивления кнопок должны быть правильными - погуглите какими.
Но вот встать треугольники не совсем хорошо - могут, и содраны не всегда хорошо.
Старый 13.12.2020, 22:33   #425
Sergei_VRN
Сообщение от fatus Посмотреть сообщение
Разобрать легко, а внутренности на машину 19 года не подходят.
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 06:26   #426
ViKolXXXX
По умолчанию Активация скрытых функций
Здравствуйте. Подскажите, возможно ли установить и активировать функцию круиз контроля на аутлендере 2020 года комплектации информ без установки блоков и прокладки проводки? И номер специалиста в Балашихе-Москве если имеется?
ViKolXXXX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 07:27   #427
Plohish01
Аватар для Plohish01
Привет Ребятки!
помогайте однако!
кнопки пришли отсюда
все установил, все подошло проблем нет. Провел обучение кнопок на магнитоле TEYES . все хорошо.
есть 2 проблемы:
1. кнопки управления громкостью и т.п.(те что слева руля находятся) не работают в стандартном положении руля когда колеса соотвественно выставлены прямо и руль ровно. Они начинают работать ТОЛЬКО если руль повернут более чем на 30-40 граудсов в любую сторону , хоть влево хоть вправо хоть вверхногами. И даже заметил что они работают если сделать полный оборот руля и поставить их в условно "нормальное положение", соответствующее стандартной езде (понятно что при этом колеса будут вывернуты )
иными словами только при повороте руля более чем на 30-45 градусов идет отклик от них.
Вероятно причина где то в самом руле. два раза вчера снимал подушку смотрел может провода до кнопок перебиты - вроде все цело.
Подскажите где копать
2. Кнопка круиза та что справа вообще никак не реагирует. т.е. при движении более 60 км /час пытался включить и удерживать ее и т.п. пока нет результатов. Либо круиз надо как то активировать через MUT-3 (чего у меня нет к сожалению), либо по той же причине что в первом пункте... возможно включение круиза произойдет если повернуть руль более чем а 30-45граудсов. только как это сделать на скорости более 60км/час?)))))))) пока не понимаю. у нас длинных затяжных поворотов нет .
в общем подскажите бедолаге куда копать по обоим проблемам
Старый 15.12.2021, 08:08   #428
Возможная проблема (скорей всего) накрылся шлейф подрулевой.
Старый 15.12.2021, 08:51   #429
Plohish01
Вот те на.....не прошло и 9 лет эксплуатациии)))
кстати подсветка кнопок горит исправно. т.е. сигнал то на кнопки приходит..или я че т путаю?
Лёш, а он влияет на сигнал? потому как бибикает пофиг в каком положении руля
сейчас буду ветку искать по шлефу и артикулы
Старый 15.12.2021, 09:03   #430
Plohish01
Во, нашел по шлейф не оригинальный Sat ST-8619A167 1800 руб .
оригинал под 9 тыс стоит
Пишут что могут быть проблемы с курсовой устойчивостью. НА SAT не работает. знает кто -то про это?
Старый 15.12.2021, 09:06   #431
@Plohish01, Ефим,привет!SAT не бери это китайское г не самого лучшего качества,лучше посмотри какой нибудь другой аналог.
Старый 15.12.2021, 09:29   #432
Plohish01
Привет Саш, да вот кабы знать какие. экзист по рейтингу выдал SAT
дальше есть еще вот что, в порядке уменьшения рейтнига:
Father F173R82 рейтинг 3,0
Спиральный контакт 1405 руб
рейтинг 2,0
CGA 11-CSP506-RA 1378 руб
остальные вообще без рейтинга
отзывов ни по одному нет
еще не известно эти пойдут или нет.
жаба душит за оригинал 9000 отдавать
поставил млин себе кнопки )))))))
Старый 15.12.2021, 09:32   #433
@Plohish01, Сейчас нет под рукой каталога,позже посмотрю напишу.
Старый 15.12.2021, 09:56   #434
@Plohish01, начал читать тему про ремонт шлейфа (улитки), и до конца не понял. Там народ пишет про разное количество дорожек в "улитке". Возможно у тебя всё нормально с ней, просто она не подходит изначально для установки кнопок (у тебя комплектация не та). Надо спросить кто в этом разбирается.
Старый 15.12.2021, 10:24   #435
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Соответственно разное количество выходных пар контактов, улитки бывают трёх разновидностей https://www.japancats.ru/mitsubishi/...nd%20%20SENSOR
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
